E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    On kiitoksia! Muka tuonkin kohdan katsoin mutta en silti löytäny
    Ok, hakusanalla hakemalla löytyy tuollaisetkin
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Feelgood
      • Jul 2009
      • 26
      • Hamina City
      325i coupe ei aina suostu avaamaan ovia.
      Lukkoon menee, ja lukosta pois mutta ovia ei meinaa saada auki.
      Kun kahvasta nostaa, laskeutuu ikkuna hiukan alas mutta siihen jää.
      Polvella joutuu aika usein avittamaan, että lähtee auki.
      Sisäpuolelta ovet kyllä avautuu heti, mutta ulkopuolella joutuu tappelemaan.
      Mikä / kuka siellä pistää hanttii ?
      • tonmppa
        • Oct 2009
        • 276
        • nurmijärvi
        Originally posted by esa`pentula View Post
        jos ja kun vaihdat niin vaihda samall KAIKKI. ei tarvitse hetkeen vaihdella ja sellainen 120e remppa joten ei paha hinta. käsijarru kengät, takajarrupalat, jarrulevyt ja käsijarrujen korjaussarja (sis. uudet jouset ja kiinnikkeet).
        tässä vaiheessa en vaiha vielä muuta ku tarvittavat osat että saa tuon käsijarrun kuntoon ja leiman, eli kengät,vaijerit + mainitsemasi käsijarrujen korjaussarja, kiitos tiedosta
        jälestä päin ku olen alustan (coilover + puslat + tukivarret ym.) saanu vaihettua ni laitan joka nurkkaan sitten black diamondin levyt , palat ja letkut. sitten korisarja + uus maali joskus sitten tehä vaikka rojekti/showroom topic tänne foorumille jos jaksaa :think
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Kahvan runko rikki.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • tonmppa
            • Oct 2009
            • 276
            • nurmijärvi
            Originally posted by riuska View Post
            No mikä huomautus sieltä tuli eikö pitänyt tarpeeksi vai mikä??
            Jos ei niin yksi pyörän pultti vaan pois ja kiristää siellä sisällä on semmonen rulla mitä pyörittää ni kiristyy ja löystyy. Perä ilmaan ja kiristää kumpaakin sillein että vaikka 2 napsausta käsijarru kahvaa ylös niin rupeaa pyörä lukkiutumaan..
            Tulipas tas sekavaa teksiä
            huomautus oli että käsijarru lähes tehoton, tiedossahan tuo oliki että siitä tulee sanomista, pitää samalla tuulilasi vaihtaa kans kuulemma, vittumaisen hintanen meinaa olla toi kaks värinen sävylasi ja kiitokset vinkeistä
            Originally posted by Jonii View Post
            ennemmin et pyörität kummatki niin tiukalle et jarru hirttää ja sitte löysäät sen verran et renkaat pyörii nii sitten se on hyvissä säädöissä. Muista eettä niissä saattaa olla vasenkätisen kierre,jossakin autoissa ainakin on. En ole varma et onko näissä :think
            no pitääpä koittaa kiriä sitä ensin, kiitos vinkeistä
            • Neula
              • Dec 2009
              • 78
              • Jokioinen
              Ei toi 280e ole mun mielestä kauhee hinta tuulilasista.. Makso meinaan laiton kanssa omaan kupeeseen sen verran.
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                missä liikkeessä sen laitatit? itellä kuulosti olevan 60e kalliimpi
                • Ämmyskä
                  • Apr 2010
                  • 191
                  • fin
                  Löytyykö E36:een sellaisia Angel Eyes -valoja, jotka olisivat mahdollisimman originaalin näköiset? Kun näkyy olevan paljon sellasia jossa on jotaki ihme ledejä alareunoissa ja osassa vilkut integroituna
                  Kun nykysistä on jo linssit kellastunu ni tekis mieli laittaa uudet valot. Ne CCFL-rinkulat vois olla ihan asialliset, mutta ovatko hankalat asentaa ja kestävätkö ne käytössä?
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    ccfl:ät ovat paras vaihtoehto. ja menevät vain alkuperäisiin umpioihin. homma ei sinänsä paha ole, aikaa ja hermoja raastavaa hommaa vain. hinta/laatusuhde on hemmetin halpa verrattuna siihen mihin tuning enkelinsilmistä on, eihän ne edes näy päivällä. kestää käyttöä!
                    tässä ohjeet: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144060
                    • Ämmyskä
                      • Apr 2010
                      • 191
                      • fin
                      Okei, mistäs noita rinkuloita saa? Entäs onko Motonetissä myytävät E36-umpiot hyvälaatuisia? Alkuperäiset taitaa olla Boschin valmistamat..Onko muilla valmistajilla yhtä hyvälaatuisia umpioita? Ettei menis kosteus umpion sisään yms...
                      • edemcustom
                        • Mar 2010
                        • 464
                        • Turku Finland
                        kuinka moni litranen bensatankki on e36 328 farmarissa? kiitos
                        /// M G30 530e
                        /// M E30 325i
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1160
                          • Lahti
                          62 Litraa...
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1138
                            Miten saa mittariston "pleksin" ehjänä pois?
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              mittaristo hajoaa 3:een osaan. takana muistaakseni 5 torx ruuvia jotka pitävät yhdessä ja sen jälkeen taisi olla jollain klipsuilla. ne irti ja pleksi osa lähtee mustan muovin mukana irti. jos on tarkoitus laittaa kromirinkulat niin onnistuu pujottamalta pleksin takakautta edellä mainitulla tavalla. jos haluaa pleksin pois muoviosasta joutuu kuumailmapuhaltimen kanssa koittamaan, mutta ei ihan hevin onnistu. plasmapohjaa vaihdettaessa joutuu jokatapauksessa hajottamaan mittariston kolmeen osaan.
                              vai miksi pitää irroittaa pleksiosa.
                              kosteuden pitää vähän päästä sisään ja samoin ulos. umpion alla pitäisi olla pieni reikä josta lasi hengittää. jos se on tukossa tai tukittu/peltiä vasten niin kosteus pääsee varmasti sisään, mutta ei ulos.
                              asiaan. nämä ccfl:ät ja nämä umpiot ja hinta ei ole paha.
                              • Jonii
                                • Dec 2009
                                • 40
                                • suomi
                                tnä tossa ajelin ja hoksasin et joskus siinä 4 tonni kohalla nyhtää ennenku rupeaa vetämään kunnolla,voiskohan se johtua tosta prkl:een "vaparista"?, ei entisellä omistajalla ollu enää tallessa vakio suodantinta Oisko kellää ylimääräisenä?:think
                                nykynen:e46 328
                                ex:e30 316i
                                ex:e30 318is
                                ex:e36 325 coupe
