Originally posted by Sasu908
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by Lördagskorv View PostKyllä noilla kilsoilla pitäisi olla jo väkisinkin paljon vaihdettua osaa edellisten omistajien toimesta.
Iskarit, termari, hehkut, kardaanin kuminivel yms näissä kuluvaa osaa.
Auto ei varmastikkaan ole tosin kallis hinnaltaa, joten voit olettaa että jotain laitettavaa on
Kaikki kuitenkin aivan korjattavissa, joten jos se auto muuten vaikuttaa siltä että sen voi ostaa, niin siitä vaan.
Originally posted by MPV View PostLisätään listaan muutaman muu, joita on omista ja kavereitten vastaavista on mennyt tuossa 300-400tkm välillä: polttoaineen siirtopumppu, laturi, kardaanin ristikko, etutukivarret (pallonivelet)...
Okei hyvä tietää ja pitää varmaan koeajolla ajaa johonki liikkeeseen missä näkis suuttimien kunnon ja onhan liikkeestä ostettaessa se 6kk takuu ettei sen aikana sais ainakaan levitä.. Voisko noita mahollisia vikoja miten spottaa koeajolla muuten kun et kiihdyttäessä jos pätkii ni voi vissiin turbossa ja suuttimis olla häikkää. Tää ois myös mun eka diesel ja turbo ni ei aikasempaa kokemusta ole.E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
Originally posted by jluoma View PostSuuntaventtiili?
Siis polttoainejärjestelmässähän on suuntaventtiili joka säilyttää bensan paineen linjassa kun sammuttaa..
Niin missä osassa se tarkkaan ottaen sijaitsee?
Käynnistyminen hieman vaivalloista niin bensalla kuin E85:sellakin, ja tulkitsisin johtuvan siitä että paine ei jää järjestelmään kun sammuttaa.Originally posted by Wespa View PostSaattoi jo tuolla etanoliketjussakin olla siitä puhetta, mutta olikos sulla miten tuore bensansuodatin? Ja onko suodattimelle menevä alipaineletku kunnossa? Jos suodattimeen integroitu bensapaineensäädin vetelee viimeisiään niin se kaiketi voisi aiheuttaa bensapaineen liiallista laskua sammuksissa.
Se suuntaventtiili voi kai joissain tapauksissa olla bensapumpussa, mutta ei kai aina. Eli jos olit vaihtanut erilaisen pumpun niin siinä ei silloin välttämättä olisi venttiiliä..Originally posted by jluoma View PostSuodattimelle menevä alipaineletku oli huono, korjasin, ja suodatinta paineensäätimineen epäilin, ja vaihdoin ihan merkkituotteeseen edellisen nimettömän sijaan, muttei oleellisesti vaikuttanut asiaan.
Lähinnä kiinnostaa, että onko se suuntaventtiili ihan siinä pumpussa? Siis siinä pyöreässä metallisessa mötikässä? Jos on siinä, niin saattaisi olla, että tässä uudessa nyt ei ole, tai jos on integroitu siihen muoviseen tankin sisälle tulevaan kehikkoon, niin saattaisi olla kulunut/toimimaton, koska käytin vanhaa käytettyä kehikkoa.
Joka tapauksessa tuntuisi, että se vaan yksinkertaisesti päästää paineen pois aina kun sammuttaa.
Suunnitelmissa lisätä erillinen suuntaventtiili linjaan, ja sarja uusia sytytystulppia myöskin tilattu kaiken varalta.
Tasakaasulla toimii normaalisti, kuin myös tyhjäkäynnillä. Käynnistyminen vaivalloista ja vääntöä puuttuu, varsinkin alakierroksilla. Bensapumpussa pitäisi nyt olla reserviä mutta sehän vastaa aina vähän viiveellä.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by jluoma View PostSuunnitelmissa lisätä erillinen suuntaventtiili linjaan, ja sarja uusia sytytystulppia myöskin tilattu kaiken varalta.
Originally posted by Muurahainen View PostBensapumppu vastaa viiveellä? Kyllähän se kokoajan työntää linjan täyteen säädintä vasten.
Sinnehän siis tulee alipaine putkia/letkuja myöten.. Hmm..sitten se pitää tutkia vielä paremmin, pari pykinyttä letkua vaihdoin, mutta voiko se silti vielä vuotaa jostain..Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by jluoma View PostOlet sitä mieltä että paineensäätimessä vika? Tai siis sen ohjauksessa?
Veikkaan siis että vika ei ollenkaan löydy tuolta suunnalta.
Originally posted by Muurahainen View PostSäädin lykkää maksimi paineet ilman vacuumia. Eli vuodon ollessa olemassa paine on maksimissaan.
Tulpat ovat olleet noin 30tkm, bmw eli ngk tulpat. Hieman liian aikaisin kyykänneet jos vika on siellä, mutta mahdollista.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Olisi halu alkaa rakentamaan e46 cabrioletistä kiva kesäauto. Pellin alle pitäisi saada leimattua 3 litrainen turboahdettu moottori jossa on tehoa n260hp. Millainen cabi minun kannattaa etsiä aihioksi että jarrut yms alustan osat kelpaavat leimalle? Mikäs näissä e46 cabrioleteissä on tehokkain malli?
Originally posted by Rolla View PostOlisi halu alkaa rakentamaan e46 cabrioletistä kiva kesäauto. Pellin alle pitäisi saada leimattua 3 litrainen turboahdettu moottori jossa on tehoa n260hp. Millainen cabi minun kannattaa etsiä aihioksi että jarrut yms alustan osat kelpaavat leimalle? Mikäs näissä e46 cabrioleteissä on tehokkain malli?
Originally posted by Rolla View PostOlisi halu alkaa rakentamaan e46 cabrioletistä kiva kesäauto. Pellin alle pitäisi saada leimattua 3 litrainen turboahdettu moottori jossa on tehoa n260hp. Millainen cabi minun kannattaa etsiä aihioksi että jarrut yms alustan osat kelpaavat leimalle? Mikäs näissä e46 cabrioleteissä on tehokkain malli?Originally posted by MPV View PostJos M3:sta ei oteta lukuun, niin eikö se tehokkain ole silloin 330Ci, 231hv? Siinähän ne mallisarjan suurimmat jarrutkin on jo valmiina.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by jluoma View Post260hp taitaa olla tehtävissä 330:istä vaparinakin, M3:ssa on jo enemmän. Mut jos ehdottomasti ahtaa haluaa, niin siitä vaan.
