  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    saako etuiskareiden ylälaakereiden pultteja irtotavarana? Millä nimellä mahtaa löytyä? Jonkunlaisella boorilla ilmeisesti kiinni.
    Realoem kuvissa ei ainakaan ollut eriteltynä.
    Pari kuukautta vanhoista yksi napsahtanut poikki.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • JJT
      • 6694
      Varmaan tarvike-yläpäät?
      Ei noita erikseen taida olla, tietenkin jostain vois tuurilla löytää käypäset.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Spiddu
        • 3564
        • Nla
        Kysellään lisä tuohon kytkinremppaan. kaksioismassan vaihtaminen kiinteäksi. onko täysin bolt on ettei tarvitse mitään suuria kikkailuja? Koneesta tulee ilmeisesti kierrosherkempi näin, mutta onko tällä isoa vaikutusta kytkimen toimintaan. Toukka on minulle täysin kruisailu peli niin eipä tuosta kytkimestä mikään kamalan käyttätarvisi tulla käyttää.
        BMW F30 330e 2017
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Laatikkoo alkaa rallattaa toki mutta jos tämä ei haittaa niin sitten suosittelen jos tykkää loogisemmasta tuntumasta
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Playpig
            • Nov 2006
            • 889
            • Iisalmi
            Tarviis kait hommata uudet puskurin sivukiinnikkeet. Käykö nämä tuon M-kopiopuskurin kanssa:
            Osat 11 ja 12:
            Vai pitääkö olla jotkin erilaiset, mitkä?
            Nyt: E39 530DA Touring -98
            ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
              • 16460
              Ei saa erikseen e36:een mutta e30:een saa, olisko kuitenkin samat pultit käytännössä :think: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...taching_parts/
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                Pidemmäthän siihen samalla vaihtaisi. Liekö materiaalivika S kaupan tuotteessa.
                Perhanan tiukassa se jämä ainakin on. Kokeilin autossa kiinni ollessa sitä naputella.
                • Miki
                  • Jan 2011
                  • 78
                  3-puolainen m-sport ratti ja 3-puolainen m3 facelift-ratti.
                  Mistäs malleista noita 3-puolaisia m-sport ratteja löytyy?
                  E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                    • 16361
                    Edit: Lukihäiriö
                    http://bmwfans.info/ ja tämä http://realoem.com/bmw/select.do on ihan näppäriä apuvälineitä
                    • Pazi88
                      • 11122
                      Normipuskurin kiinnikkeet passaa kiinankopiohin.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Miki
                        • Jan 2011
                        • 78
                        Saisko siis ihan jotain konkreettista listaa mistä toi 3 puolanen m-sport ratti löytyy, joka menee suoraan kiinni E36 316 -96.
                          • 16361
                          • JanesQ
                            • Jul 2010
                            • 113
                            Mitäs pitää tehdä ennen korjausta, kun konehuoneen puolelta, imusarjan alta koneen etuosasta hapero kumiletku antautui koneen käydessä ja bensaa suihkusi reippaasti lohkoa vasten.
                            Onneksi tapahtui ennen liikkeellelähtöä ja kylmällä koneella. Ihme juttu, töistä tulin eikä ollut mitään viitetta tuohon ja kun piti emännän kanssa lähteä kauppaan parin tunnin päästä, niin hytti haisi ihan bensalle.
                            *E: Auto siis v.92 325
                            Kyseinen letku yhdistää bensatukin(?) metalliseen n.8mm paksuun metalliputkeen, jos jotain auttaa.
                            Eli onko järjestelmässä painetta vaikka kone ei käy? Voinko huoletta nypätä letkun irti ja vaihtaa tilalle ehjän?
                            • mixoo
                              • Mar 2012
                              • 579
                              • Tuusula
                              Terve!
                              nyt tarttis vähän viisaampien apua eli pitäis uus kytkin paketti hommaa ku jos lähtee vaikka valoista vähän rivakammin niin rupee kytkin luistaa aikast reilusti :think ja kovemmissa vauheissa ei tunnu kiihtyvän mutta kierrokset nousee rivakammin mitä vauhti...
                              eli aiheeseen: mistä saisi kohtuu hinnalla hyvän kytkinpaketin? tarkoitus olisi pientä kutittelua tulevaisuudessa tehdä joten ehkä pikkasen vahvempi kytkin olisi hyvä? schmiedmannilta tarvikekytkin 150e (vastaa alkuperäistä) ja sitten vähän kestävämpi paketti sen 650e kokemuksia/neuvoja?!?!
                              niin ja kyseessä on 323i vm. -97 jossa tehoa pitäisi löytyä 170hv ja 245nm...
                              kiitos jo etukäteen
                              Nyt:
                              - E91 330D M-Sport
                              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
                              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6022
                                • Sipoo
                                Pistä se orggis kykä sinne nyt aluksi vaan.. Jos meinaa woimaa myöhemmin, niin sitten kerralla sen verran, ettei tarvitse kykällä nyppiä..
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
