E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pazi88
    • 11219
    Originally posted by o11i View Post
    Sain tossa E36:sta m50b25 koneen hajalle ja nyt pitäis hommata toinen kone tilalle. Kertokaahan viisaammat, että sopiiko m52b28 tohon tilalle vaihtamatta samalla vaihdelaatikkoa? Ja käykö E39:stä kone tohon ilman mitään suurempia kiinnitysten muokkauksia?
    Fyysisesti onnistuu kyllä (ei kylläkään e39:stä), mutta sähköisesti nuo ovat täysin eri koneet. Ei tule toimimaan ilman virittelyjä ja ainakin ajoneston joudut kikkailemaan käyttöön. Minun ehdotukseni on että pistätä vaan suosiolla samanlaisen tilalle, niin ompahan vähemmän ihme virityksiä liikenteessä joista ei kukaan ota selvää jos jotain hajoaa. asiaan liittyen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239714
    Instagram, YouTube kanava
    • o11i
      • Jul 2010
      • 37
      • Lohja
      Kiitos nopeasta vastauksesta Kyllähän toi m52b28 koneen vaihto alkaa vaikuttaa siltä, että ei siitä hyvää ainakaan kovin helposti saa. Kai se on pakko nöyrtyä siihen 2.5:seen. Eipä tule ainakaan mitään viritelmiä, mistä ei ota erkkikään selvää
      e36 328i cabrio - bostongrün
      Ex: e36 325i coupe - diamantschwarz
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2332
        Originally posted by toNmbbA View Post
        nyt e36 gurut.
        omasta muovista hävisi ajotietokoneesta valot kesken ajon, näytössä vilkkuu set time ja kellon kohdalla vilkkuu -:- + mittaristossa vilkkuu check valo.check valo vilkkuu ensin himmeänä ja kirkastuu oikeaan "loistoonsa" juuri ennen kuin sammuu. eli siis mitä tuossa on nyt rikki?
        Onkos tässä nyt vika sitten siinä surullisen kuuluisa cc boksi? :think
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1066
          • Lumbriver
          Originally posted by mehtojarvi View Post
          mistäs vois johtua kun 320 ei taho käynnistyä,potkii välillä takasin startatessa..ja jos lähtee käyntiin niin ei käy kaikilla....kampiakselin asennontunnistin on vaihdettu.
          Samaa vikaa täällä, viallisella tunnistimella lähti paremmin käyntiin mitä nyt uudella.... Muualta ei antanut vikakoodia...
          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
          -Raahe Connection-
          -Team Kärppä- limited edition
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            Joo elikkä vian sain korjattua itse,uudet tulpat kävin ostamassa ja avot rupesi pelaamaan.
            E91 325xi vm07
            E60 530xd vm06 stage X
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              Saako motonetistä korjattuja latureita ja mihinkä hintaan? Vai kannattaako ruveta omasta vaihtelemaan laakerit ja hiilet?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • dumppi
                • 4351
                • sotkamo
                itellä on vissiin se poksi rikki ku chekkiä painaa niin sanoo vaan että
                "check control inactiv"
                muuten kyllä toimii joten en usko että tuo olis syypää aiheuttamaan tuommosta
                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                e36 325i coupé R.I.P
                e30 316 2d
                e36 318is coupé
                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                Käyttis: e39 523i 4d
                Originally posted by rizzo
                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                |Sotkamo Connection|
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2332
                  Laturi BMW-M50/52 92- 80A13-2276320/323/325/328 E36 jos 80A [1991 - 1999]148.00 €Pantti 50.00
                  Menet www.motonet.fi ja sieltä varaosa haku. Helpottaa kummasti ja kaikki hinnat löytyy suoraan.
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    No perhana, muistelin että kun viimeks katoin että ei ollu ku startteja
                    F06 640D "M6"
                    • vilsku
                      • Mar 2003
                      • 728
                      e36 M-tech puskurista hajos kuskin puoleinen sumuvalo, tai lasi...räkättirastas sai jonkun kohtauksen varmaan, eikä ehtinytkään lentää edestä...
                      voiko noihin vaihtaa pelkän lasin, vai tarviiko vaihtaa koko sumuvalo? ja jos jälkimmäinen, niin onkohan noita e36 sumuvaloja montaakin mallia olemassa vai kaikissa sama, tuommoinen "suorakaiteen" mallinen?
                      e61 525d (2006)
                      ex: e36 328i M-Sport (1996)
                      ex: e30 316i (1988)
                      • MarQu
                        • 5530
                        • Vaasa
                        Sama malli niissä kaikissa on. Väri ja lasin rihlaus voi olla erilainen tarvikemalleissa. orkkis sumarit on samanlaisia.
                        • mikkomaa
                          • 336
                          • Tuusula
                          onko se iso musta pötikkä konehuoneessa kuskin puolella bensansuodatin (320)? ihmettelin kun mistään siihen tulevasta letkuista 3kpl ei tule bensaa vaikka auto käynnissä.
                          Aktiivihiilipönttö.
                          Itseänikin kiinnostaisi tämän purkin tarkoitus. Omasta 325 nonvanos mallista ilmeisti rikki(pohjasta tulee jousi läpi). Miten vaikuttaa ja onko kiire korjailla?
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Originally posted by Spiddu View Post
                            mulla loppuvuoden 98. xenonit poltti kokovitun cc modulin, uusi tilalle ja parit johdot poikki ja kovaa ajoa.
                            Hmm.-.. Minkä näköinen tämä cc moduuli on? Ja siis löytyy kuskin jalkatilasta siis kojelaudan sisältä. ?
                            • Piplis
                              • 292
                              • Kerava
                              e36 325 (9/1994) cäbiin (japanintuonti) pitäisi lambda vaihtaa. Realoem antaa osanumeroksi 11781735499 = OXYGEN SENSOR BOSCH/L=420MM. Lambda vaikuttaisi olevan zirkonia-versio (2xvalkoinen, harmaa ja musta johto).
                              Käykö joku noista motonetin valmispistokkeellisista lambdoista tuolta ==>KLIK.
                              Nuo on jotenkin hämärät. 1994 vuosiseen 325i malliin tarjoaa "alkuperäistä" delphiä. Boschia näyttäisi olevan vain vm91->92 325i ja vm91-95 malleissa on vain tarjolla nelarikoneelliset 316/318 :think
                              Hiukan tutkalla olen.....apu kelpais.
                              *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                              • Funki
                                • Aug 2011
                                • 375
                                • Kouvola
                                kysymys vaihdelootasta, kun tuossa nykyisen kyljessä lukee getrag 220.0.0225.96 ja tolla samalla tekstillä on muissakin malleissa kuin 325.sessa loota, niin onko niissä sitten mitään eroa esim. välitys jne?
                                e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
                                ex.
                                e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
                                e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
                                e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
                                e30 316 -88 (schwarz)
