  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Originally posted by Ab3 View Post
    Noh, kotipihassa kokeilin sitä MAF:ia uudestaan, ja tyhjäkäynti erittäin epätasaista ja huonoa kun MAF:in johto paikallaan.
    MAF:in johto irti, ja käy huomattavasti paremmin/kuin vikaa ei olisikaan.
    Tässä oltas kohta tilaamassa osia.. Lambda vai MAF vaiko molemmat? Joku anturi? Villejä veikkauksia? Vikakoodit antoi siis '' Fuel Trim Limit''
    Ite jatkaisin imuvuotojen metsästystä. Omasta oli "kurttuputkesta" tyhjäkäyntimoottorille menevä putki ns. valmis. Oireena huono startti kylmänä ja kierrosten heittelyä esim. tyhjäkäynnille laskiessa.
    N62 Money Spender Club
    • Ab3
      • Sep 2012
      • 76
      Originally posted by kmn View Post
      Hmm, ei pitäis kyllä olla MAF:lla mitään osuutta mittariston toimivuuteen jne.. :think Tarkistappas, ettei esim. akun kiinnitysrauta ole löystynyt ja vedä akkua maihin tms. ja siksi meno pygii?
      EI jää varaa akkuvikaan, akku on uusi / uudehko (ennen talvea vaihdettu uusi 75ah akku), hyvin on kiinni ja johdot tuntuisi olevan myöskin, ei ainakaan irtoa käsin. (käsin=ilman työkaluja)
      Ilman MAF:in johtoa (johto irrallaan) suoritettu koeajo tuotti tulosta, vastaa kaasuun herkemmin, alavääntöä on enemmän, mutta edelleen rötää / nykii ja ''jää miettimään'' osakaasulla, kun kaasun painaa pohjaan niin kiihtyy normaalisti.
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        Onko kellään touring miehellä tietoa passaako Sedanien takakaarien korjauspala tourinkiin vai pittääkö ostaa Maahantuojalta koko uus takakulma. sekään ei tuntunut kovin hinnan kirous olevan ku kyselin. (215€) :think
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          mutu ei passaa koska takaovt ovat erillaiset.
          BMW F30 330e 2017
          • suzuka
            • May 2010
            • 56
            Miten m41d17 -97 koneesta saa moniurahihnan irti? Saako sen irti laturin pulttia löysäämällä vai pitääkö jokin kiristinrulla ottaa pois? Vesipumpun vaihto-operaatio menossa..
            E39 530d -02 Touring M-Sport
            E39 528ia -99 Touring
            E36 318Tds -97 Touring
            E36 316i -91 Sedan
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              No perkele tota en muuten tullut ajatelleeksikkaan..varmaan pitää sitte tilata OEM kamana . http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_tail_trim/
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
                • 16578
                Vastamutu: kaaret silti samat :think
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  No sitä minäki mietein. eikai se ovilinja nyt muutu :think ja eipä taida edes tourinkiin saada takakaarien korjauspaloja? paitsi EM. Linkki josta kokotakakulman saa.
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    Joo taidat sittenkin olla oikeassa kävin mittailemassa rullamitan kanssa ja kovasti samoja mittoja näyttää.
                    Antakaa anteeksi :(
                    Edit: kaivakaa joku mulle realoemstä kattoverhoilun varaosanumero
                    Edit:2 nii unohtu sanoa että tourinkiin
                    BMW F30 330e 2017
                    • Qeequ
                      • Jun 2007
                      • 993
                      • Ylivieska
                      Antakaa anteeksi :(
                      No Problemou
                      E. 54 12 8 191 173
                      ANTHRAZIT '93
                      Kattoluukulliseen.
                      13xE34
                      1xE39
                      5xE36
                      1xE38
                      1xE32
                        • 16578
                        No Problemou
                        E. 54 12 8 191 173
                        ANTHRAZIT '93
                        Kattoluukulliseen.
                        Tuota... tuo on sen luukun verhoilu, osa 6 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ceiling_frame/
                        • Qeequ
                          • Jun 2007
                          • 993
                          • Ylivieska
                          no niinpä onkin.....
                          13xE34
                          1xE39
                          5xE36
                          1xE38
                          1xE32
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6023
                            • Sipoo
                            No mites puolat? Voihan se MAF olla paskana myös, mutta itse en usko, että tuosta johtuen alkais mittaristo jotain sekoilemaan.. Mitäs näistä ongelmista on ollut aikaisemmin? :think Vikakoodeista saattais selvitä jotain kans.
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • Ab3
                              • Sep 2012
                              • 76
                              Kaikki puolat näyttäs olevan originaaleja, yksi vaihdettu ja on ns. eripari. Halkeamia koitettu etsiä, ei löytynyt..
                              Vikakoodit luettu sunnuntaina, ja sieltä löyty Fuel Trim Limit bank 1 ja Fuel Trim Limit bank 2.
                              Se nykiminen alkanut tässä talven aikoihin. Toimii tosissaa normaalisti kunnes lämmöt nousee sinne sinisen pykälän loppuun, ei edes ensimmäiselle valkoiselle. Eli kylmänä toimii, ei nyvi tms. Sinisen alueen lopussa alkaa päätähajottava nykiminen, joka ''helpottuu'' kun koneen ajaa lämpimäksi ja lämmöt on ns. puolessa välissä. Alkaa olemaan ideat vähän lopussa, mitä tuolle tekisi...
                              edit. KMN:le suuri alustava kiitos vinkeistä ja avusta.
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6023
                                • Sipoo
                                Pienellä Googlettamisella: "Since your getting both banks to have faults in them its eather your MAF like you said, possible PCV intake leak, your intake boot is off the throttel body causing unmetered air leak, or you have a air leak somewhere past the MAF."
                                Kyseessä tuossa tapauksessa V8, mutta mitäpä väliä.. Eli tsekkaa vielä imuvuodot huolellisesti. Yleisin paikka on tottakai se haitariputki, mutta siellä alla on myös muita putkia ja letkuja. Koitappas, että otat oikein irti kaikki ja vääntelet läpi.. Myös toisella MAF:lla kokeilu vois olla paikallaan ja päästömittauksessa voisi myös saada varmaan käsitystä lambdan elämästä, vaikka itse en ole koskaan kuullut lambdan aiheuttavan tuollaista pygimistä? :think Veikkaan kyllä imuvuotoa, joka tosin sekään ei selitä noita mittaristossa ilmenneitä ongelmia..
                                EDIT: Semmonen vielä tuli mieleen, että eikös INPAlla pysty näistä vanhemmistakin paskoista urkkia, paljonko ilmaa liikkuu MAF:n läpi? En nyt muista mitä piti näyttää, mut esim. Supa varmaan muistaa?
