  • Jarsse
    • 1520
    • Kymenlaakso
    voisiko kampiakselin anturin huonosti paikallaan olo vaikuttaa noin että rötää?huomasin äsken vaan että ei ole aivan pohjassa ja oli viel joltain asentajalta jääny kuusiokolo kärkikin pulttii kiinni
    mitä releitä on kuskin jalkatilassa keskellä sellasessa mustassa laatikossa?oti vaan releen irtisieltä niin alkoi vilkut pelaa.
    E91 325xi vm07
    E60 530xd vm06 stage X
    • Muurahainen
      • 9194
      Voi aiheuttaa jos signaalissa on häiriöitä.
      Joskus tarvikeantureissa samaa oiretta.
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        Onnistuuko 01/96:seen Jälkiasentaa sähkölasit taakse? onko johtosarjat oviin valmiiksi että tarviiko muuta ku katkaisimet ja moottorilta johdotuksen vai pitääkö vetää koko johtosarja eteen asti? :think Tietääkö Spiddu tai joku muu?? tietenkin lasin nostimet tottakai vaihdan.
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          Tänään vaihtelin molemmat lambdat tuohon 95 vm 320 :iin jonka jälkeen käynti muuttui tyhjäkäynti muuttui sellaiseksi ettei jaksa käydä kunnolla, sitten kun nostaa kierrokset vähän yli 1000rpm niin rauhoittuu mutta kun päästää tyhjäkäynnille muuttuu taas vaikeaksi ja kun antaa hetken käydä tyhjäkäynti muuttuu normaaliksi ja käy nätisti taas hetkenpäästä tyhjäkäynti muuttuu vaikeaksi.. Lambdat ovat siemens ntk :t
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Vaihda liittimet oikeinpäin, ovat nyt ristissä!
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 268
              • Porvoo
              Paljonko teillä on M52 koneissa tyhjäkäynti lämpimällä koneella? Itsellä noin 600-700rpm, ei täristä erikoisemmin tms. Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun useissa autoissa tyhjäkäynti 900rpm luokkaa.
              G20 330e M-Sport '21
              ex's
              F30 330e M-Sport '17
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • Rumilus
                • Jan 2010
                • 366
                • Tuusula
                Mistäs ihmiset on ostanu noita taka-akselin puslasarjoja? Rupee toi kolina ottaa päähän niin pahasti, että ajattelin yllättää auton ja lompakon laittamalla ne kaikki takapään puslat ja helat uusiks.
                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
                • Dimas
                  • Dec 2012
                  • 58
                  • Rovaniemi
                  Mikäs mahtaa olla 325 vikana kun auto ei meinaa lämmetä kunnolla pitkänkään ajon jälkeen ja sitten tyhjäkäynnillä käy todella matalalla ja välillä pelottaa että sammuuko se.
                  • fRONik-_-
                    • Jun 2010
                    • 684
                    Toho lämmitys juttuun, olisko termari jäänyt jumiin auki asentoon? nouseeko lämmöt normaaliin jos auto seisoo tyhjäkäynnillä paikallaan jonkun aikaa?
                    Nykyiset.
                    Harraste:
                    BMW E30 325i -88 700Hv
                    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                    Ex.
                    Volkswagen Golf 1.8 -9
                    2
                    Volkswagen Vento 1.8 -92
                    BMW E36 316i -92
                    BMW E36 320i -91
                    BMW E36 320 -92
                    BMW E36 318is M-Sport -95
                    BMW E36 323i -99
                    BMW E90 330D -07 M-Sport
                    BMW E36 325i -92 "M3"
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6023
                      • Sipoo
                      Strongflexiä suosittelen itse ja aika moni muukin. Hinta kohtaa laadun, palvelukin erinomainen ja toimitusajat kohtuulliset.
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • Couja
                        • Sep 2012
                        • 582
                        • Valkeakoski
                        Kiitos Supalle! eipä tullut tuollainen edes mieleen että voisi johtua tuosta
                        Nykyinen:
                        BMW e36 328ia coupe
                        BMW e36 320i sedan
                        • SAVELA90
                          • Aug 2012
                          • 3
                          kuinkas monta muovi klipsua/kiinnikettä on touringin etu-ovipahveissa?
                          • krisseh
                            • Jun 2010
                            • 527
                            • Vaasa
                            Originally posted by krisseh View Post
                            Voiko m52b25 koneen suuttimista kuulua tietynlaista nakutus ääntä? :think Aivan kun sieltä kuuluis kierrosten mukana naknaknak...
                            Vastaillaan nyt sitte itelleen! Elikkä tuli käytyä vähän kyselemässä yhdestä pajasta tuota ääntä ja ukko tuli pihalle ihmettelemään ja totes heti että ei muutaku kovaa ajoa vaan , suuttimet ääntää mutta ei kuulemma haittaa! Itseäni pistää vaan ärsyttämään ylimääräiset äänet :think
                            E30 318i Touring m42 :think
                            E30 318is
                            ig @krisueh
                            -VaasaConnection-
                            • Supa
                              • 7597
                              • Järvenpää
                              Jos moottorinohjaus ei saa tietoa nokan asennosta, hyppää sekventiaaliruiskutus pois päältä ja kaikkia suuttimia avataan yhtäaikaa, tällöin kuulostaa naputukselta.
                              Eli kone kiinni ja tarkistamaan onko nokan anturista vikakoodeja ja mitä sen asento näyttää sekä toimiiko vanos, eli muuttuuko asento kuten kuuluu.
                              • Pazi88
                                • 11219
                                Mulla ainakin nakuttaa suuttimet lämpösenä. Ei oo vikakoodeja ja nokan asento näkyy kuten pitääkin. Tiiä sit kuinka kovasti ne ääntää sit jos se nokan anturi on oikeesti rikki.
                                Instagram, YouTube kanava
