minkälainen homma on ohjausakselin purkaminen ja mitä se pitää sisällään??
ohjausakselin yläpäässä on löysää ja ratti heiluu.
Ratti on varmasti kiinni?
E32 Diamantscwharz 750iL '94 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Vai korjautuuko se rallatus tuolla beisanin myymällä holkilla? Tuon saa kai hiottua siitä alkuperäsestä holkistakin. kuinka tiukka välys tuohon pitää jättää kun ei beisanin sivuilla ollut mitään tietoa siitä? Ja osaako joku sanoa kuinka paljon pitää madaltaa tuota holkkia. Muistaakseni tästä on kirjoiteltu johonkin mutta ei löytyny searchilla eli jos joku muistaa topicin niin voisko laittaa linkkiä tai fakta tietoa lisää.
Vai hiljeneekö vanos pelkästään uusilla tiivisteillä? Pitää siis rolinaa n.2000rpm ja tyhjäkäynmillä se dieselmäinen mutta hiljainen kolina.
Uskosin että hammastangossa on väljää eikä siinä rattinivelessä mikä on siinä hammastangon ja rattiputken välissä.:think Itse joskus tehneenä voin sanoa että aikaa siinä menee ja hammastankohan lähtee ihan kahdella pultilla irti plus se nivel ja putket/letkus missä tehostin öljyt kulkevat. Jos päätät vaihtaa koko hammastangon kannattaa etsiä todella hyvä ja vähän ajettu yksilö
liekkö enemmän tekniikkapuolen kysymys mut menkööt, eli onko 328 e36 suuttimet (violetit?) isommat kuin 325 e36 (vihreät) ? ja saisko noista tiedot viellä et paljon cc ja ohm
siis väljä on ohjausakselissa yläpäässä,ratti on kiinni ja se heiluu muutaman millin ylöalas/sivuille, samoin hammastanko/nivel on kiinni ja kaikki ok.
Etupenkkien alla menevä johtonippu? Itellä oli hapettunu 3 piuhaa poikki aikojen saatossa....
Vika löytyi hanskalokeron takana olevasta zke iv-boksista(joku keskuselektroniikkayksikkö). Kuskin puolen nostimen rele oli oikosulussa. Kiitti silti tipistä, tulipahan kurkattua samalla se johtonippu että on ok.
