E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Originally posted by tommi--fi View Post
    Eikös ne ollut vain ensimmäisissä kolmekutosissa valmiit johtosarjat? Omasta en ainakaan mitään ylimääräisiä löytänyt kun viimeksi oli penkit irti.
    En tiedä sitte onko verhoilun alla. Tuo oma katiska on 3/94.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • aaape
      • Aug 2009
      • 617
      • Muaninka
      kertokeepas missä mahtas olla vika kun kuskinpuolen penkinlämmitin pysyy päällä n:10-15sek ja sitten sammuu.. pelkääjän puolella toimii ihan normaalisti
      e36 328i turbo (95)
      vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
      e30 316 (m30)(87) projekti
      EX.
      e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        Epäilen suuresti, toi oma on 6/96 ja Sedani. Ei kai se hirveä homma ole katsoa.
        Mahtaisiko sitten saada jotain johtosarjaa.
        Tuossa penkinlämmittimien asennuksesta.
        Disclaimer: Use this info at your own risk!! I’m not responsible if this didn’t work for you :-). Specialized knowledge is required. Installation time is appox. 4-5 hours, though this may vary according to the condition of the vehicle and its fittings. Information All instructions and illustrations are given for left-hand drive models. Certain […]
        Nelikutoseenkin joutunut johdottamaan. Eipä tosin ihmeelliseltä vaikuta, pari sulaketta ja vähän johtoa.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Voi voi, vähä näytti epäselviltä nuo kuvat ku musta-valkosia, mut ei asennuksessa mitään. Kyllä kait niistä selviää mutta perhana ku ei oo varma että onko niitä johtoja missään.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            jos siellä valmiina on niin kyllä ne siihen penkin alle tulee näkyviin, itseltä löytyy ja auto on 4/91 muistaakseni. jos ja kun asennat, niin täältä löytyy penkkin lämmitin matot. bmw alkuperäis liittimilliä m3 lepakkopenkeistä. menee heittämällä normipenkkienkin alle, ei iso homma asentaa. jokaisesta palanut vastuslanka, mutta helposti korjattavissa. itsellä ei ole käyttöä kun kesäauto on.
            tuolta tietoa asennuksesta ja korjauksesta -> http://juubi.hlan.net/index.php?page...25i/seatheater
            edit: löytyy muuten penkinlämmittimien katkaisijatkin. mahdollista myös saada jotain johtosarjaa tai liittimiä, löytyy 328:n koko auton johtosarja. pitäisi olla penkinlämmittimet.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Kun tuossa purkasin yhden e36:n niin jäi sellainen mielikuva että ne piuhat olisivat tulleet siitä vaihdekepin vierestä alas lattialle :think
              ...ihan satavarmaa en kuitenkaan mene sanomaan.
                • 16580
                Tuskin koska 2/94 ei ollut.
                • Ämmyskä
                  • Apr 2010
                  • 191
                  • fin
                  E36:essa oli jotkut puslat edessä, mitkä väljistyesssään yleensä aiheuttaa jarrujen täristystä (tai varmaan monetkin puslat sitä aiheuttaa mutta jotkut erityisesti teki tätä).
                  Onko se joku näistä (M3 3.2 räjäytyskuvat):
                    • 16580
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...67&hg=31&fg=10
                    1. linkki osa # 5.
                    • Ämmyskä
                      • Apr 2010
                      • 191
                      • fin
                      1. linkki osa # 5.
                      Kiitos paljon, täytyypä vaihtaa
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        Puanlämmittimen katkasijat ostin jo. Noi lattiamatot ois kyl kätevät, mut täytyypi kattoo ku saa nyt ensteks pois alta.
                        Siitä mäkin sen käsitin.. Verhoilun alle vetäminen tässä vain surkeeta on..
                        Eli pääsee veteleen piuhoja, jessssss !!!!!!111 ....
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • Ämmyskä
                          • Apr 2010
                          • 191
                          • fin
                          1. linkki osa # 5.
                          Tartteeko tuota osaa nro 4 vaihtaa samalla? Ku tuossa kuvassa näkyy tuo 5 ja 7 yhdistetty numeroksi 6, ehkä joku korjaussarja sille?
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=31&fg=05
                            Emmä tiedä tarviiko, mut kannattaa nyt tsekata missä kunnossa se on.
                            PS. Suosittelen powerflexiä..
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Janzki
                              • Aug 2005
                              • 4947
                              • Lohja
                              Ei, tuon rautalenkin jos saa murjottua jotenkin rikki, pitää kyllä katsoa peiliin
                              Prässillä uusi pusla oikeaan asentoon vain paikalleen..(Kyllä, se pitää asentaa tiettyyn asentoon)
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Janzki
                                • Aug 2005
                                • 4947
                                • Lohja
                                Riippuu kyllä täysin siitä millä optioilla auto on joskus tehtaalta tilattu, voi hyvinkin löytyä.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
