E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • abject
    • Jan 2010
    • 378
    • Vähäkyrö
    #316
    Originally posted by RaulE46 View Post
    Voiko tuo vesiventtiilin jumiutuminen tosiaan aiheuttaa tuonkin, että pelkkää kuumaa jalkatilaan? Sellainen käsitys ollut itsellä, että jos tuo on jumissa niin kabiinissa on melkoisen viileetä. Itsellä meinaan tuo ongelma, että kuumaa tulee jalkoihin koko-ajan oli automaatti millä lämmöllä tahansa....
    Tai sit siili, en oo sen kummemmin perehtynyt, kun oma vielä pelaa... Löytyy varmasti haulla paljonkin tietoa, jopa suomeksi.
    F11 525dx M-Sport ’14
    w123 240D Lang MR '81
    • Antti O
      • 6947
      • N/A
      #317
      En tiedä toimiiko minulla e46 jotenkin poikkeuksellisesti toi automaatti-ilmastointi, jos pyöritän sen rullan punaiselle ja keskiräppänät auki.. ja lämpötilaksi +22 ja auto, se lämmittää tasaisesti jalkotilat ja sisätilat eikä missään vaiheessa ala puskemaan ylikuumaa tai että pitäisi jotain räppänöitä sulkea. AUC autolla ja muuhun ei juuri tarvikaan koskea.
      • abject
        • Jan 2010
        • 378
        • Vähäkyrö
        #318
        Samanlaisia kokemuksia mullakin, ainakin parista autosta. Myös tästä nykyisestä.
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          #319
          Lisää turbo-lätinää. Sisäinen pelle peloton heräsi kun löysin seuraavan kikkareen; http://www.ebay.co.uk/itm/GT1749V-Tu...item4ab81829b9 Ilmeisesti turbon sisukset on itse vaihdettavissa, onko kukaan kyseistä operaatiota tehnyt? Vinkkejä tai neuvoja? Tuohon sitten tarvii vielä tiivisteet sun muut uusia vielä.
          Lähinnä siksi kyselen, kun uudet turbot maksaa aivan älyttömän paljon ja nuuka kun olen.
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Originally posted by amisqo View Post
            Hoppistahoo eikö kellään ole käynyt vastaavaa? En jaksa uskoa, että moottori olisi sökö kun toimi ihan hyvin vielä ennen sisäputsia ja penkin kipin nostelua siivoilun yhteydessä...
            Olisko moottorin piuhat ottanu siivouksen yhteydessä osumaa?? Ei varmaan auta kun nostaa penkkiä ja katsoa..
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Mikä sen punainen/sininen rullan tarkoitus oikein on? Onko se manuaalinen säätö keskisuuttimelle tuleeko kylmää vai kuumaa ja täysautomaattina jos käyttää sitä pidetään siinä keskellä valkosen viivan asennossa? Talvisin oon aina pitänyt keskisuutinta lämpimällä ja kesäisin kylmällä niin on toiminut omaan makuun parhaiten.
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #322
                Mulla karvalakki ilmastointi eli manuaalinen mutta keskisuulake samanlainen kuin automaattisessa.
                Tosin itselläni ei toimi säätö ollenkaan kun menin kesällä irroittamaan mankan niin tuon säädön vaijeri on väärässä asennossa joten rulla ei toimi (jäykkä kuin mikä).
                Purin sen kyllä pari kertaa kesällä pikaisesti ja yritin saada toimimaan mutta jäi sitten laittamatta kunnolla niin nyt puhaltaa vain kylmää. oma vika
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #323
                  Ootteko huomannu, että Castrol on muuttanu E46 dieseleiden (ainaki 318d ja 320d) öljysuositusta? Nyt kun ne uudisti tuotteita, niin oman auton osalta vaihtunu 1. vaihtoehdoksi 5W-30. Vielä viime vuonna 1. vaihtoehto oli 0W-30 ja sen jälkeen 0W-40... :think
                  Taidan jatkossa laittaa sitten tuota 5W:ta kun on kerran edullisempaakin...ei varmaan oo mitään haittaa jos lisää tuota 5W:ta 0W:n sekaan? Vähän pitäis nyt lirauttaa ja on yks purkki tuota jemmassa :think määräaikaishuoltoon viedä reilun kuukauden päästä, joten sitten löis uutta laatua mottiin.
                  BMW E46 318d 10/04
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Originally posted by toNmbbA View Post
                    Linkkiä? En löytänyt äkkiseltään kuin ~160e hintaluokkaan.
                    Originally posted by Lersahdus View Post
                    Tämmöinen? http://www.ebay.com/itm/USB-Adapter-...item1c35ad390f
                    Helppo asentaa, eli CD-vaihtajasta liitin irti ja tohon vaan kiinni?
                    Tämmöinen
                    asennus hyvin yksinkertainen, cd vaihtajan tilalle.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Smack
                      • 320
                      Minusta se säätää maksimilämmön joka rööriin, eli tavallaan manuaalinen lämpötilansäätö joka rööriin. Eli jos se on täysin punasella niin automaatti-ilmastoinnin lämpötilasäädöstä voit säätää lämpötilaa vapaasti. Jos paat sen täysin siniselle niin ei tule ku kylmää vaikka lämmintä haluaisit. Itse pidän sitä muuten täysin punasella mutta kesän kuumimmilla keleillä tuntuu tulevan viileämpää kun se on sinisellä, kuin että pelkästään ilmastoinnissa matala lämpötilapyyntö.
                      • jarkko520
                        • Oct 2012
                        • 253
                        Sopiiko 1 sarjan jouset e46 ilman suurempia muokkauksia?
                        G30 530e m-sport
                        Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #327
                          Eikös se nyt ole sitä varten jos kuski esim haluaa raitista ilmaa naamalle kun muaalle tulee lämmintä. Tjsp näin se on aina selitetty Ja ilmastoinnin kanssa myös, jaloille ei passaa ihan kylmää puhaltaa, eli lämpötila säädetty vaikka 22 ja kuski haluaa "raitistua" Tiedä sitten oikeaa tarkoitusta...
                          • wsq´_
                            • Jan 2008
                            • 458
                            • Lohja
                            #328
                            Tuli katsottua omasta autosta vikakoodit. Vikoja oli ollut, mutta yksi ei nollaantunut ja se oli hehkutulppa rele. Ilmeisesti sijaitsee kuskinpuolella moottoritilan nurkassa olevassa mustassa laatikossa joka on kiinni muutamalla kuusiokololla. Avasin boksin ja näky oli aikalailla tälläinen kun kuvassa(kaivoin netistä kuvan)
                            Mikä ne noista on?
                            e36 m60
                            • abject
                              • Jan 2010
                              • 378
                              • Vähäkyrö
                              #329
                              Hmm, enpä ollut mutta kiitos tiedosta. 5W varmaan löytyy varaosaliikkeestäkin paremmalla todennäköisyydellä. 0W30 ei ainakaan paikallisista hyllyistä oikein meinaa löytyä.
                              Öljynvaihto ajankohtainen heti kun saa nosturin tyhjäksi...
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Tälläisen ohjeen olen joskus tähän löytänyt myös itse. Eli siis rullattu kuuma asentoon niin tekee sitä lämpöä mitä ilmastoinnin paneelista säädetty ja kylmä asennossa tuottaa pelkkää kylmää, toki sillä rullalla voi myös säätää haluttua lämpötilaa. Itse pidän aina kuuma asennossa talvisin + lämpötila säädetty +20.
