E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Nostajien kalkatus, ketjun rohina, perän ja laatikon vinkuna.
    Originally posted by dumppi View Post
    eipä kai noissa mitään ihmeellistä ole kun perusjutut.. katot että visko pelaa eikä lämmöt lähe tyhjäkäynnilläkään nousee ja ei kone kilise ihmeemmin.. niin ja että käy tasasesti tyhjäkäyntiä kylmänäkin. sanot vaikka, että koneen pitää olla kylmä kun tuut. ja jos semmonen "rolina" kuuluu n.2200rpm. kohalla niinkun ainakin meijän exässä niin se läppä imusarjassa päästää sen äänen auetessaan, joten sitä ei kannata säikähtää:think
    niin ja tietysti kato että on vettä ja öljyä
    eipä tuu muuta mieleen reilu puolen vuoden käyttökokemuksella..
    edit: on juurikin sopiva talviauto kun sellasta kai tässä haet? :think
    Je selvä. Pitää huomenna soitella myyjälle, jotta sunnuntaina pitää olla kylmäauto pihassa.
    Ju talviauto on hakusessa, mutta jos osottautuu hyväksi emäntä saa käyttää tuota kesällä käyttiksenä.
    BMW F30 330e 2017
      • 16447
      Originally posted by manzneri View Post
      Eikun manuaali...Jos on automaatin syyläri toi 907 loppunen niin sitten on väärä tuola autossa tällä hetkellä ollu :think
      EDIT: tosta linkistä kun menee kattoon (bmwfans) niin m52 manual ja automatic on samalla syylärillä?
      Niinpäs onkin mutta toisen kohdalla lukee:
      Only with automatic transmission
      ja toisen kohdalla
      For vehicles with:
      Automatic air conditioning (S534A) = Yes
      Or:
      Air conditioning (S530A) = Yes
      Nyt ei pysy itekään kärryillä.. Sama osanumero kuitenkin..
      • JJT
        • 6694
        ja toisen kohdalla
        For vehicles with:
        Or:
        907-loppuinen on man. vaihteisissa joissa ilmastointi, ja automaattivaihteisissa olipa ilmastointia tai ei.
        Eli kysyjän autoon tuo 907-loppuinen sopii, ja sellainen kuuluu ollakkin.
        Non-ac versioon verrattuna tuo on vähän korkeampi ja siinä on anturinpaikka valmiina.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Onko e36:ssa e34 tyyppinen säädettävä tihkukytkin?
            • 16447
            Jaah.. Ei ollu mulla ainakaan E34:ssa (535i -90) säädettävä tihkukytkin. Eikä ole E36:ssa. Voiko olla sitten varustelu kysymys sitä en tiedä..? Tai mitä tarkoitat tarkalleen säädettävällä, sellainen "portaaton" rulla josta nopeutta säädellään vai nninkun jossain nissaneissa yms..?
            • JJT
              • 6694
              On ollu säädettäviä, tosin aika harvassa.
              Myyn:
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                Mitenköhän sais lisää alavääntöjä, kun tuntuu niin tehottomalta :think
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • Bmw Test Driver
                  • Sep 2010
                  • 334
                  Hankkimalla Vanos koneen, tai sitten suosiolla 328i.
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    tuo säädettävä tihkupyyhin on luultavastikin jonkinlainen lisävaruste koska omasta se löytyy vm.95, mutta emännän ex. iiässästä vm.95 taas ei ollu:think
                    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                    e36 325i coupé R.I.P
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    e36 323i 4d ac schnitzer replica
                    Käyttis: e39 523i 4d
                    Originally posted by rizzo
                    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                    |Sotkamo Connection|
                    • JJT
                      • 6694
                      Niin on, en ole kovin monessa nähny.
                      Myyn:
                      • BavariaMW
                        • Mar 2011
                        • 149
                        • Iitti
                        Originally posted by Spiddu View Post
                        Mikä kone tuossa on? M42B18? ja oliko tuo kone jo ketjulla?
                        1992–1994 M42B18
                        1995-2000 M44B19
                        Noin karkeasti, löytyy toki pieni siirtymä vaihe, mutta ei sentäs vielä tuon ikäisissä. ps. Itsellä m44 -2/96
                        • Inhuman
                          • Mar 2010
                          • 507
                          • Oulu ja Haukipudas
                          Originally posted by BavariaMW View Post
                          1992–1994 M42B18
                          1995-2000 M44B19
                          Paitsi eikö iS malliin tullut m42 jo aikaisemmin ja on aina ketjulla.
                          MOI !
                            • 16447
                            Kyllä
                            • beehoo
                              • 133
                              Nopeesti silmäilemällä ei osunut silmään vastausta kysymykseen: sopiiko esim. nämä bilteman polttimot: http://www.biltema.fi/osteri/data/we...35-15342_l.jpg OBC:n polttimoiksi?
                                • 16447
                                Ainakin samalle näyttää. Mutta noita polttimoita saa myös ihan huoltoasemilta ja perus varaosamyynti pisteistä.
