Originally posted by o11i
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostFyysisesti onnistuu kyllä (ei kylläkään e39:stä), mutta sähköisesti nuo ovat täysin eri koneet. Ei tule toimimaan ilman virittelyjä ja ainakin ajoneston joudut kikkailemaan käyttöön. Minun ehdotukseni on että pistätä vaan suosiolla samanlaisen tilalle, niin ompahan vähemmän ihme virityksiä liikenteessä joista ei kukaan ota selvää jos jotain hajoaa. asiaan liittyen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=239714e36 328i cabrio - bostongrün
Ex: e36 325i coupe - diamantschwarz
Originally posted by toNmbbA View Postnyt e36 gurut.
omasta muovista hävisi ajotietokoneesta valot kesken ajon, näytössä vilkkuu set time ja kellon kohdalla vilkkuu -:- + mittaristossa vilkkuu check valo.check valo vilkkuu ensin himmeänä ja kirkastuu oikeaan "loistoonsa" juuri ennen kuin sammuu. eli siis mitä tuossa on nyt rikki?Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by mehtojarvi View Postmistäs vois johtua kun 320 ei taho käynnistyä,potkii välillä takasin startatessa..ja jos lähtee käyntiin niin ei käy kaikilla....kampiakselin asennontunnistin on vaihdettu.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Joo elikkä vian sain korjattua itse,uudet tulpat kävin ostamassa ja avot rupesi pelaamaan.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Originally posted by toNmbbA View PostOnkos tässä nyt vika sitten siinä surullisen kuuluisa cc boksi? :think
"check control inactiv"
muuten kyllä toimii joten en usko että tuo olis syypää aiheuttamaan tuommostaEx BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
Originally posted by JonttuPeke View PostSaako motonetistä korjattuja latureita ja mihinkä hintaan? Vai kannattaako ruveta omasta vaihtelemaan laakerit ja hiilet?
Menet www.motonet.fi ja sieltä varaosa haku. Helpottaa kummasti ja kaikki hinnat löytyy suoraan.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by toNmbbA View PostLaturi BMW-M50/52 92- 80A13-2276320/323/325/328 E36 jos 80A [1991 - 1999]148.00 €Pantti 50.00
Menet www.motonet.fi ja sieltä varaosa haku. Helpottaa kummasti ja kaikki hinnat löytyy suoraan.Last edited by JonttuPeke; 02-05-2012, 21:50.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
e36 M-tech puskurista hajos kuskin puoleinen sumuvalo, tai lasi...räkättirastas sai jonkun kohtauksen varmaan, eikä ehtinytkään lentää edestä...
voiko noihin vaihtaa pelkän lasin, vai tarviiko vaihtaa koko sumuvalo? ja jos jälkimmäinen, niin onkohan noita e36 sumuvaloja montaakin mallia olemassa vai kaikissa sama, tuommoinen "suorakaiteen" mallinen?e61 525d (2006)
ex: e36 328i M-Sport (1996)
ex: e30 316i (1988)
Originally posted by vilsku View Poste36 M-tech puskurista hajos kuskin puoleinen sumuvalo, tai lasi...räkättirastas sai jonkun kohtauksen varmaan, eikä ehtinytkään lentää edestä...
voiko noihin vaihtaa pelkän lasin, vai tarviiko vaihtaa koko sumuvalo? ja jos jälkimmäinen, niin onkohan noita e36 sumuvaloja montaakin mallia olemassa vai kaikissa sama, tuommoinen "suorakaiteen" mallinen?sigpic
Originally posted by mehtojarvi View Postonko se iso musta pötikkä konehuoneessa kuskin puolella bensansuodatin (320)? ihmettelin kun mistään siihen tulevasta letkuista 3kpl ei tule bensaa vaikka auto käynnissä.Originally posted by JJT View PostAktiivihiilipönttö.
Itseänikin kiinnostaisi tämän purkin tarkoitus. Omasta 325 nonvanos mallista ilmeisti rikki(pohjasta tulee jousi läpi). Miten vaikuttaa ja onko kiire korjailla?
Originally posted by Spiddu View Postmulla loppuvuoden 98. xenonit poltti kokovitun cc modulin, uusi tilalle ja parit johdot poikki ja kovaa ajoa.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
e36 325 (9/1994) cäbiin (japanintuonti) pitäisi lambda vaihtaa. Realoem antaa osanumeroksi 11781735499 = OXYGEN SENSOR BOSCH/L=420MM. Lambda vaikuttaisi olevan zirkonia-versio (2xvalkoinen, harmaa ja musta johto).
Käykö joku noista motonetin valmispistokkeellisista lambdoista tuolta ==>KLIK.
Nuo on jotenkin hämärät. 1994 vuosiseen 325i malliin tarjoaa "alkuperäistä" delphiä. Boschia näyttäisi olevan vain vm91->92 325i ja vm91-95 malleissa on vain tarjolla nelarikoneelliset 316/318 :think
Hiukan tutkalla olen.....apu kelpais.*-06 e46 330CiA Cabriolet*
kysymys vaihdelootasta, kun tuossa nykyisen kyljessä lukee getrag 220.0.0225.96 ja tolla samalla tekstillä on muissakin malleissa kuin 325.sessa loota, niin onko niissä sitten mitään eroa esim. välitys jne?e39 520i -01 Touring(Stahlblau)
ex.
e39 523i -97 Sedan(Oxfordgrün)
e34 525i Touring -94 (Daytonaviolett)
e36 325i -93 Coupe(sterlingsilber)
e30 316 -88 (schwarz)
