E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Valzyy View Post
    Hmh... Mitenkä päästöt pienemmiksi ? Co-6,7 ja Hc-4800 ja rajat ovat Co-3,5 ja Hc-600. Vissiin on vähän joku pielessä ? Mitä pitäisi rupea tutkimaan ja korjaamaan, että saa päästöt kohilleen, kun leima uhkaa tulla vastaan.....
    Edit: Auto 325 vm-88
    Imuvuoto ja/tai sytytyskatkoksia, tai venttiilien säädöt liian tiukalla.
    • mikkomaa
      • 336
      • Tuusula
      Laita alempi setti paitsi puolan johto ylemmästä.
      1. sarjan 2. syl. kummallisen korkea lukema, 3. syl. sökö, 4. syl. ehkä kuparijohto jolloin vastus 0.
      2. sarjan lukemat menee loogisesti piuhan pituuden mukaan, paitsi puolan piuhassa melko iso vastus.
      Hyvin tuntuu toimivan, kiitos vielä kerran!
      Sitten seuraava kyssäri koskien kaasarin imulaippaa. Siis se noin 15mm paksu kumi jolla kaasari on koneessa kiinni. Näyttäs olevan halki, sitä en näe onko läpi asti irroittamatta. Tarkoitus uusia, mutta onko tämä laippa 1 278 994 sama kuin normi pierupurkissa? Koneessa siis weber 32 34 DMTL kiinni..
      Bmw fansiin jos luottaa niin ilmeisesti sama laippa ja tästä saattaa johtua mun hillitön bensan menekki
      • jmp2002
        • 5728
        • Rovaniemi
        Mikä on jarruputkien orkkis kierre 1x10mm?
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Valzyy
          • Jul 2012
          • 126
          On siellä joku letku halkeillut. Se pieni mötikkä missä lukee bosch ja letkut menevät imusarjaan. Sen pienempi letku on haljennut. Autossani on säädettävä nokkapyörä voiko sillä vaikuttaa sitä ? Venttiileihin ei ole koskettu edellisen leimanjälkeen. Ilmamassamittarin säätöruuvia säätelin, mutta loppui kierroksetkin kesken.... Ostin uudet tulpat ja otan ilmansuodattimen pois ja paikkaan imuvuodot jospa se auttaisi... :think
          Edit: Auto ei kyllä röpötä mitenkään. Heijaa tyhjäkäynnillä.
          e36 325
          3xe36,5xe30
          • JJT
            • 6694
            Kuten yllä jo lukee:
            Korjaa kaikki imuvuodot, tarkasta nokan ajoitus kerran säädettävä pyörä on, ja venttiilinvälykset. Ja sytkäosat kanssa.
            Ilmanputsarin pois ottaminen ei korjaa vikaa
            Ilmamäärämittarin ruuvi on vaan hienosäätöä varten.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              • 16580
              Sama laippa.
                • 16580
                Jep, virallinen merkintä on M10x1.
                • Jonte
                  • Jul 2010
                  • 51
                  • Kotka
                  Mistä sais e30 tourinkiin sivuhelmapellit?
                  • mikkomaa
                    • 336
                    • Tuusula
                    Sama laippa.
                    Kiitän! Menee siis vaihtoon, toivottavasti osaa paikallinen fixus tarjota!
                    • GOOFY
                      • 4139
                      Eihän siitä uudesta haittaakaan varmasti ole ja ei montaa euroa maksa mutta uudet tarvike osat kun ei kestä niinku alkuperäiset. Kumilaippa voi olla ulkopuolelta hieman revenneen näköinen mutta ei silti välttämättä läpi asti revenny. Testaa asia silleen et auto käynnissä ja vääntelet hieman kaasaria eri suuntiin että muuttuuko käynti. Paljonko sitä pensaa menee että mikä on paljon?
                      E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                      • marjatsalo.15
                        • Oct 2011
                        • 618
                        • Siuntio
                        tällä kertaa tällänen vika. eli kirroslukumittari, sisävalo, kello ja radio saman sulakkeen takana?? eli polttaa sulakkeen samantien kun laittaa paikalleen, vaikka ei ole virtoja päällä.
                        mistäs lähteä etsimään tälläistä vikaa?:think
                        -e30 cabriolet m20b25 -86
                        -e30 2d m50b25 turbo -85
                        -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                        -e36 325i sedan -94
                        -e90 320d -06
                        http://instagram.com/jmarjatsalo/
                        • Throttle
                          • Nov 2010
                          • 793
                          Veikkaisin ekana radiota. Irrota se ja kokeile.
                          • mikkomaa
                            • 336
                            • Tuusula
                            Ei vaikuta käyntiin vaikka vääntelee kaasaria ja ei eetteri? ainakaan paljastanu että olisi läpi asti.
                            En oo tarkkaa kulutusta laskenu, tankillinen meni vähän yli viikossa ja alta 300km tais olla ajoa.. Täytyy mitata tarkka kulutus joskus kun varaa tankata täyteen taas
                            • Valzyy
                              • Jul 2012
                              • 126
                              Imuvuodot korjattu ! Tulpat vaihdettu. Hc tippui 4500--> 2200. Käänsin ilmamassamittarin neulaa käsin´laihemmalle niin pysyi tasaisesti käynnissä mutta todella matalilla kierroksilla ja päästötki rupesi näyttämään vähän parempaa, mutta ei ihan sillä tasolla, että menisi läpi.... Siinä neulassa on joku ruuvi ja mutteri todella pienet niin siitäkö vääntämällä säädetään laihemmalle tai rikkaammalle ?
                              e36 325
                              3xe36,5xe30
                              • marjatsalo.15
                                • Oct 2011
                                • 618
                                • Siuntio
                                radiolla ei vaikutusta..
                                -e36 325i sedan -94
                                -e90 320d -06
