E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 10954
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Eipä se paljon vaikuta vaikka tuo aukeaiskin. Kyllä se liitin vaihtokunnossa on, en ainakaan ite halua että auton jarrut on tuon näköisen osan "takana".
    Edit: olitkin vaihtamassa letkut, niin eihän sitä tarvitse saada auki. Toki jos sen aukaisee tarvitsee katkaista vähemmän putkea. Katso samalla missä kunnossa se putki on. Voi olla sekin vaihtokunnossa kun ruoste syö noita teräsputkia.
    • Suorakuus
      • Sep 2016
      • 134
      +200tkm ajettu 330i manuaali, tuontipeli jonka huoltokirjasta puuttuu välistä muutamia leimoja. Kannattaako jättää välistä? Muuten vaikuttaa kyllä siistiltä ja lähes ruosteetonkin on.
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Bemarille viet niin ne lukee kilsat avaimesta, jos sitä on historian aikana kertaakaan bemarilla käytetty.
        Omasta mielestä toi on bemarin parhaimpia moottoreita ja katsoisin enemmän auton yleistä kuntoa, varusteiden toimivuutta ja ruostekohtia. En itse tuijottaisi ton ikäisessä mittarin näyttämää lukemaa.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
          • 16752
          #274
          Pyynti ?
          • Suorakuus
            • Sep 2016
            • 134
            N. 7500e. Coupe siis kyseessä
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              missäs sijaitsee kääntökulma-anturi tms näissä vehkeissä tarkalleen? :think
              vaihtelin emännän autoon kesävanteet jonka jälkeen on palanut luistoneston valot taulussa, ja koodia pukkaa tuosta kääntökulma-anturista.
              luistoneston vikakoodit pystyi nollata, mutta jäävät päälle. ei päästy käsiksi tuon anturin kalibrointiin, ei saanut inpa yhteyttä jostain syystä.
              onko joku tapellut tuon anturin kanssa joskus, tai ollut vastaavaa vikaa? :think
              Auto lähdössä myyntiin niin pitäisi laittaa kuntoon ensin.
              PS: Jos jollain on nurkissa takajouset niin voin ostaa edullisesti
              320i vm 2003 kyseessä.
              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
              - MB s205 220cdi -15
              - Volvo s80 2.5t -07
              - mb s211 280cdi -08
              - e46 320i -03
              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
              - e46 320d Individual "m-sport" -04
              - e39 525i -01
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #277
                Kääntökulma-anturin varmaan ratin alapuolella ?
                Oletko kokeillut kääntää renkaat laidasta laitaan, jos nollaisi anturin ?
                Kuvassa osa 16
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0943
                • Bnito
                  • Apr 2005
                  • 343
                  #278
                  Osaisko joku sanoa käykö motonetin kauppaamat sport jouset 330d taakse?
                  Löytyy toinen jo omasta takaa joten tarve vain yhdelle... tarvinnee tilata moinen paikalliseen liikeeseen ja käydä vertaamassa. Mut toki jos joku on moisia poiminut ja tietoa ois niin auttas tietty....
                  Tuote : 67-5503
                  Sopivuus
                  E46 Sedan/Coupe 320i/323i/325i/328i/330i/318d/320d/330d Taakse jos Sport-jousitus (ei 4x4)
                  E46 Compact 325ti/318td/320td Taakse
                  E46 Touring 316i/318i/320i/318d Taakse jos Sport-jousitus (ei 4x4)
                  F11 525 3.0 -10
                  Ex E46 330d Touring -00
                  Ex 316/325 '85
                  • Mankuh
                    • Nov 2016
                    • 33
                    Onko tuossa tehtaan sportti alustassa samat iskarit kuin normaalissa? Varaosamyyjä meinasi että ohjelman mukaan on mutta kun paikalleen laittoi nii keula on kyllä paljon korkeammalla kuin ennen...
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2012
                      • Karjaa
                      #280
                      Ei iskareilla oikein voi olla korkeuteen vaikutusta, ettei vain olisi jousetkin vaihdettu samalla? Tai sitten on jotain mennyt vikaan..
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Mankuh
                        • Nov 2016
                        • 33
                        Ei kyllä jouset on vanhat. Mutta iskarit siis on samat sportissa ja vakiossa? Vanhat iskarit sai kyllä painettua sormella pohjaan nii oliko se sitten sen takia niin matalalla keula. Näyttää vaan että menee nyt vähän keula pystyssä.
                        • Dualfun
                          • 17980
                          • PKS
                          #282
                          Tuote : 67-5503
                          Sopivuus
                          Sama jousi sopii kaikkiin korimalleihin, ainoa rajoitus on 4-veto, jos ei oteta huomioon jousien jäykkyyksiä tai madalluksia.
                          En lähtisi kyllä summamutkissa vaihtamaan toista jousta erilaiseen kuin toisella puolella on. Vain jos olisi 100% samanlainen.
                          Eri iskarit on jos varustelistassa on "sport suspension settings"
                          Korkeus muuttuu ihan pelkästään kasaamalla tolpan uusiksi samoilla osilla, kumiosat vaihtuu uuteen asentoon, ym. Voihan iskarissa olla alempi jousilautanen toki eri korkeudella, viitaten esim yo että eri iskari eri alustoissa.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • Dualfun
                            • 17980
                            • PKS
                            #283
                            Minkälaiset lukkopihdit? Knippexin siirtoleuka pihdit niin aukeaa tai katkeaa. Purevat nimittäin hieman tiukasti. Tässä video näyttää melko hyvin: https://www.youtube.com/watch?v=dTL38C1Nhg0
                            Tää on kyllä kovanluokan pornoa ja melkein tekee mieli lähteä kauppaan.
                            Nim. omistan vain yhdet pienet.
                            • Bnito
                              • Apr 2005
                              • 343
                              #284
                              Onko siis esim sedan 330d ja toukka 330d samalla jousi jäykkyydellä?
                              Tarkoitus oli tilata tuollainen jousi paikalliseen liikkeeseen ja lompsia nykysen lähes uuden jousen kanssa vertaamaan onko lähellä, jos ei niin kiitti moro...
                              Toki ehkä se fiksumpaa ois vaan tilata uudet 2kpl ja kovaa ajoa
                              F11 525 3.0 -10
                              Ex 316/325 '85
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #285
                                Mitenkä niitä sitten voi verrata siellä liikkeessä, voihan ne olla ihan eri ominaisuuksilla vaikka saman pituiset ja näköiset?
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
