E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • väizki
    • Aug 2010
    • 110
    • Rymättylä hoods
    #1216
    tietääkö joku noista 318iA:n 4pykäläisistä laatikoista niinkin paljon, että osaisi kertoa mitä koneita niihin pystyy/saa/uskaltaa laittaa kiinni? vakioina vaihtoehtoinahan on e36:ssa ollu vissiin m40b18 ja m43b18, onko muita?
    Kiitos
    Saab-BMW e30 2.3t
    Kuvat.fi
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Originally posted by promille View Post
      Auto kävi tuossa hetki sitten vikakoodien luvussa (myykää nyt mulle toimiva 11-nappinen toosa tohon, tulee kalliiks maksella koodien luvusta!)
      ja herjasi kaasuläpän moottoria.
      Tarkemmin en kysellyt kun vaimo tuota käytti tohtorilla, mutta olenkon ihan hakoteilla vai onko kyseessä tämä osa: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...00&hg=13&fg=15
      Auto tosiaan toimii ihan ok, mitä nyt pientä nykimistä ilmenee kylmällä koneella matalilla kierroksilla. Se tosin voi johtua monesta muustakin syystä, mutta vikakoodia tosiaan tulee tuolta.
      Onko vastaavista kokemusta? voisiko syypäänä olla hapettuneet liitokset tms.?
      CC tosiaan herjaa "aina välillä" eli voi mennä viikkokin ettei valoa välähdä tauluun, välillä taas palaa viikon putkeen.
      Jos sulla on luistonesto niin silloin ko. "kaasuläpän moottori" löytyy autosta. toinen kaasuläpän moottori on vakionopeudensäätimellä, jos sulta sellainen on lisävarusteeksi ruksattu. Muuten epäilen että tuolla vikakoodilla tarkoitetaan tyhjäkäyntiventtiiliä, jotkut sanovat tyhjäkäyntimoottoriksi tai ties miksi.. taikka kaasuläpän asentotunnistinta.
      Ainoa mitä check control tietää moottorista on jäähdytysnesteen määrä, muuten varoittaa vaan palaneista polttimoista jne, eli sillä ei vikakoodeja lueta.
      • Rel1990
        • Nov 2009
        • 76
        • SLN
        #1218
        Huomasin tuossa pari päivää sitten että koneesta kuuluu selvää "naputusta", joka kovenee kierrosten mukaan. Ei kuulu sisälle asti. Kuuluu pakosarjan puolelta, varmaan aika läheltä tulipeltiä. Ajossa en ole huomannut mitään, mitäköhän tuolla tapahtuu? Auto 328i -95.
        • ast
          • 33
          • pk-seutu
          #1219
          Originally posted by Saleen View Post
          Eli mitä ilmeisemmin sulta puuttuu tämä ritilä sieltä niinkö? : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_trim/grille/ eli siis nro. 3
          Vai olisko ihan tästä kuvasta osia hukassa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._conditioning/
          En ole itse ikinä ilmastoitua kolmekutosta purkanu joten joutuu veikkaamaan vähän
          Nonnih, sieltähän se löytyi, en älynnyt grilli-osiosta moista etsiä.
          Ja tosiaan tuota nr. 3:sta ei omasta löydy, tarvii laittaa uusi tilaukseen yhdessä sen pellin tiivisteen kanssa kun ei näytä paljoa maksavan.
          Kiitoksia kovasti Saleen!
          • JaHu85
            • Dec 2005
            • 606
            • vaasa
            #1220
            Originally posted by will3] View Post
            Suositelkaapas jotain suht edullista korkeussäädettävää alustasarjaa tai madallusjousia Mkolmoseen
            D2 on omassa autossa toiminut reilun vuoden verran, ihan tyytyväinen olen ollut. Maksoi viime kesänä n.700€
            E30 318i M43 -88
            • blue325
              • Apr 2005
              • 984
              Pari vuotta ollu omassa kans ja ei pahaa sanottavaa. Muistaakseni saman noin 700e makso
              M3 -94
              318 is class 2 -94
              320 -97
              325 -91
              325 -84
              www.zatzy.com
                • 16528
                #1222
                Kysytääs uudelleen. Pitäisi vaihtaa lastu 325tds:n, missä boksi sijaitsee? Onko tuohon mitään kuvallisia ohjeita olemassa? Kerran vaihtanut E34 535:n lastun niin onko se sen kummoisempi juttu? Dieseleistä kun ei ole mitään hajua niin pitää kysellä.
                • >[BMW]<
                  • Sep 2011
                  • 9
                  • helsinki
                  #1223
                  Miten takakaiuttimet saa hattuhyllystä irti? näyttäs olevan kuitenki vakiokaiuttimet.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #1224
                    Minkälainen homma vaihtaa lämppärin kenno 328:iin?
                    edit. tai voihan se olla että o-renkaatkin kusee, joten pääseekö niihin kuinka helposti käsiksi?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                    • manzneri
                      • Jun 2007
                      • 551
                      • Kesälahti
                      #1225
                      Omassa (sigun auto) kuuluu edestä oikeelta iskarin yläpäästä kolinaa. Iskarin yläpään tukilaakeri mennyt? Autossa kw variante 1 alusta. Meneekö tuon tolpan kanssa oem yläpää vai joku muu? En ole ennen coileja koonnut.
                      Kannattaako sama operaatio tehdä myös toiselle puolelle samalla?
                      • Hammu
                        • Nov 2006
                        • 3971
                        Ritilät irti hattuhyllystä, lähtee kampeamalla edestäpäin jos en väärin muista.
                        Yläpuolelta katsoessa näet 2-4 ruuvia, riippuen kokoonpanosta.
                        Ne auki ja nauti kolinasta joka kuuluu kun muovikotelo kaiuttimineen tipahtaa kontin pohjalle.
                        Luultavasti paskana on.
                        OEM yläpäät käy, coilien kanssa ei tartte edes jousipuristimia mutta olis hyvä olla joku kaverina painamassa pakettia kasaan että saa helpommin yläpään mutterin kiristettyä alkuun.
                        Tämä siis jos koko paketti on irti.
                        Tietty helpompi tapa on tehdä niin että ampuu iskarin mutterin auki, jonka jälkeen tunkkaa auton ilmaan, että coili poistuu yläpäästä.
                        Sen jälkeen avaa tukilaakerin mutterit, vanha pois ja uus paikalleen, mutterit kiinni jonka jälkeen lähtee tiputtamaan autoa alaspäin ja tähtää coilia sinne tukilaakeriin.
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          #1227
                          Hän kiittää.
                          • promille
                            • Apr 2009
                            • 276
                            • Valkeakoski
                            #1228
                            On liukkariväline, ei vakkaria. Missä tuo moottorimurkula sitten on (realOEM kuva ois kiva)?
                            e61
                            • Joba
                              • Sep 2007
                              • 556
                              #1229
                              Purin omasta e36:sta umpiot kun oli niin paskaset. Olen ihmetellyt e36coupe.com:sta kun siellä on jätetty linssit pois umpioista. Näyttää ihan härskiltä mutta näkeekö niillä enää sitten mitään ja muuttuuko valokuvio?
                              Eli liimaanko linssit takas vai jätänkö pois? :think
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #1230
                                Valutin tuossa jäähdytysnesteitä pois koneesta, huomasin samalla jotta vesipumpun yms laturin hihnat ovat vaihto kunnossa. Mitä muuta kannattaa uusia kuin pelkät hihnat?
                                BMW F30 330e 2017
