Onko E36 puskurissa musta alaosa ihan vain muovinen ilman maalia vai onko se maalattu mustaksi?
E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
Maalaamaton musta.Originally posted by Muurahainen View PostOnko E36 puskurissa musta alaosa ihan vain muovinen ilman maalia vai onko se maalattu mustaksi?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Kellään tietoa miten E36 Coupesta lähtee ne katon ja ikkunan rajassa menevät tiivisteet, mitkä menevät sinne takasivuikkunan alalaitaan asti irti?
Eli siis nämä:
Drip moulding black rear part L.-side - 51131977681, 51 13 1 977 681, 1977681, 51-13-1-977-681 - Sopii malleihin: E36
Ja löytyyköhän mahollisesti tarvikkeena näitä tiivisteitä jostain?
Aika suolanen hinta meinaan.
Originally posted by Vegemon View PostKellään tietoa miten E36 Coupesta lähtee ne katon ja ikkunan rajassa menevät tiivisteet, mitkä menevät sinne takasivuikkunan alalaitaan asti irti?
Eli siis nämä:
Aika suolanen hinta meinaan.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
En tiedä alkuperästä mutta alle 100 € https://cyl6.com/serie3/8302-moulure...131977681.html GoogleOriginally posted by Vegemon View PostKellään tietoa miten E36 Coupesta lähtee ne katon ja ikkunan rajassa menevät tiivisteet, mitkä menevät sinne takasivuikkunan alalaitaan asti irti?
Eli siis nämä:
Onko joku vaihtanut US m3 mittaristoa näihin perusmalleihin ? Onko jotain ongelmia odotettavissa.
https://www.ebay.com/itm/18530033627...0AAOSwxtliDpC9e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Ei näissä e36 mittaristoissa ole mitään muuta eroa kuin nuo taulut/viisarit/merkkivalojen liuskat. Elektroniikka on kaikissa sama (kun verrataan mittariston samoja versioita keskenään), koodauksilla laitetaan kaikki näyttämään oikein. Tuo mittaristo on elektroniikaltaan täysin sama kuin samanikäisessä 316 esim. eikä ole väliä onko EU/USOriginally posted by janne[l View PostOnko joku vaihtanut US m3 mittaristoa näihin perusmalleihin ? Onko jotain ongelmia odotettavissa.
(Ainoana poikkeuksena on loppupään Z3 / Compact mittaristot, ne on keskenään vaihtokelpoisia. Niitä ei kannata normaaliin e36 koppaan laittaa, muuten kuin tekniikanvaihdon yhteydessä
hienoa !Originally posted by energy View PostEi näissä e36 mittaristoissa ole mitään muuta eroa kuin nuo taulut/viisarit/merkkivalojen liuskat. Elektroniikka on kaikissa sama (kun verrataan mittariston samoja versioita keskenään), koodauksilla laitetaan kaikki näyttämään oikein. Tuo mittaristo on elektroniikaltaan täysin sama kuin samanikäisessä 316 esim. eikä ole väliä onko EU/US
maxxeculla saankin rpm:n konffattua kohdilleen ja nopeus pitäisi näkyä suoraan oikein koska perän nopeusanturi näyttää olevan osanumeroiden perusteella sama kaikissa e36:ssa.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Oliko foorumilla joku joka teki tuplasatuloille carrierit joiden kanssa sai pidettyä abs anturin paikoillaan?:think Muistelisin et joku niitä kauppaili, tai että täällä ois pyöriny joku linkki/kaavio oikeanlaisiin. Toki niitä sais tilattua 300€ ulkomailta, mut nyt hakusessa halvempi ratkasu.
E. Vai oliko jossain vaihtoehtoisesti ohjeet mihin abs anturin pysty siirtämään, kun poraa uuden reiän?e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Onko vinkkiä firmasta joka tekisi avoon kattoremonttia? Sisäkaton ja tension strapit voisi uusia. Mieluiten Etelä-Suomesta.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
Eikös tuossa startissa ole vain nuo 2kpl kiinnitys ruuvia? Yksi reikä näyttäisi ohjurin tapin reiältä?Vaihdelaatikkoa otan pois ja tuntuu kuin startti olisi hitsattu laatikkoon kiinni. Kaikki ruuvit on muutoin laatikosta irti ja laatikokko tulossa pois mutta startti haluaisi mukaan.Täytyy imusarja kohta purkaa pois, jos ei tuohon mitään keksi.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Laatikko tuli irti. Aikansa ohjurin tappia rost offilla ja nitkutuksella liennytti, nöyrtyi se viimein. Mutta kardaanin Stefan vaihdan kytkimen lisäksi ja näyttää vanha stefa syöneen kunnon loven kardaanin lähtöön. Tuossahan olisi varaa sorvata stefaa hieman eri kohtaan, mutta jonkun millin kardaanin tulisi sitten eteenpäin. Onko kukaan tehnyt näin vai onko viisainta etsiä parempi tumppi?E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Audi A7
EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
