Miksei voi laittaa sellasta kun kuuluu.
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Autona toimii e36 320i nonvanos vuosimallia 1991. Ongelmana on, että auto ei käy. Starttaa kyllä ja hörähtää käyntiin, mutta sammuu samantien. Ei vastaa kaasuun ollenkaan.
Olisiko kellään ideoita mikä voisi olla vialla?
Ja tämä oire alkoi sen jälkeen, kun akunkenkä ja moottorinohjausboksi olivat irti.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!E61 530d m-sport
EX - E61, 3xE39, 4xE46, 3xE36, 2xE30
Mihin kuuluu kytkeä laturilta lähtevä "ylimääräinen" piuha, mitä toisessa laturissani ei ole lainkaan? Eli se paksu punainen ja ohut sininen ovat paikoillaan normaalisti, mutta kuuluuko laturin takakannesta lähtevä piuha vetää maihin vai laturin plus napaan?
Realoemista selailin ja sain käsityksen että kyseessä olisi häiriönpoistokondensaattori. Googlettaa yritin mutta en löytänyt vastaustae90 320i 2007
Originally posted by jokos View PostAutona toimii e36 320i nonvanos vuosimallia 1991. Ongelmana on, että auto ei käy. Starttaa kyllä ja hörähtää käyntiin, mutta sammuu samantien. Ei vastaa kaasuun ollenkaan.
Kokeile irroittaa ilmamäärämittari, helppo tapa lähteä selvittelemään mahdollista vikaa.Nykyisin: VW Crafter '20+ e61
e36 328i sedan ongelmia. Airbag valo palaa.
Vikakoodit:
-5 Turvavyönkiristin vasen
-6 Turvavyönkiristin oikea
-25 Istuimen tuntokytkin matkustajan puoli
Ei nollaannu.
Voiko ohittaa jotenkin, vai pitääkö hommata uudet turvavyönkiristäjät ja matto repsikanpenkkiin? Autoon laitettu bagittomasta sisusta joten penkeissä ei mattoja. Täytyy varmaan ottaa vanhoista etupenkeistä matot.? Erikoista on, että herjaa ainoastaan repsikanpenkin mattoa. Ei kuljettajan penkissäkään sitä ole. :think
Entä jos vetää tunnistemattojen liittimiltä pinnit yhteen? On ainakin suljettu virtapiiri.
Millainen tuo turvavyönkiristin -systeemi on? e32 se ainakin sijaitsee B-pilarissa turvavyön rullan vieressä. Onko e36 myös näin?
Sitten toinen ongelma: Kiertää vain 5000rpm ja tulee kevyt rajotin päälle. M60 tekee noin tarvikemallin YKK anturilla. Onko m52 samanlainen? -että uusi OEM anturi ja rokkaa..? :thinkM62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
E36 PANDEM - M50B28+HX40
+muut vartin hommat
Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
Originally posted by -Sipe- View PostErikoista on, että herjaa ainoastaan repsikanpenkin mattoa. Ei kuljettajan penkissäkään sitä ole. :think2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Originally posted by -Sipe- View Poste36 328i sedan ongelmia. Airbag valo palaa.
Vikakoodit:
Ei nollaannu.
Minkä ikäinen auto ja sisusta? Muistaakseni loppupään autoissa oli paukulla kiristimet, vanhemmissa mekaaniset turvavyön vastakappaleessa.
Vaihda anturi alkuperäiseen.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Niimpä tietysti. Ei oikein maalaisjärki taas pelaa.
Ok, täytyy laittaa repsikanpenkkiin matto.
auto -97 ja sisusta 318is e36, ei mitään hajua sisustanluovuttajan vuosimallista, mutta luovuttaja oli bagiton.
Täytyy hakea marmorilta YKK anturi.M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
+muut vartin hommat
Originally posted by Electroid View PostPuhallin elää omaa elämäänsä. Muutaman päivän seisonnan jälkeen puhallin on taas herännyt henkiin, mutta se ei tottele nopeus säätöä ollenkaan. Automaatti-ilmastoinnin paneelin kun kytkee kokonaan sammuksiin puhallin jatkaa täydellä nopeudella ja ainoastaan ne ilmanohjaus läpät menee kiinni.
Missähän vika on paneeli/puhallin/kontakti/maadotus häiriö vai mikä ihme tätä riivaa. Etuvastuksia on välillä vaihdettu ei vaikuttane asiaan...- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Olen hankkimassa kaverilta 325tdsa:sta kardaanin kokonaisena ja meinasin sen omaan vaihtaa vanhan paskan tilalle. Onko sillä väliä missä asennossa kardaani tulee asentaa omaan autooni? Eli siis onko perän/vaihdelaatikon laippojen asennolla merkitystä? Ja kyseessä siis tuo sigun auto...E39 530dA M-Sport Individual -03
ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
Sinne vaan työnnät paikalleen. Eipä sitä väärin voi asentaa. Kannatinlaakeriin vaan sentti esijännitystä työntämällä telinettä eteenpäin.Last edited by Pazi88; 14-08-2014, 21:02.
Instagram, YouTube kanava
