Originally posted by GOOFY
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
E30 M20B25 IMM häikkää (nykii helvetisti), kannessa lukee koodit:
0 280 202 082
1286 615.9
Sitten kokeilin IMM jonka kannessa lukee:
0 280 202 083
1710 539.9
Tolla IMM auto toimii, lievästi alhaalla outo (käy laihalla?)
Mistä autosta tuo toinen IMM on, ainakin rakeenteeltaan hieman erilainen.
Voi varmaan käyttää tossa?
Miten kannattaa lähtee säätämään tota, ainakin hieman kireemmän oloinen vivusto tossa ''uudessa'' kun edellisessä? Suoraan jonnekkin penkkiin, mistä säätää vai napsauttelee löysemmälle kunnes tuntuu ''normaalihkolta''
Voinko mitenkään saada vanhasta maffista säätöarvoja uuteen, tolla vanhalla kun se toimi ja oli säädätetty. Jokapuolellahan lukee vaan 500, ni ota tosta sit selvää?!E30 -88
Originally posted by jezze90 View Postmissä vois olla vika kun ajaa niin alkaa et ei enään jaksa mennä eteen päin ja kun käyttää virrat pois ja startaa uudestaan niin toimii vähän aikaa taas. imm, katti ja pensansuodatin on vaihdettu. ja kone on m42b18 e30 korissa.
Ite varmaan tutkisin perus hommat: Jakajan koppa auki ja putsailla santapaperilla pyöriä ja kannesta nuo "nastat"..
Sekä jos puola olisi hollilla kokeilisin sitä :think
Myöskin kysymys sammuuko auto kokonaan vai hyytyykö meno vain osittain?
Jos kokonaan loppuu meno tarkasta bensa pumppu; kuuntele käynnissä ollessa takapenkin alle loppuuko surina?Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
Originally posted by jezze90 View Postmissä vois olla vika kun ajaa niin alkaa et ei enään jaksa mennä eteen päin ja kun käyttää virrat pois ja startaa uudestaan niin toimii vähän aikaa taas. imm, katti ja pensansuodatin on vaihdettu. ja kone on m42b18 e30 korissa.F11 530D M-Sport ’11
E39 525iA touring M-Sport '02
ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
Originally posted by T3 View PostM42:ssa ei ole jakajaa, eikä sitäkautta myöskään pyörijää.
onhan itselläkin tuo kone ollut mutta kun puusilimä ei ossoo lukkee
Mutta pumpun tarkastuksesta ite aloittasinBmw e91 330xd -06 msport
Freude am Fahren
Pitääkö tämä väittämä paikaansa. Kuulostaa ehkä vähän hölmöltä.
M20 moottori ja sen keunuvivut, ne ei ole epäkesko mallia. Siis ne tulee vain yhteen asentoon siihen tankoon/venttiiliä kohden. Ainoa missä on säätö on se venttiilin päällä oleva epäkesko??. Yhdessä korjaamossa joskus väitetty että on noi keinuvivut väärin, siis ei olleet keskiketty venttiiliä kohden.
Ps. vähän vaikeasti selitettyEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Jos kokonaan loppuu meno tarkasta bensa pumppu; kuuntele käynnissä ollessa takapenkin alle loppuuko surina?F11 m550d
Originally posted by jezze90 View Postse hyytyy jos painaa kaasua vähänkään ja jos painaa niin sen saa kyllä sammumaan. Ja välillä ei kierrä kuin 4000 ja välillä 2000 kierrosta ja vähän niinkuin booais. bensa pumppu kyllä surisee kun laittaa käyntiin. pitää huomenna kokeilla et kävis ajamassa kun alkaa temppuilemaan niin kuunnella et pyöriikö pumppu.F11 530D M-Sport ’11
Originally posted by Sädde View PostPitääkö tämä väittämä paikaansa. Kuulostaa ehkä vähän hölmöltä.
Ps. vähän vaikeasti selitettyAlla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Mistäs ootte tilaillu e30 kymppiseen suuttimia? :think
Auto on siis e30- 86 320i. Auto on muuten vakio, mutta siinä on peltipakosarja. Auttaako isommat tai paremmat suuttimen auton tehon kannalta? Kokemusta kun ei asiasta oikeen löydy.E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
Originally posted by laurimikola View PostMistäs ootte tilaillu e30 kymppiseen suuttimia? :think
Auto on siis e30- 86 320i. Auto on muuten vakio, mutta siinä on peltipakosarja. Auttaako isommat tai paremmat suuttimen auton tehon kannalta? Kokemusta kun ei asiasta oikeen löydy.F11 530D M-Sport ’11
Originally posted by ChilileipÄ View PostMulla teki joskus m40 samaa kun oli bensapumppu sökö..F11 m550d
Originally posted by jezze90 View PostOnkohan tossa yksi vai kaksi pumppua? Ja mikähän järki on ollut jollakin kun on pistänyt 2 bensanpaineensäädintä? Siellä oli se orkkis bensakiskossa ja sen jälkeen viellä yksi :think
Eiköhän oo koitettu vaan paineita nostaa.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
