E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 250
    • Kerava
    #316
    Originally posted by Tikki- View Post
    Kiitokset!
    Venttiilinkannen tiiviste on hyvin pehmeä ja uuden oloinen, kun jakopääkin on tehty alkuvuodesta. Tosin en tiedä onko tosiaan käynyt noin kun mainitsit. Täytyy se seuraavaksi vaihtaa, jos vaikuttaa siltä.
    Jos vaihtaisi sen vielä vähän myöhemmin, kun tähän hätään jos nyt vaihtaisi ensin nämä: http://imgur.com/a/w6YBD
    Katotaan onko millainen vaikutus. Samalla vielä tuoreet öljyt sisään.
    Korjaus vielä edelliseen listaani eli osa nro 5 (oikea sivu on http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3191) on siis öljynsuodatinrungon ja öljynjäähdyttimen välinen tiiviste 11427508970 joka on luovuttanut melko usein
    Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
    ex 325 e30, 316ti e46
      • 16723
      #317
      Vitosesta en tiedä mutta #6 on eritt. tod. näk. kovettunut korpuksi.
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #318
        Kertokaahan hieman facelift E46:sta
        Mitä kannattaa ottaa huomioon näitä katsoessa?
        Ensisijaisesti olen etsinyt faceliftiä (eli 02-->) ja 6-koneella. Todennäköisesti 320 (2.2l M54B22) ja manuaali ehdottomasti.
        Kilometrejä 170-230tkm. Onko remonttia mahdollisesti tiedossa?:think
          • 16723
          #319
          Kilometrejä 170-230tkm. Onko remottia mahdollisesti tiedossa?:think
          Olikos tämä 2,2 huonoimmasta päästä noita kutosia :think
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #320
            Tähän kaipaisin vastauksia perusteluin:think
            Hinnan puolesta tuo houkuttelee eniten 6-koneisista.
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #321
              Ei siinä mitään vikaa sinällään, mutta 325 tai 330 tarjoaisi enemmän voimaa lähes samalla kulutuksella. Huoltamisen kannalta ne (M54) on samanlaisia sisäisestä koosta riippumatta. Itekin samaista asiaa hiljattain mietiskelin. Isompi olis kiva, mutta kannattaa sitä autoakin vähän katsoa.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1939
                • Karjaa
                #322
                Aivan varmasti on jos mitään ei ole tehty. Ainakin DISA, Vanos, nokkakehdon tiiviste, öljynsuodatinjalan tiiviste, haitariletkut, alipaineletkut, vesiletkut ja -pumppu, jäähdyttimen paisari, huohotin letkuineen, hihnat kiristimineen, polttoainesuodatin ja laatikkoöljyt sekä alusta puslineen täytyy käydä läpi. Pelottelinko jo tarpeeksi? Luotettavia autojahan nämä pohjimmiltaan ovat, mutta harmillisen usein varsinkin ns. Suomiautot ovat olleet luokattoman huonolla pidolla.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Zanddu
                  • Apr 2016
                  • 44
                  • Iitti
                  #323
                  Originally posted by Zanddu View Post
                  -99 vuoden nelikutosessa on semmonen ongelma, että lämpöä ei tuu hyttiin, ei sitten yhtään. Nestevajautta oli aluksi, mutta lisätty täyteen ja ilmattu. Ei vaikutusta. Auto käyttäytyy muutenkin vähän haasusti omasta mielestä. Ajamaan kun lähtee niin lämmöt nousee normaaliin max kahden kilometrin ajon aikana, mutta ajossa pysyy myös normaalissa lukemissa(103-107 tilanteesta riippuen). Ainoastaan kerran tyhjäkäynnillä on lämmöt käynyt 115 asteessa, mutta se johtunee siitä ettei flekti pyöri(ei ainakaan oo kertaakaan minun aikana pyöriny). Mikähän siinäkin on vikana? Ja tosiaan lämpöäkin olisi kiva saada auton sisälle, kun tulee aamuisin viileällä liikuttua ja sateellakin on aika kylmä. Kiitoksia jo etukäteen!
                  Edittiä: Noin 4,5tkm sitten on edellisen omistajan toimesta vaihdettu kansipahvi ja termostaatti.
                  Osaisko kukaan auttaa tässä? 🤔
                    • 16723
                    #324
                    Eli jos haluaa vaan ajaa niin corolla, eikä ole vitsi.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #325
                      Jos kutonen pitää olla niin ehdottomasti 3.0 M54 koneella.
                        • 16723
                        #326
                        Osaisko kukaan auttaa tässä? ��
                        Toimiko auto ostettaessa vai oliko ongelmia jo silloin ?
                        Tämä "Edittiä: Noin 4,5tkm sitten on edellisen omistajan toimesta vaihdettu kansipahvi ja termostaatti" tietysti osuu silmään eli millainen remonttireiska on ollut asialla :think Ja melko nopeasti rempan jälkeen myyty...
                        • Zanddu
                          • Apr 2016
                          • 44
                          • Iitti
                          #327
                          En tajunnu silloin heti testata, kun oli niin pirun lämmin päivä mutta tuskin on toiminut silloinkaan. Tuo remppa on tehty lämpöongelmien takia ja kannen välistä oli vuotanu öljyäkin, niin siinä toinen syy siihen kannentiivisteen vaihtoon. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita, koska eihän se vika välttämättä iso ole(ainakaan toivottavasti).
                            • 10950
                            Sylintereille jos tekisi vuototestin (leak down), niin tietäisi oli se kansipahvin vaihto onnistunut. Kun on noin äkkiä pahvin vaihdon jälkeen myyty, niin itseäni ainakin epäilyttäisi hieman.
                            • Zanddu
                              • Apr 2016
                              • 44
                              • Iitti
                              #329
                              Mites tuommoinen vuototesti tehdään? Mitään nesteitä ei oo tarvinnu viime lisäyksen jälkeen lisätä, enkä oo huomannu että pölläyttelis mitään. Tuo meni myyntiin(kuulemma) sen takia, että siinä oli katsastus tulossa eteen, eikä se käynytkään ihan kunnolla lämpimänä. Päästöt siitä tuli ihan hyväksytyt kun käytin leimalla, mutta esim jousissa/iskareissa on sanomista vaikka piti olls hyvät.
                              Niistä päästöistä ei varmaan pysty mitään spekuloimaan?
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1939
                                • Karjaa
                                #330
                                325i on myös ihan hyvä kunhan uusii putkiston pakosarjoineen fiksummaksi ja laittaa 330i:n jarrut.
