E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #1726
    Originally posted by Antsah View Post
    Ehdit kommentoida ennen kuin editoin viestini paremmin eli:
    "Eli koska moottorin lämmöt on alhaalla, ei se puhallin aloita auton viilentämistä vaikka sisätilalämmitin olisikin ollut käytössä."
    Itsellä ainakin näin.
    Tämä selvä. Tylsä aamu työpaikalla
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • eizzi
      • 234
      • jeppis
      #1727
      Jos on hankkimassa E46 320da -00 mallista pirssiä niin miten tuo laatikko kannattaa testata, että toimii oikein? Paljonko pitää olla kierroksia satasessa yms..??
      • huupi
        • Aug 2007
        • 1200
        • Tyrnävä
        #1728
        Originally posted by e46touring View Post
        Tämä EGR termarin esiintyminen näyttäisi liittyvän myös EU 3 ja EU 4
        pakokaasujen päästönormi luokitukseen. Eli
        EU 3 nornin mukaiset autot:
        EGR termari 11 7 2 247 723
        Manuaalilla ei egr termaria
        Automaatilla kyllä
        EU 4 normin mukaiset autot: ( olikohan 09/2003 alkaen ??)
        EGR termari 11 71 7 787 870 (tämä käy myös näihin uudempiin autoihin e60/61 jne. jne.)
        AINA oli kumpi vaihteisto hyväänsä
        Onko kukaan purkanut auki noita termareita ja selvittänyt mitä
        ero noilla kahdella ERI varaosa nro:lla olevalla termarilla on ??
        Päällepäin fyysistä ero noila ei näytä olevan eli olisiko
        termarin avautumislämpötiloissa eroja ??
        Kyllä noilla termareilla on ihan fyysistä eroa. Omassa 320d e46 pre-faceliftissä manuaaliaskilla on egr-termari tuolla 11 7 2 247 723 -tyypillä ja hommatessani ehyttä tilalle sain tuon uudemman 11 71 7 787 870 -tyyppisen, joka ei ole soppeli tohon kärryyn, kiinnitys vesiletkun liitimeen taisi olla liian leveä uudemmassa. Ei auttanut kuin hankkia vanhempaa tyyppiä oleva. PS. Löytyis ylimääräisenä käyttämätön egr-termari M47N & M57N/2 -koneellisiin.
        I01 i3s 94
        • Looks
          • 159
          • 61°04′N, 028°11′E
          #1729
          dodiih, meikäläisellä käy nelejäkutosen takavaimennin kuumana ku selinpaatissa ollu 40v rouwa.
          Elkikkäs oon tuossa muutamaan otteeseen ihmetellyt auton parkkiin laittaessa kun haisee kärähtänyt kumi..
          -En ole edeltävästi polttanut kumia
          -Renkaat ei hankaa mihinkään
          Mieleeni juolahti että olisikohan kissa mennyt tukkoon, ja kuuma putki korventaisi putken kiinnityskumia?
          Putki on kuuma,sormia ei voi pitää takavaimentimen kyljessä kovinkaan pitkään ja yksipäivä kun olin muutaman pienen "mutkan" ajanut sivuovet edellä ja pidin autoa parkissa n.5min ja olin lähdössä ajamaan niin auto miltei hyytyi.
          Muutaman minuutin annoin sen olla tyhjänkäynnillä ja taas sai jatkaa matkaa.
          Tänään ku ajoin parkkiin niin takavaimentimen päällä ollut vanha moska senkus kärysi, tätä enne olin ajanut 2 "testivetoa" (n.200m 80->140km/h), jotta olisin nähnyt rupeaako auto esim."tukehtumaan" mutta ei, veti ihan ok.
          Eihän tuollaisen muutaman "vedon" jälkeen takavaimentimen kuuluisi olla noin kuuma,ettei voi sormia pitää n.5s pidempään.. etenkään talviaikaan.
          Ja ei, en ajele tuolla nilkka suorana kun ruusperi että että putki olisi punasena siitä.
          Normaali maantienajon jälkeenkin takavaimennin tuntuu kuumalle.
          Miten ton vois nyt sitten testata onko tuo kissa rikki? Heliisekö se aina kun on mennyt rikki?
          Tai onko toi takavaimennin nyt sitten tukossa?
          Vai pitääkö tässä ruveta soittelemaan autoliikeeseen josta ton ostin 2kk sitten että "hei mulla kuumenee pakoputki tässä autossa"
          Mitä arvon raati on mieltä? muutakin kuin että olen hieman vajaa
          e30 cabrio
          ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
          EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            #1730
            Eikös nämä menis aika nätisti E46 ...?
            19"x 8.5" , 5x120 pcd with an et of 32,centre bore is 72.5
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1366
              • Tornio
              #1731
              Ahaa !! Tämä voisi selittää yhden erg mysteeriön takavuosilta.
              Ja varsinkin noiden tuotteiden paketoinnin varaosa nro:lla olevaan laatikkoon.
              Mutta se siitä.
              Tarkoitatko tuolla kiinnityksellä tuohon lauhduttimeen tulevaa laippaa jossa
              on 2kpl M6 ruuveja jolla tuo termari kiinnitetään ??
              Letku lähtöhän näissä tulee klemmarilla kiinni.
              • Stonde
                • Sep 2004
                • 305
                • Vilppula
                #1732
                Mitä eroa on tuonti-auton ja suomi-auton huohottimilla m54b30 koneessa?
                Eilen aamulla tuli öljyt koneesta pihalle kun huohotin jääty.
                Nyt pitäis alkaa metsästään uusia osia.
                • |auri
                  • Mar 2010
                  • 198
                  Mistä johtuu, kun ajan koneen lämpimäksi ja avaan jäähdytinnesteen korkin tikku on ihan pohjassa ja kun avaa ilmausruuvin tikku nousee ylös normaaliin tasoon. Ja kun ajaa hetken aikaa sama toistuu. Voiko toi johtua huonosta ilmauksesta? Kabiiniin tulee lämmintä ilmaa. Vaihdoin ylävesiletkun ja ajelin n. 500km ja nyt alkoi ongelmat. Auto on 328.
                  EDIT: Paisarin korkin/ilmausruuvin lähettyviltä kuuluu suhinaa kun sammuttaa koneen.
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1671
                    Suomi mallissa eristetyt huohotinosat, kun taas siinä tuontiautossa luultavasti ei. Eli laitat tilaukseen "cold climate" eli kylmän maan huohotinosat.
                    Esimerkiksi itse ostin juuri muutama kuukausi takaperin nuo osat Schmiedmannilta.
                    G20 330e M-Sport sunset orange
                    • Petteri80
                      • Sep 2004
                      • 578
                      Se on ihan siinä ja siinä, saattaa ottaa ainakin takana kaareen kiinni, ainakin reilummalla madalluksella..
                      Mulla 18 x 8" ET 35 ja ei paljoa kärsisi ottaa enää ulospäin.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #1736
                        Eipä oo ihan näinkään, ei ole ainakaan kaikissa suomiautoissa noita eristettyjä huohotinosia. Viime talvena yhden tutun suomi-530 heitti vaan satsit pihalle ja eristämättömät osat siinä oli paikallaan.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Vecara
                          • 342
                          • Rovaniemi
                          #1737
                          Originally posted by Vecara View Post
                          Manuaali vai automaatti?
                          Manuaalivaihteisessa on vain päätermostaatti, automaatissa on molemmat.
                          Kuvia ym. tuolta (ei ole imusarjan alla, mutta kohtuu ahtaassa välissä kuitenkin):
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=11&fg=35
                          Kannattaa aloittaa EGR-termostaatin vaihdolla, jos autossa sellainen on. On halvempi ja vika on yleensä ollut siinä.
                          Originally posted by huppu View Post
                          Mulla on manuaali dieseli ja autosta löytyy molemmat termarit, ne on nimittäin molemmat vaihdettu liekkö sitten merkitystä millä koneella on ja mikä vuosimalli?...
                          En muista itsekään tarkkoja vuosimalleja, mutta ainakaan ennen 5/2001 valmistuneissa 330d-manuaaleissa ei EGR-termaria ole
                          ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Edessä menee mutta sitten riippuu aika paljon siitä mikä E46 on kyseessä, Sedan vs. Coupessa aika erilaiset takakaaret.
                            • age
                              • Oct 2008
                              • 145
                              #1739
                              Uskoltaisin väittää että sedanin ja coupen kaarissa ei oo mitään eroa :think Muttä tämä ei ole mitään fakta tietoa. Joku joka noita on tarkemmin vertaillu niin toivottavasti kertoo tännekki. e46fanatics sivustollaki on ollu paljo puhetta aiheesta.
                              e46 328Ci
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1200
                                • Tyrnävä
                                #1740
                                Mutta se siitä.
                                Laippa ja M6 ruuvit passaa kyllä kohdilleen, mutta nimenomaan letkua ei saa kiinni. Siinä on sellainen muovinen liitin, joka passaa termarin 'kauluksen' loven/lovien kanssa yhteen ja lopuksi lukitaan metallisella sokalla. Ei siis ole klemmarilla kiinni.
                                I01 i3s 94
