Mikäs osa mahtaa jumittaa kun e36 sedanissa pistää apukuskin ikkunaa kiinni niin menee hyvin puoleen väliin asti, jonka jälkeen ikkuna pomppaa ulos tiivisteestä ja "ikkuna kiinni"-asennossa ikkunan ja oven väliin jää noin 1-2cm rako? Kuulee selvästi kun ikkunaa laittaa kiinni että ensin nousee iloiseen ja vähän tuon puolenvälin jlk alkaa ikkunan nousu hidastumaan ja ikkunan moottori pitämään "hyytymis"-ääntä. Moottori on kuitenkin kunnossa. :think
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
liukupalojen kunto tarkistettu? ja vaikka ei olisi niin kannattaa ne vaihtaa.Originally posted by Sandelsson View PostMikäs osa mahtaa jumittaa kun e36 sedanissa pistää apukuskin ikkunaa kiinni niin menee hyvin puoleen väliin asti, jonka jälkeen ikkuna pomppaa ulos tiivisteestä ja "ikkuna kiinni"-asennossa ikkunan ja oven väliin jää noin 1-2cm rako? Kuulee selvästi kun ikkunaa laittaa kiinni että ensin nousee iloiseen ja vähän tuon puolenvälin jlk alkaa ikkunan nousu hidastumaan ja ikkunan moottori pitämään "hyytymis"-ääntä. Moottori on kuitenkin kunnossa. :thinkBMW F30 330e 2017
Kyselty jo toisessa topicissa mutta kysytään nyt täälläkin.
e36 ja mittaristo.
Hei velhot edessä olisi sellainen tilanne, että erääseen kolmekutoseen pitäisi mittaristo vaihtaa uuteen käytettyyn.
Mittarilukema haluttaisiin kuitenkin pitää nykyisessään, koska kyseisen auton historia on tiedossa ja taulussa oleva lukema pitää paikkansa.
Mitenköhän tuo homma onnistuisi?
Tiedostan kysymykseni olevan vähän siinä rajoilla rikkooko se forumin sääntöjä, moderaattorit päättäkööt sen.BMW F30 330e 2017
E36sessa laatikko vaihtui getragista ZF tekeleeksi.
Kardaanin loppupätkä pysyy samana, mutta alkupätkä vaihtui tietenkin ZF laattikkoon käyväksi. Kardaani vaatinee pätkän vaihdon jälkeen tasapainotuksen?
Tietääkö joku itäsuomen alueelta tähän hommaan sopivaa puljua, vai voiko homman hoitaa jollain jipolla helposti itse?"Eihän se ahdin pakollinen oo, mut on se hyvä aina olla"
dme boxiin kaiverrettu joku merkki (ne,we,me tms.kts kuva) ja edellisten omistajien mukaan autossa on moottorin ohjaus ""säädetty". onko siis joku halpis lastu vai alkuperänen? Kuvat alla.
e: no tuolta löytyi lähes samanlainen, tarrassa olevat nro tästää mutta tuossa mustassa olevat pikku textit on eri. ja mulla lukee lopussa singapore.
oisko mahollisesti tuo AC Schnitzerin lastu? http://www.ebay.com/itm/AC-Schnitzer...item4624b7fb0e
En nyt muista, että onko e36:n mittaristossa sitä koodipulikkaa, mutta jos on, niin voihan sen koittaa vaihtss uuteen mittaristoon, jos kilsat vaikka vaihtuis siinä mukana.Originally posted by Spiddu View PostKyselty jo toisessa topicissa mutta kysytään nyt täälläkin.
e36 ja mittaristo.
Lisäksi ainakin e39:ssä voi bmw scanner 1.4.0 ja 1.3.6:lla voi kilsat kopsata mittaristolle muilta bokseilta. Mutta en tiedä toimiiko e36:ssa, vaan saahan sitä ihminen kokeilla
Instagram, YouTube kanava
Lisää mittaristo asiaa, liittyen bensamittariin.
Eli satunnaisesti neula laskee ihan nolliin, tai sitten vetää itsensä toiseen päätyyn, eli reilusti yli sen 60l merkin. Riippuen siis bensanmäärästä, mihin suuntaan lähtee.
Kun painaa mittariston lasia, niin näyttää taas bensan määrän oikein.
Vika on selvästi mittaristossa, mutta missä siellä? :thinkE30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Joku juotos on varmaan murtunu piirilevyltä. Hankala korjata, jos ei oo kokemusta juotoshommista.
Ruuvit auki ja kannet pois.Originally posted by erä-koira View Postmillainen homma on tuo vesiventtiilit aukasta kun ei puhalla sisälle kun kuumaa. m50b20 koneel ilmastoitu malli
Jos karat liikkuu ja käämit on ehjät niin putsaus voipi riittää.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
9/94->on jotain eroja vanhempiin verrattuna.Originally posted by Oli View PostMitä pitää ottaa huomioon jos ostan vakkarin? Jotain eroja 4- ja 6-sylinterisen välillä? Entäs automaatti/manuaali?
Kaikki muut osat pitäis käydä ristiin paitsi vaijereita on omat 4syl, 6syl ja M3.Myyn:
Kiitos nopeasta vastauksesta! Joku oli jossain myynti-ilmossa maininnut joo, että vaijerit eri. Osaatko kertoa mistä tiedän onko osat 9/94-> ? Lukeeko osissa valmistusajankohta? Voi olla ettei myyjä osaa nimittäin sanoa... Oma auto on 11/96.
Automaatilla/manuaalilla vaikutusta? Joskus muistan lukeneeni jonkun asennuksesta, että aiheutti ylimääräistä työtä kun vakkari oli automaatista? Johtosarjoissa jotain eroa?
Ja anteeksi laiskuuteni, asialla sattuu vain olemaan kiire.Last edited by Oli; 06-08-2014, 10:08.Keskins are the German Rotas.
E36 323i
Kato realoem:sta osanumeroja.Originally posted by Oli View PostKiitos nopeasta vastauksesta! Joku oli jossain myynti-ilmossa maininnut joo, että vaijerit eri. Osaatko kertoa mistä tiedän onko osat 9/94-> ? Voi olla ettei myyjä osaa sanoa... Oma auto on 11/96.
Johtosarjassa voi olla eroa.Myyn:
