E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #4861
    Originally posted by j3cc3 View Post
    Lähteeks ne ihan vetämällä irti vai? ei uskaltas lähtee koittaa ennen ku varmaks tietää..
    Onkohan termostaatissa vika ku ei meinaa kunnolla lämmintä puhaltaa, jäähdytin nestettäkin näyttäs olevan ihan tarpeeks..
    Esivastuskin pitäs laittaa vaihtoon kun puhaltimesta toimii vain nopeus 4
    Onko vaikea vaihtaa itse? autossa ei ole ilmastointia..
    Lähtee vetämällä kohtisuoraa pois päin.
    Termostaatissa tai huonossa ilmauksessa vika.
    Esivastuksen vaihdosta ja sen sijaitsemisen koordinaatit löytyy foorumilta n+2 potenssiin 92 jaettuna piillä, kunhan käyttää searchia.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #4862
      Onkos tuossa ohjaustehostimessa stefa heti siinä päässä? missä on se hihnapyörä? mistäköhän semmosen stefan sais jos on?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
        • 16462
        #4863
        Varmaankin joudut sen säädin paneelin irroittamaan.
        Termostaatista: Nostaako lämmöt miten? Jos ne on normaalisti eikä lämmintä anna niin sitten sanoisin että vesiventtiili kaipaa remppaa tai vaihtoa. Tästä on nyt ollut todella paljon keskustelua tälle talvelle, et ole ainut jolla ei lämmintä puhaltele.
        Itselle vaihdettiin vesiventtiili,vesipumppu sekä termarikin samalla tuossa vähän aikaa sitten. Ja nyt tarkenee. Voin vakuuttaa että lämmintä puskee!
        • JJT
          • 6694
          #4864
          Mulla ei taas vesiventtiilissä ollut mitään vikaa.
          Vaihdoin pumpun, oli joku tarvikepumppu rst pellistä tehdyllä siipipyörällä.
          Ne siiivet oli huomattavasti lyhyemmät kuin muovisella pyörällä olevissa pumpuissa, voisko olla että tyhjäkäynnillä ei tuollaisella pumpulla yksinkertaisesti tuotto riitä kierrättämään nestettä kennolla:think
          Kysyjälle, aina kun koppi lämpenee huonosti niin ensimmäisenä termarin vaihto ja kunnon ilmaus.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            • 16643
            #4865
            Lämpiääkö moottori normaalisti ??
            • JJT
              • 6694
              #4866
              Mittaiskos joku kenellä tulee oikeasti kuumaa, että paljonko saa lämpötilaeroa ulkoilmaan kun on lämpö täysillä, puhallus vaikkapa kakkosella automaatti-ilmastoinnilla (että voi verrata) ja mittauspaikkana tuulilasille puhaltavat ritilät?
              Zeneg: ei ole erikseen säätöä, se koko paketti säätyy samasta ruuvista kuten esim. E39:ssäkin.
              Kokeilin, tosin manuaali-ilmastointi.
              Pakkasta -19, säteilijä+sisätilalämmitin n.1,5 tuntia päällä.
              Puhallus kakkosella, tuulilasille pelkästään.
              3km ajon jälkeen puhalsi n. 32-asteista.
              n.35km ajon jälkeen jätin tyhjäkäynnille, puhalsi reilu 60-asteista.
              Ajossa puhaltaa sen verran kuumaa että mittarissa luki vaan HH.H. kun piti puhalluksen pelkästään tuulilasiin ja lämmöt täysillä.
              Käytin ihan halpismittaria mut kai noista jotain vertailukohtaa saa. Anturi oli tuulilasin ritilässä.
              m52b25, uusi vesipumppu, vesiventtiili ja 92-asteinen termostaatti.
              Myyn:
              • Jpää
                • Dec 2007
                • 1909
                • Ylitornio
                #4867
                ei ole vaikea vaihtaa.
                hanskalokeron vierstä keskikonsolista muovi irti ja se liitin näkyy.
                VW Crafter
                e90 320d
                f31 320xda
                e61 530da
                e38 740d
                e34 535 bt
                e39 540ia
                Pårkkana E36
                e46 320 d
                e34 525 tds
                • Janzki
                  • Aug 2005
                  • 4947
                  • Lohja
                  #4868
                  Ja jos jaksaa etsiä, niin olen joskus aikoinaan kirjoittanut ohjeet miten suurella todennäköisyydellä senkin vastuksen voi korjata.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6026
                    • Sipoo
                    #4869
                    Ihan kommenttina vaan, niin meikäläisellä kans työntää vähän huonosti lämmintä koppiin tyhjäkäynnillä, mut heti kun antaa kierroksia, niin lämmintä kyllä tulee "ihan hyvin".
                    Olen myös vaihtanut vesipumpun pari vkoa sitten ja termari on vaihdettu keväällä. En usko, että ongelma on termarissa, sillä kone lämpiää mielestäni normaalisti ja termari aukeaa vasta, kun lämmöt on puolivälissä (kiinnitin tähän huomiota ilmauksen yhteydessä). Käytännössä tähän kuluu noin 15-20 minuuttia näillä keleillä - ajossa vähemmän aikaa.
                    Järjstelmässä EI VARMASTI ole ilmaa ja muuten käyttäytyy oman analysoinnin mukaan täysin normaalisti, joten meikäläisellä taitaa olla ainoa jäljelle jäänyt vaihtoehto tuo vesiventtiili.. :think
                    EDIT: Missäs tuossa M50:ssä tuo vesiventtiili sijaitsee..? Autossa ei ole ilmastointia.. Onko se tuossa tulipellissä/takana vittumaisesti, että saa irroittaa imusarjan edestä, ennenku pääsee käsiksi?
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #4870
                      joo sekin löytyi searchilla näppärästi.
                      selaa taakse päin sivulle 479 niin esim garffi on laittanut linkin pelicanpartsin ohjeisiin ->klik
                      vesisenttiili on imusarjan ja jarrutehostajan välissä tuli pellissä.
                      itse käytin eilen eräästä coupesta tuon vesiventtiilin irti ja putsasin.
                      ei ole paha rasti.
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6026
                        • Sipoo
                        #4871
                        ei ole paha rasti.
                        Tossa taitaa olla M52, vai? Meikällä ei ainakaan tommosia purnukoita näy imusarjan vieressä.. :think
                        • JJT
                          • 6694
                          #4872
                          Tuo on ilmastoidun venttiili, mutta ihan samasta paikasta se löytyy ilmastoimattomastakin, ihan sama mikä moottori pl. m3.
                          Myyn:
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #4873
                            oli tai ei kyllä se siellä on.
                            heti jarrutehostajan vasemmalla puolella pikkusen ala viistossa.
                            tuo linkin esimerkki on ilmastoidusta mallista.
                            ilmastoimattomassa oli 2 letkua.
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • Bojala
                              • Jul 2009
                              • 33
                              • kalajoki
                              #4874
                              Moro, mistähän kannattaa alkaa etsimään vikaa kun puhaltimista ei tule lämmintä ilmaa? Lämmöt autossa nousee normaalisti, ja autossa on puoliautomaatti ilmastointi.
                              • JJT
                                • 6694
                                #4875
                                Kannattaa aloittaa hakua käyttämällä.
                                Voi olla ilmaa, vesiventtiilit jumissa yms.
                                Myyn:
