E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Antti O
    • 6955
    • N/A
    #676
    Lediparkkienki kanssa on se parkkien valvonta koodattava pois ettei pala mitään varotusvaloja ja ne toimii oikein.
    • Jarsse
      • 1525
      • Kymenlaakso
      #677
      En oo ite koodannu mitään tähän noi jenkkiparkitkin oli jo ostaes,ja parkkipolttimoita ei ole ollenkaan liittimet vain irrallaan, ja tosiaan nyt kun tänään laitoin auton käyntiin niin ne enkelit rupes taas palaa himmeesti ja vilkkumaan, ja jenkkiparkki syttyi palamaan, kai se on jollekin sit vietävä koodattavaksi.
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Muurahainen
        • 9195
        Koodauksella korjautuu. Vilkku palaa "jenkkiparkkina" jos parkkipolttimo on palanut ja nythän tuo auto luulee että nuo ledi rinkulat eivät toimi.
        • viimeistelijä
          • Oct 2013
          • 134
          • kouvola
          #679
          Eli sinne oon koodattava usparkit +euro parkit ja niilltä ryöstää virta enkeleille niin saa toimimaan...
          hitto vie,ja taksi tuo
          BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 333
            #680
            330D M57 öljynsuodattimen jalan tiivisteiden vaihto.
            Tarviiko edestä purkaa osia pois? esim imusarjaa vai mahtuuko välistä pois taittelemalla?
            Onko ylipäätään työläs homma?
            F11 525 3.0 -10
            Ex E46 330d Touring -00
            Ex 316/325 '85
            • jani
              • 5206
              Originally posted by Miikka40 View Post
              Mites e46 mallissa menee, jos haluan madaltaa autoa madallusjousilla nii paljon vakioiskarit antaa madaltaa? Oon miettinyt madaltaa edestä 4-5cm. Onko toi vielä ok vai vaatiiko se yli 4cm madallus jo eri vakaajatangot eteen? Pisti vaan tuningkaupan sivuilla silmään lyhkäsemmät vakaajatangot ja sen takia epävarmuus paljon pystyy madaltamaan ilman ylimääräisten osien vaihtoa?
              En kyllä tiedä mitenkä lyhyemmät vakaajantangot auttavat paljon madalletussa E46ssa koska madaltaessa autoaa kiinnityspisteiden välinen etäisyys kasvaa.
              Eibachin Sportline jouset madaltaa mielestäni sopivasti ja toimivat hyvin msport iskareilla. Kokemusta noin 300tkm.
              ps. jos jollakulla on ylimääräisenä ko. jouset ja tuntuu että ne madaltaa liikaa, saa tarjota privaan
              K40 K1200s sondermodell
              • MPV
                • Nov 2002
                • 1201
                • Muhos
                #682
                Olisko tuossa videossa mitään vinkkiä?
                • Boogie62
                  • Sep 2018
                  • 52
                  • Rautajärvi
                  #683
                  Minkäkokoiset pultit menee e46 318d touringin takapenkkien kiinnitysreikiin?
                  Cruisers never die.
                  _____________________
                  E46 318D Touring 2003
                  Ex: E114 1600-2 1968
                  Ex: E114 1502 1974
                  Ex: E10 2002 1969
                  Ex: E10 2002Ti 1969
                  Ex: E28 518 1984
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 333
                    #684
                    https://www.youtube.com/watch?v=jL6xQiMkaQo
                    No olihan tästä jotain apua, tosin tämän jo löysin itsekin aiemmin..
                    Tälläisen löysin eilen :
                    Eli vissiin vain tuo päällimmäinen moottorin suoja irti, öljyn suodatin veks, pari letkua tuolta öljyn lämppäriltä irti ja 3 pulttia veks millä tuo suodatin jalka on lohkossa kiinni, öljyt menee vaihtoon kun vettä pääsee öljypohjaan purkaessa.
                    Eli ei nyt kovin kaksiselta vaikuta, toivotaan että vuoto tuolla on, vuotaa suht reilusti, maahan tuleva läikkä on silti suht koht tuon jalan alla samalla puolellla.
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex 316/325 '85
                    • pete695
                      • Oct 2016
                      • 51
                      • järvenpää
                      #685
                      E46 330dc-2003vm kampiakselin tunnistin?
                      missä sijaitsee m57n koneen kampiakselin asentotunnistin?
                      Ei siis nokka-akselin,
                      Kuva olis kiva,en löydä sitä kyllä mistään?siinä on se johto mukana
                      • kautsi300
                        • Feb 2012
                        • 214
                        • Järvenpää
                        #686
                        Oisko tästä apuja, kun selaat sivua alaspäin?
                        My wife owns an E53. For month now i have been tracking down the reason for a none starting issue, It will fire up in a morning ok, run around for a
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7248
                          • Forssa
                          #687
                          Kaverin e46 318ci n42b20.
                          Kävi pajalla huohottimen vaihdossa.
                          Korjauksen jälkeen ajoi n.20km kotiin. Kotimatkalla kaikki toimi hyvin. Kotipihalla sytytti moottorin vikavalon ja kiersi vähän vaivalloisesti.
                          Luin koodit. Koodeista ei oikein ollut mitään apua. Nollasin koodit ja sen jälkeen ei enää pysy käynnissä ilman kaasupolkimella avittamista. Kierroksia otta liki normaalisti. Kuitenkin kaasupolkimella kun päästää kierrokset n. 1000 pintaan, kone täristää ja käy vähän rumasti. Kuulostaa kuitenkin että kaikilla pytyillä sytyttää. Konehuoneessa irroittelin liittimiä ja letkuja. Tietenkin tökin kaikki takas paikoilleen. Ei kuulosta suuria imuvuotoja olevan, ainakaan niin suuria että korvalla kuulee.
                          Koodien nollauksen jälkeen ei anna ainuttakaan vikakoodia.
                          Mikähän avuksi?
                          Tältä illalta tekeminen loppui mutta huomenna pääsen taas ropaamaan, kaverin pitäisi töihin päästä kulkemaan niin olisi kiva keksiä mahdollisimman pian mikä bemmiä vaivaa.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Dualfun
                            • 17938
                            • PKS
                            #688
                            Mikähän avuksi?
                            Avaa öljykorkkia koneen käydessä ja kokeile onko kauhea alipaine, jos korkki ei meinaa irrota on siellä huohottimen vaihdossa joku mennyt pieleen, letkun on väärin/lytyssä tms.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • Reeperbahn
                              • 605
                              • EFOU
                              #689
                              Haluaisin emännän E46 avoon (06/2001) laittaa facelift-mallin led-takavalot. Onko hyväksi havaittuja tarvikevaloja olemassa vai onko alkuperäiset valot ainoa järkevä vaihtoehto? Entä vaatiiko koodauksia tai johtojen vetoja?
                              -BMW M3 -09
                              -MB E320 Coupe -94
                              -MB E250 CGI -10
                              -Husqvarna R320 -14
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #690
                                Orkkisvalojen väliin saa johtosarjoja:
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
