E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • tims
    • Jun 2022
    • 1
    Onko kenelläkään tietoa, mistä kannattaisi katsella vaihtokoneita?
    n46B18A olisi hakusessa
    • -BMW-
      • Feb 2007
      • 181
      • Klaukkala
      Letkulämmittimen asennus (TT-Thermo) ja M52 moottori. Mikä noista letkuista olisi paras laittaa tuo lämmitin väliin?
      BMW 328 Ci -00
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Mistäs irtoo sedanin kaatuvat takapenkit?
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          Sedanissa ei kaadu takapenkit. On peltiseinä, joka jäykistää takapäätä ja varmistaa hyvän ajokäytöksen, suksiluukku on mahdollista jälkiasennuksena.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            Aa, hei kiitos tästä tiedosta, nostan noi mun takapenkit mitkä kaadoin ni takas ylös ja kysyn sit uudestaa.
            Kyllä, newsflash, sedanistakin löytyy kaatuvat takapenkit ja suksiluukku.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 261
              • Päijät-Häme
              Juu kyllä niissä on niitä ollut.
              Keskeltä saranan irrotamalla irtoaa selkänojat. https://www.youtube.com/watch?v=mRbHr4xNako
              Bmw 525iA -02
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Olipas vekkuli paikka kitoos kitooos
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Saako -99 mallin vehkeestä airbagit pois toiminnasta jollain yksittäisellä kikalla?
                  Vai repiäkö yksitellen johtoja irti missä kaikkialla paukkuja onki?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                    • 16578
                    E36:ssa samankaltainen ellei just.
                    • Joni5629
                      • Dec 2022
                      • 32
                      • Lappeenranta
                      Oisko kellään ideaa miksi n42 käy vajailla pytyillä? Välillä käy kaikilla ja sitten hetken käynnin jälkeen viimeistään tiputtaa yhden tai kaksi pois. Välillä kakkossylinteri ja kolmonen ja välillä nelonen ja kolmonen ja välillä pelkkä kolmonen. Tulpat vaihdettu, eri puolilla kokeiltu, puristukset mitattu, puolien piuhat vaihdettu ja tarkastettu että tulee virrat jokaseen, suuttimet testattu ja piuhat tarkistettu, imusarja käytetty irti ja tarkistettu kaikki tiivisteet, käytin kannenkin irti ja vaihdoin kansipahvin ja ajoitin moottorin ajoitustyökalulla oikein. Vikakoodinlukija sanoo vaan että "misfire cylinder (pytyn numero joka sillä kertaa ei toimi) with fuel cut off. EDIT: vian keksijälle kymppi tilille!
                      • Tatu6o
                        • Sep 2021
                        • 81
                        • Uusimaa
                        Katsoitko purkaessa suuttimia, polttainesuodatinta tai -järjestelmää ylipäätään? Kuulostaa omaan korvaan että bensa ongelmalta, kun lähes kaikki muut vaihtoehdot on jo suljettu pois.
                        • Joni5629
                          • Dec 2022
                          • 32
                          • Lappeenranta
                          Pitää tarkistaa suodatin ja pumppu. Bensapainettahan ei mistään kai näe? Testasin suuttimien toimivuuden ja kaikki ruiskutti samalla tavalla ja aivan oikein. Onko kellään tuon n42 sytytysjärjestystä tiedossa että voisin tarkistaa ettei oo suutinten johdot väärissä suuttimissa?
                          • Jake79
                            • 510
                            • Kokkola
                            Mistähän kannattaisi lähteä etsimään missä vika? Oire seuraavanlainen. Punainen öljynpainevalo palaa satunnaisesti tyhjäkäynnillä/pienillä kierroksilla. Öljyä on riittävästi, anturi on vaihdettu ja paineet tarkistettu mittarilla ja ne oli normaalit.
                            Moottori on N46b18.
                            Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 1994
                              Moottori on N46b18.
                              Ilmeneekö vain lämpimällä koneella? Mitä virhekoodeja antaa?
                              Olisko hieman samantapaisesta kyse kuin minulla N43:n kanssa.
                              Mulla on nyt mielessä, että vaihdan öljynpaineen säätöventtiilin.
                              E93 335i Aarre, Montego blue
                              E90 318i talvipulkka
