E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    Originally posted by GOOFY View Post
    Mä mittsin omastani että 713mm olis tornien tukien kohdalta ja 725mm on hieman taaempaa sen konehuoneen ja lattian alle menevän aisan liitoksen kohdalta siitä konehuoneen puolimmaisesta eli kapeammasta.
    Lukemat voi tietysti heittää jonnin verran kun aisoissa paksulti korikittiä ja massaa mut eiköhän se etupalkki mene paikoilleen jos parisen milliä aisat heittää.
    Kiitos näistä
    • Deucci
      • Feb 2013
      • 6
      • Lohja
      E30 M20B25 IMM häikkää (nykii helvetisti), kannessa lukee koodit:
      0 280 202 082
      1286 615.9
      Sitten kokeilin IMM jonka kannessa lukee:
      0 280 202 083
      1710 539.9
      Tolla IMM auto toimii, lievästi alhaalla outo (käy laihalla?)
      Mistä autosta tuo toinen IMM on, ainakin rakeenteeltaan hieman erilainen.
      Voi varmaan käyttää tossa?
      Miten kannattaa lähtee säätämään tota, ainakin hieman kireemmän oloinen vivusto tossa ''uudessa'' kun edellisessä? Suoraan jonnekkin penkkiin, mistä säätää vai napsauttelee löysemmälle kunnes tuntuu ''normaalihkolta''
      Voinko mitenkään saada vanhasta maffista säätöarvoja uuteen, tolla vanhalla kun se toimi ja oli säädätetty. Jokapuolellahan lukee vaan 500, ni ota tosta sit selvää?!
      E30 -88
      • jezze90
        • Jul 2010
        • 108
        • Keski-Suomi
        missä vois olla vika kun ajaa niin alkaa et ei enään jaksa mennä eteen päin ja kun käyttää virrat pois ja startaa uudestaan niin toimii vähän aikaa taas. imm, katti ja pensansuodatin on vaihdettu. ja kone on m42b18 e30 korissa.
        F11 m550d
        • magilainen
          • 1023
          • Iisalmi
          Ootko sytkä puolta tutkinut?
          Ite varmaan tutkisin perus hommat: Jakajan koppa auki ja putsailla santapaperilla pyöriä ja kannesta nuo "nastat"..
          Sekä jos puola olisi hollilla kokeilisin sitä :think
          Myöskin kysymys sammuuko auto kokonaan vai hyytyykö meno vain osittain?
          Jos kokonaan loppuu meno tarkasta bensa pumppu; kuuntele käynnissä ollessa takapenkin alle loppuuko surina?
          Bmw e91 330xd -06 msport
          Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
          Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
          Freude am Fahren
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            m42b18 e30 korissa.
            M42:ssa ei ole jakajaa, eikä sitäkautta myöskään pyörijää.
            • ChilileipÄ
              • Mar 2007
              • 2013
              • jyväskylä
              Mulla teki joskus m40 samaa kun oli bensapumppu sökö..
              F11 530D M-Sport ’11
              E39 525iA touring M-Sport '02
              ex. E30 3xx?? karminrot 320i (2,5l) '88 ,E30 2D '89, E30 touring '89
              • magilainen
                • 1023
                • Iisalmi
                hups minun moka
                onhan itselläkin tuo kone ollut mutta kun puusilimä ei ossoo lukkee
                Mutta pumpun tarkastuksesta ite aloittasin
                Freude am Fahren
                • MikeDry
                  • 6239
                  Pitääkö tämä väittämä paikaansa. Kuulostaa ehkä vähän hölmöltä.
                  M20 moottori ja sen keunuvivut, ne ei ole epäkesko mallia. Siis ne tulee vain yhteen asentoon siihen tankoon/venttiiliä kohden. Ainoa missä on säätö on se venttiilin päällä oleva epäkesko??. Yhdessä korjaamossa joskus väitetty että on noi keinuvivut väärin, siis ei olleet keskiketty venttiiliä kohden.
                  Ps. vähän vaikeasti selitetty
                  • jezze90
                    • Jul 2010
                    • 108
                    • Keski-Suomi
                    se hyytyy jos painaa kaasua vähänkään ja jos painaa niin sen saa kyllä sammumaan. Ja välillä ei kierrä kuin 4000 ja välillä 2000 kierrosta ja vähän niinkuin booais. bensa pumppu kyllä surisee kun laittaa käyntiin. pitää huomenna kokeilla et kävis ajamassa kun alkaa temppuilemaan niin kuunnella et pyöriikö pumppu.
                    F11 m550d
                    • ChilileipÄ
                      • Mar 2007
                      • 2013
                      • jyväskylä
                      Oireet ihan samat kun mulla oli että kulki ihan pintakaasulla mutta kun paino enemmän ni hyyty..
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1452
                        Pari kertaa olen m20: stä venttiilivälykset säätänyt, eikä siinä kyllä minusta mitään säätöä ole sen venttiilinpuoleisen epäkeskon lisäksi. Jouset sitten keinuvipuakselilla pitää sen keinun sivusuuntaan kohdallaan. En kyllä käsitä mitä muita säätöjä siinä voisi ollakaan.
                        Alla:
                        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                        E24 635Csi -84 Polaris metallic
                        Ennenkin on ollut autoja
                        • laurimikola
                          • Jan 2013
                          • 388
                          • Finland, Turku
                          Mistäs ootte tilaillu e30 kymppiseen suuttimia? :think
                          Auto on siis e30- 86 320i. Auto on muuten vakio, mutta siinä on peltipakosarja. Auttaako isommat tai paremmat suuttimen auton tehon kannalta? Kokemusta kun ei asiasta oikeen löydy.
                          E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                          • ChilileipÄ
                            • Mar 2007
                            • 2013
                            • jyväskylä
                            Vaikka m50b25 suuttimethan siihen voi laittaa, mutta hirveetä hyötyä niistä ei tehon kannalta oo..
                            • jezze90
                              • Jul 2010
                              • 108
                              • Keski-Suomi
                              Onkohan tossa yksi vai kaksi pumppua? Ja mikähän järki on ollut jollakin kun on pistänyt 2 bensanpaineensäädintä? Siellä oli se orkkis bensakiskossa ja sen jälkeen viellä yksi :think
                              F11 m550d
                              • JJT
                                • 6694
                                Yks pumppu.
                                Eiköhän oo koitettu vaan paineita nostaa.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
