Originally posted by jr66
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Mikkeri View PostPolttoainemittari näyttää tyhjää ja valo palaa... Anturista oli johto poikki, sen korjaus ei auttanut. Anturi toimii kyllä yleismittarin mukaan.
Mittari toimii myös kun "testaa" ne.
Anturilta mittarille tuleva johtokin on ehjä.
Mihin on anturille menevä keltainen johto kytketty?
Onko tuohon jossakin netin ihmemaassa normaalia kytkistä, pdf-kytkiksen löýsin 98 vuotiseen.
E36 323i -94
Sen räpläily auttoi ongelmaan, en tiedä kalibroiko järjestelmä itsensä vai miksi ei ruvennut toimimaan heti sen jälkeen kun korjasin apparin puolen anturin.TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
TDS osaa.
Hop tarvisi tuohon coupeen hommata hanttarinpuolelle sähköikkunan moottori, mutta vähän epäselvyyttä. Onko pelkkä moottori vaihdettavissa? vai pitääkö koko hissi vaihtaa? ja onko noissa jotain merkitystä minkävuotisesta autosta purkuosan ottaa. en ymmärrätuota bmwfansia nyt taas kerran yhtään...BMW E90 330dA 2007
BMW F30 330e 2017
e36 325i, e36 318ti, e36 328i, e36 328i, e87 120d, e70 3.0d, F21 125da
Originally posted by Sfight View PostMitä ainetta suosittelette nahka penkeille penkit ovat likaiset alkuperäinen nahan väri on harmaa..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Spiddu View PostHop tarvisi tuohon coupeen hommata hanttarinpuolelle sähköikkunan moottori, mutta vähän epäselvyyttä. Onko pelkkä moottori vaihdettavissa? vai pitääkö koko hissi vaihtaa? ja onko noissa jotain merkitystä minkävuotisesta autosta purkuosan ottaa. en ymmärrätuota bmwfansia nyt taas kerran yhtään...
Noihin nostokumeihin kun vielä laittaa jonkun liiman väliin niin voipi pysyä jopa talven ylikin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
