E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JuhaX
    • Oct 2007
    • 190
    • KiSkO/ToiJa
    #1621
    Originally posted by asis View Post
    Toimiiko motonetistä ostettu paisarin korkki, vai menenkö suoraan merkkiliikkeeseen ostamaan alkuperäsen?
    Yleistä keskustelua puolella on topicci "varaosat jotka kannattaa välttää".
    Siellä on ainakin kommentti OSCCA merkkisestä motonetin korkista mikä oli uutena jo paska.
    Omakohtainen kokemus löytyy myös (oscca) muutaman kuukauden vanhasta korkkista jäi se kansi käteen. Nätisti painamalla sai takaisin ja kierrettyä vielä auki, mutta seuraavalla kerralla sama homma. Tämän jälkeen merkkiliikkeeltä korkki. Ei se muuten hirveitä taida marmorillakaan kustantaa. Olisko ollut n.20eeroa. Motonetin tais olla jotain 9eeron pintaan :think
    Saattoihan olla maanantai-malli se mun motonetin korkki, mutta enivei...
    Baijerilainen Mutteri Wiritelmä 325 M-sport
    Käyttikset:
    -Opel astra G vm.2004
    Ex-kulkineet:
    Honda Civic GranPrix 2007, Volvo V40 2,0T, Bashan 300cc, "Mopona" Triumph Daytona vm.2005, Mercedes Benz cosworth 1989, Mercedes Benz 190e sportline vm.1988, Volvo 460 vm.1992
    Citroen Xsara 1,8 vm.1998, Ford Escort vm.1993, Mazda 323 vm.1987
    • Maniver
      • Apr 2005
      • 1955
      E36 sivuvilkut.
      Autossa ei ole sivuvilkkuja ja irtovilkkujen perseestä löytyy ~20cm johto läpivientikumilla ja liittimellä. Tuleeko jonnekkin kickpaneelin kulmille piuhaa ja liitintä valmiiksi vai meneekö askarteluksi?
      F20 125
      • isoR
        #1623
        Coupen matosta?
        Onko coupen matossa jotakin piilossa olevia kiinnikkeitä? Keskikonsolit olen ottanut pois, penkit, kynnyslistat, kaasupolkimen, vaihdekepin(automaatti, tulee osittain maton päälle) ja kaikki mitkä omasta mielestä pitää kiinni mattoa mutta ei lähde etuosasta edes liikkumaan mihinkään suuntaan, Eikä ota kiinni puhallinkotelon kohdalta.
        EDIT. Lähtipä sittenki, oli vaan niin märkä ja tahmia jäädytin nesteestä, että ei oikein luistanu, eikä tahtonu yksin jaksaa nostaakkaan.
        • Pexx
          • 178
          • Keminmaa
          #1624
          E36:ssa on kaksi lambdaa?
          Kumpi niistä on numero 2?
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3866
            • Nokia
            #1625
            Originally posted by Maniver View Post
            E36 sivuvilkut.
            Tulee.
            BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
            ex. 54*BMW
            • JJT
              • 6694
              #1626
              Kärsiikö m3 etuiskareille jossa vakiojouset, laittaa n.20mm madaltavat jousilautaset?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Tuokki2
                • Sep 2009
                • 376
                • hamina
                #1627
                225/45-17 nakeilla 120km/h todellista lasiin ja vitosvaihde (välitys 1:1). Tällöin perävälitys on kierrosluku/1000.
                kun tuo perävälitys on ollut vähän arvoitus niin tein tuon testin tänään, renkaina tosin 215/45-17.. kierroksia oli 120km/h vauhdissa 3700-3800, eli 3.73 välitys on. kysyin jo aiemminkin enkä saanut vastausta: miksi näitä e36 320 on neljällä eri perävälityksellä? onko sen saanut valita autoa ostaessa? mistä erotan päällisin puolin mikä perä autossani on? 188 210 jne..
                Skyline R33 GT-R v-spec
                Subaru legacy GT spec B -03
                e39 528ia
                ski-doo x600rs -07
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #1628
                  Perän takana on sellanen pieni metallilappu pultattuna kiinni.
                  "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                  • Maniver
                    • Apr 2005
                    • 1955
                    Originally posted by Tomi T View Post
                    Tulee.
                    Eilen tuli vihiä että ei tulisi :think
                    No päädyin vetämään piuhat etuvilkkujen piuhoihin, pelaakait tuo nuinkin..
                    F20 125
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #1630
                      Kyllä siellä pitäis olla ihan pistokkeetkin valmiina senkun vilkun johdon kiinni vaan pistää :think
                      • isoR
                        #1631
                        Omassa (325ia coupe -92) ei tule, ainakaan suoraan siihen vilkun pistokkeeseen tarkoitettua johtoa missään, on vedetty samalla tavalla etuvilkuilta johdot sivulle, kojelaudan alla on kyllä molemmilla puolilla autoa semmoiset isot (n.7*10cm/7*15cm) pistokkeet liitinpinnejä täynnä mutta niistä ei puoletkaan jatku eteenpäin. Tuli kateltua ihan mielenkiinnosta nyt tuota johto hässäkkää, kun autossa ei oikein ole tällähetkellä mitään haitolla.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6029
                          • Sipoo
                          #1632
                          Jos näin on, niin voisiko joku kertoa, missä tarkalleen ottaen nämä pistokkeet sijaitsee? Mulla on nykyään siis myös varastettu etuvilkuilta sivuvilkuille ja vituttaa, kun välillä tunkee piuhat sisälokarin välistä pihalle..
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #1633
                            Kurkatkaa kick-panelin takaa, siellä ne muistaakseni roikkuu kotelossa e36:ssakin.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Maniver
                              • Apr 2005
                              • 1955
                              Eipä ollut tälläisiä pistokkeita ainakaan kovin näkösällä.
                              No samapa tuo nyt jo. Johdot kuitenkin jo siististi vedetty ja juotettu.
                              F20 125
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #1635
                                Originally posted by Nippeman View Post
                                morjens! Mitkäköhän (Castrolin?) tai muutlaatuöljyt kannattaa laittaa 325:n mottiin? Koitin Search toiminnolla etsiä mutta kaikkien yllätykseksi eihän se nyt toiminut.
                                10w-60:set
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
