E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Kovasti ovat isot pojat puhuneet ettei motonetin eikä osa KL:n osista toimisi, mutta kyllä minä tuota kokeilisin ainakin.
    e61
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Eikös se orkkishin ole bosch niin luulis yhtähyvin kestävän?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • bmw525tds
        • Apr 2010
        • 94
        • North Pole
        70€ kotiin tuotuna
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          No niin minäkin olen käsittänyt, mutta kun isot pojat ja esson baarit.
          e61
          • JJT
            • 6694
            Kyllä se Bosch lambda toimii, ostaa sen sitten mistä vaan
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • promille
              • Apr 2009
              • 276
              • Valkeakoski
              e61
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                Okkei pitää käydä kyselemässä tosta isomman kylän varaosa-liikkeestä että oisko, kertosko joku viellä että mitä laatikkoöljyä ja peräöljyä otan samalla?
                F06 640D "M6"
                • MarQu
                  • 5530
                  • Vaasa
                  Niin siis lambda toimii varmasti mutta kyse oli siitä liittämisestä jos tuota liitintä ei ole valmiina.
                  Kaikkee kannattaa kokeilla kyllä se sillä selviää toimiiko vai ei
                  Riippuu laatikosta ja perästä Laatikkoo oli kahta eri öljyä ja perään samaten. Laatikon öljynmerkki löytyy laatikon kyljestä/alta ja perään joko lukollisen/lukottoman perän öljyä. Ite ostin taas marmorilta(ei en ole töissä tiskillä vaikka sieltä melkee kaikki osat ostankin) mutta esim motonetistä saa myös nämä.
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    Liittimellä olevan olen alunperin meinannutkin ostaa. Juu pitääpä kahtoa tuo laatikon öljymerkki kunhan tuon lambdan saan, ja perään lukollisenperän öljyt.
                    F06 640D "M6"
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Mikähän tuossa omassa vielä aiheuttaa seuraavanlaisia ongelmia:
                      -Täristää autoa tyhjäkäynnillä
                      -Kylmänä veto epätasaista, eli pintakaasulla meinaa hieman nykiä ja 3-4k rpm kohdilla tuntuu selvä "tehopiikki", lämpimänä veto tasaisempaa
                      -putkessa päästä kun kuuntelee niin kuuluu välillä semmonen "puksaus" tjsp.
                      Tällä hetkellä autoon on vaihdettu kaikki puolat, haitarikumiputki ja ilmamassamittariin ruiskuteltu jotain CRC:n tuohon tarkoitettua tököttiä.
                      Tulpanreiät katsottu, eikä öljyä ollut puolan ja tulpan välissä.
                      Lambda uusittu ilmeisesti n vuosi sitten, ja päästöistäkin auto meni läpi katsastusmiehen mielestä kun sinä nyt ihan vasta kävin katsastamassa.
                      Vikakoodit myös luettu keväällä, eikä mitään löytynyt. Lähtee hyvin käyntiin kylmänä sekä lämpimänä.
                      :think
                      Auto siis -91 320i.
                      • @Biimer
                        • Sep 2008
                        • 506
                        :think
                        Auto siis -91 320i.
                        Itselläni ilmeni samanlainen ongelma M52B28 moottoriin kun vaihdoin uudet tulpat. Ennen tulppien vaihtoa toimi normaalisti ja uudet tulpat on samanlaiset kuin vanhat (NGK). Kokeilen tänään/ huomenna vanhoja tulppia takaisin niin voin sitten kertoa johtuiko oma ongelma tulpista vai tuliko tulppienvaihdon aikana joku muu vika..
                        Kuuluuko sinulla tämä "puksaus" vain tyhjäkäynnillä? Kierroksilla ja ajossa ei mitään ongelmia.
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Tyhjäkäynnillä, sekä kun polkasee vapaalla kaasua reilummin niin poksuu kovempaa, eli polttaa putkessa ilmeisesti. Tulpat lähtevät seuraavaksi tulilinjalle, kun ei ole tietoa koska uusittu, ja mitkä tulpat edellinen omistaja on sinne laittanut.
                            • 16580
                            Castrol saf-xj, 26 €/l.
                            • Dj Niksperi
                              • 2435
                              • Salo, Finland
                              :think
                              Auto siis -91 320i.
                              Tuosta kuvasta osa nro.3 mikä tulee tulpan puolan väliin. Missä kunnossa?? Kannattaa myös koittaa nuo vaihtaa.
                              BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                              Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                              -Team Pussihousu-
                              Salo///Works
                              • JonttuPeke
                                • Jan 2010
                                • 1129
                                • Juuka
                                Eipä onnistunut 4pyöräsuuntaus kun oli niin pahasti ruostunut ne takana olevat pultit taka-akseleilta niin mistä uudet pultit+mutterit+rikat ja puslat+ eteen se pusla poweflexinä mikä on tukivarressa takimmaisena(Oli kyllä sekavasti selitetty, mutta jos joku tajuaisi?)? Ainiin ja vaihelootassa oli punanen/oranssi tarra niin mitä öljyä sinne?
                                F06 640D "M6"
