E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    #211
    M52b20 disa venttiilin o renkaan koko
    Ei kellään olisi muistissa mikä on m52b20 disa venttiilin o renkaan koko. osanumero: 11617504543 .
    Tuli ostettua huutokaupasta tuollainen E46 320i muijalle ja se ei käy tyhjäkäyntiä ja moottorin vikavalo palaa. Venttiilikopan tiiviste ainakin on vuotanut tulpan kolot täyteen öljyä ja se menee vaihtoon, mutta mietin samalla jos tarkastaisi imuvuodot mihin nuo vikakoodit lähinnä viittaa. Ostaisin valmiiksi disaan uuden o renkaan, kun ei viitsisi vanhalla kasata.
    Googlettelin varaosanumerolla orkkis rengasta ja sillä näyttää 20 euroa melkein olevan paikoitellen hintaa, joten jos koon saisi etukäteen selville voisi vastaavan hakea kaupasta
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 613
      • Lohja
      #212
      Vikakoodeja
      Vikakoodeja
      • JK330CiA
        • Dec 2011
        • 1
        Penkinlämmitin oikuttelee
        Terve!
        Alla on E46 BMW 330 CiA vm. 2001 ja tänä talvena kuskin penkinlämmitin on alkanut oikuttelemaan.
        Pelkääjän puolella kaikki toimii edelleen hyvin, mutta kun auton käynnistää kylmällä, menee kuskin puolella penkinlämmitin itsestään pois päältä aina sekunnin-parin jälkeen. Tämä automaattinen poiskytkeytyminen loppuu, kun on ehtinyt ajella muutaman minuutin ajan eli sitten penkki lämpenee normaalisti.
        Kylmänä kun käynnistin ja annoin auton vain seisoa tyhjäkäynnillä pitkään, kytkeytyi lämmitin edelleen pois päältä. Silläkään ei ole merkitystä millä tasolla (1-3) penkkiä yrittää lämmittää.
        Onko kenelläkään ajatusta siitä, mistä voisi olla kysymys?
        • chrono
          • Mar 2004
          • 62
          BMW projektori valot oviin
          Minkä takia monet sivut tarjoaa BMW:n omia projektori valoja e46 malliin? Ei ainakaan omassa mallissa ole mitään lamppuja ovipahvissa? Itsellä 325ci -04 avo m varustelu.
          • PJS69
            • Nov 2011
            • 255
            • Porvoo
            #215
            Kieltämättä samaa olen ajoittain hiukan ihmetellyt itsekin, sillä ei meikäläisenkään M3 avossa moisia ole...
              • 16700
              #216
              Se on mainos eli kusetus.
              • Markuzzz
                • Sep 2018
                • 80
                • Naantali
                #217
                E46 320D M47N koneella. Ajoin parkkiin ja auto alkoi savuttamaan kuin savukone. Haisee öljy pakokaasujen mukana. Mikähän meni paskaksi? INPAlla pääsen huomenna lukeman koodit, jos nyt antaa mitään..
                None atm
                Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                  • 16700
                  #218
                  Turbo ? Onko tää edes turbokone ?
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #219
                    Onhan se. Minkä väristä savu oli
                    • Markuzzz
                      • Sep 2018
                      • 80
                      • Naantali
                      #220
                      Eilen vielä valkoista, nyt aamulla arvatenkin sinistä vivahdetta joukossa.
                      None atm
                      • mursu90
                        • Mar 2017
                        • 41
                        e46 -03 320d 150hp savuttaa mustaa
                        Elikkäs potilaana facelift 320d 150 hepan koneella. Tasaista vauhtia ajamalla huomaa kyllä että ihan hivenen mustaa työntää putkesta kokoajan mutta kun pedaalin painasee pohjaa sitä tuleekin jo vähän enemmän. Ei nyt ihan niin että perässä kulkiat ei eteensä näkisi mutta kumminkin reilummin mitä minun mielestä pitäisi tulla. Tyhjäkäynti hivenen seilaa mutta ei vakavasti.kulutus matkassa ihan mitattuna oli 5.3l/100km että se on kohtuullinen. Mistä ekana kannattaisi vikaa lähteä etsimään. Ei viittisi kalliita osia ruveta summamutikassa vaihtelemaan.
                        • MPV
                          • Nov 2002
                          • 1200
                          • Muhos
                          #222
                          Eikö musta savu ole merkki huonosta palamista? Esimerkiksi saa liikaa polttoainetta suhteessa ilmaan. Voi johtua yksinkertaisimmillaan tukossa olevasta ilmansuodattimesta, mutta voi olla merkki myös turboviasta, jostain anturiviasta, suutinviasta jne. Vianhaku varmaan kannattaa jälleen kerran aloittaa vikakoodeilla ja livedatalla.
                          • 325tds
                            • 293
                            #223
                            Originally posted by 325tds View Post
                            Jos vaihtaa N42b20 valvetronikin moottorin tilalle N42b18 valvetronikin toimiiko tämä 18 kaksikymppisen ekun suuttimien ja muiden apulaitteiden kanssa oikein.
                            Toimii se
                            E93 vaimon
                            ex
                            E70 3.0 SD
                            E46x2
                            M5 E39
                            325tds E36
                            M535i E28
                            323i E30
                            323 E21
                            BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 613
                              • Lohja
                              #224
                              Disan akselissa väljää pituussuunnassa
                              Elikkäs potilaana olisi tuollainen E46 m52b20tu koneella ja huomasin purkiessani että disan akselissa oli pituussuunnassa milli tai kaksi väljää, mutta sivusuunnassa oli ihan timmi ja alipainetesti piti alipaineen. Mietin vain että kannattaisiko tuohon tilata korjaussarja ennenkö ajaa Ollenkaan vai onko tuo pieni pituussuunnassa oleva välys ihan normaalia? :think nähnyt pari konetta, missä akseli käynyt venttiilin välissä ja samaa kohtaloa koitan välttää
                              • j0ntte
                                • Sep 2015
                                • 28
                                330xd vemputtaa, nykii oikealle
                                2002 330xd jossa ongelmana hirveä nykiminen oikealle, sellainen vemputus. Tapahtui alkuun satunnaisesti, hetkellisesti. Nyt jatkuvaa. Tämä ilmenee vain kun löysää kaasua, veto ei ole päällä. Veto päällä ei mitään ongelmaa. Vähän sama tunne kuin rengas ois irti, mutta tarkistettu on että kiinni. Nykii sillain et ojassa on jos ei ratista pidä kiinni. Mitä pienempi vauhti sen rajumpi nykäisy on, moottoritie vaihdissa tuntuu enempi jo tärinään.Mikähän tätä vaivaa? Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
