Originally posted by poke
E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Originally posted by Freak View PostTai auto on kiero kuin korkkiruuvi?
Alatukivarretkin on vaihdettu huvikseen uusiin tänä keväänä...- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Originally posted by Electroid View PostKaikkihan on mahdollista kun on tän ikäinen katiska kyseessä...
Saatko mitattua etutukivarsien sisäpäiden etäisyyttä johonkin kiintopisteeseen korissa tai taka-akselistossa? Sillä saisi varmuuden ainakin etukelkan asennosta. Taitaa kyllä vaatia ajosiltanosturin tai vastaavan, että se onnistuisi. Mitat suoraan ja ristiin.
Jotain outoa siinä kyllä nyt on, jos akseliväli ei ole sama auton molemmin puolin. Ei se mikään Rellu kuitenkaan ole.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Mites coupessa sai fiksattua tollasen lasinnosto vian? Eli kun oven laittaa kiinni, nii lasi ei nouse, mutta jos painaa ovesta niin sit nousee ylös asti. Sormella painaessa mikrokytkimestä niin se toimii moitteitta. Kokeilin siirtää sitä missä sy kytkin on, niin lähemmäs ovea, mutta ei auttanu.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Originally posted by DirtyDiesel View PostMites coupessa sai fiksattua tollasen lasinnosto vian? Eli kun oven laittaa kiinni, nii lasi ei nouse, mutta jos painaa ovesta niin sit nousee ylös asti. Sormella painaessa mikrokytkimestä niin se toimii moitteitta. Kokeilin siirtää sitä missä sy kytkin on, niin lähemmäs ovea, mutta ei auttanu.
Originally posted by jr66 View PostKytkimen nasta tai muovi ovessa kulunut niin paljon että nasta ei mene tarpeeksi syvälle jos kerran sormella toimii. Miten se olisi korjaantunut lukon vastakappaletta siirtämällä ?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Originally posted by jr66 View PostTutki lukkoa, näkyy jälki mihin se nasta ottaa kiinni. Mulla oli se nasta kulunut vastakappaleesta, vaihdoin uuden koko palikan.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Kysymys sumuvaloista. Onko E36 sumuvalot aina samat riippumatta onko M sport puskuri tai vakio? Real OEM:n kautta saisin tälläisen kuvan ja muistelisin että myöskin omat sumarini aikoinaan meni sujuvasti non-M puskurista M-puskuriin.
Ilmeisesti puskurin runko on hieman eri vuosina 91-3/92.
Ja jos joku haluaa espoon kulmilla lahjoittaa tai lainata vaikkapa ylimääräiseksi jääneet 92-99 mallin sumarin runkoineen niin voisin koittaa vääntää niiden pohjalta uutta tuotetta harrastajille.
Toisaalta äkkiä tuon ostaakin mistä vaan.
Originally posted by Remotion View PostKysymys sumuvaloista. Onko E36 sumuvalot aina samat riippumatta onko M sport puskuri tai vakio? Real OEM:n kautta saisin tälläisen kuvan ja muistelisin että myöskin omat sumarini aikoinaan meni sujuvasti non-M puskurista M-puskuriin.
Toisaalta äkkiä tuon ostaakin mistä vaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Jes, kiitti! Näin itsekin vahvasti muistelin.
Onko tuohon e36 polttoaine tankin hengitykseen muita kustannustehokkaita vaihtoehtoja kuin uusi aktiivihiilipöpeli?
Ongelmia tulee rata-ajeluissa kun vetää enemmän kierroksia putkeen. Lämpöisinä päivinä bensa haisee herkästi, mutta tänään rupes työntää jo bensaa pihalle hiilipöntön hengitysputkesta alatukivarren päälle. Tankissa oli jonkun verran painetta kun avasin korkkia.
Ilmeisesti pakoputki kerkee lämmittää tankkia turhan paljon...- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
Kysytty varmaan sata kertaa, mut mitä öljyä m52b28 koneeseen? Kyseessä e36 mut myös m52 ja m54 e46 vaatii öljyjen vaihdoneikös niihin passaa sama?
Jotain 5w-40:stä. Esim. teboil diamond/golf, castrol magnatec, jne. Mitä laadukasta täyssynteettistä sattuu halvalla saamaan.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostJotain 5w-40:stä. Esim. teboil diamond/golf, castrol magnatec, jne. Mitä laadukasta täyssynteettistä sattuu halvalla saamaan.e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
