Originally posted by vize
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by toNmbbA View PostKiitokset molemmilleOriginally posted by Miika Tissari View PostItse tilasin vastaavan saksasta + sumarit ja hyvin istuu. Vakio puskurin runko käy suoraan. Muista hommata myös m-sport kiinnikkeet sivuille. Kaikki ilman ohjaus muovit ja sisälokareiden alaosat ovat erinlaiset tuolle puskurille mikäli autossa ei ole aikaisemmin ollut msport2 puskuria.
Sisälokasuojan etuosa vasen ja oikea
Etupuskurin kiinnikke vasen ja oikea
Jäähdytysputki vasen ja oikea onko tohon vielä jotain lisättävää?Last edited by T3pi; 22-11-2012, 18:43.E38, E36, E30, E28
Originally posted by vize View PostAlko viimein tympiin siihen malliin tuo kuskinoven vaijerin jäätyminen, että näpräsin sen irti sieltä ja sehän oli täynnä vettä. Vaijerin kuori on lisäksi halkeillut aika reilusti johtuen varmaan tuosta jäätymisestä.
Yritin hakea netistä vaijeria siihen, mutta räjäytyskuvistakin löytyy vain se sisäoven kahvan vaijeri. Eikö tuota ulkooven kahvan vaijeria saa irrallaan mistään vai joutuuko sen koko systeemin tilaamaan?
Kuivaamalla ja puhdistamallahan saisi ehkä joksikin aikaa pelaaman sen, mutta
Oli muuten melkoa kostea se koko oven sisäpuoli. Ei ihme, että kerää vettä niihin vaijereihin.Alla olevassa kuvassa osa #5 on ulkokahvan vaijeri. Marmoritiskiltä löytyy kyllä molemmat kaapelit. Mutta kannattaa tilata auton sarjanumerolla, tuo kahvasysteemi on vaihtunut 9/00.Originally posted by H-nkka View PostEi saa ulkokahvanvaijeria pelkästään.. Tai ei ainakaan KL-varaosista. Mutta eipä se koko systeemikään paljoa maksa, olikhan jotain 50€ muistaakseni..
Door mechanism front (up to 09/00) - BMW parts catalog
Ainakin omassa autossa -01 on tuo numero 5:tonen sisäpuolen kahvan vaijeri. Ulkokahvan vaijerissa on vain paljaat nipat molemmissa päissä.
Puhistin paineilmalla ja kasasin aseöljyn kans tuon vanhan takasin. Voi perr.. mikä homma, mutta luulisin sen toimivan nyt. Aika paljon tuli sitä vettä sieltä.
Ovien tiivisteet töhrin vielä semmosella motonetin silikoonipuikolla. Jos nyt ei pakkanen vttuilis niin rankasti.
Suattaapi ollakkin.. On sen verran aikaa kun tuon itse avasin, mutta mielestäni juurikin tuon ulkokahvan vaijerin hommasin marmorilta, koska ei sisäkahvan vaijerissa ollut mitään vikaa. Vaihtaminen on kyllä hanurista, varsinkin lukon päästä.."I do everything my Rice Crispies tell me to"
varmaan tosi tyhmä kysymys ja en jaksanut etsiä muualta,mutta 320 sedan katossa oleva möhkäle ja sen merkitys?
Bmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
tarkotatko sitä mikä on keskellä kattoa? Hälyttimen liiketunnistinOriginally posted by magilainen View Postvarmaan tosi tyhmä kysymys ja en jaksanut etsiä muualta,mutta 320 sedan katossa oleva möhkäle ja sen merkitys?
E36 318is class II, e30 turpo
juurikin se..veikkasin mielessä samaa mutta kehtaa arvuutella jos menee pahasti mettäänOriginally posted by Slazha View Posttarkotatko sitä mikä on keskellä kattoa? Hälyttimen liiketunnistin
Miten on muuten xenonien laitto omaan..en niitäkään säädösiä muista kun muut autot 80-luvulta
Kyseessä siis -01 e46..pitikö olla automaatti korkeudensäätö valoissa ja umpiot hyväksytyt vai miten menikään?Bmw e91 330xd -06 msport
Freude am Fahren
molemmat täytyy olla ja pitääköhän olla vielä valon pesuritkin?Originally posted by magilainen View PostKyseessä siis -01 e46..pitikö olla automaatti korkeudensäätö valoissa ja umpiot hyväksytyt vai miten menikään?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
jep eli valokaupoille siis
Freude am Fahren
Ja muille nelikutoseen ksenoneja laittaville, saattaa mennä läpi päivämäärään x.x.2000 asti ilman automaattikorkeudensäätöä. Se on meinaan oltava uusissa automalleissa 1.10.1998 lähtien ja kaikissa malleissa x.x.2000 lähtien. E46 ei ole tässä tarkoitettu uusi automalli.
Pesurit sen sijaan pitää olla aina ja varmasti ja suht kallis pieti jos joutuu uutena kaiken ostamaan.
Onko tietoa onko valomodulin rauta sama ksenoneilla ja ilman?
se automaattinen korkeuden säätö vaatii vähän muutakin kuin pelkät umpiot. korkeuden säätö potikan ainakin taka-akselille, saattaa olla että pitää olla edessäkin?Originally posted by magilainen View Postjep eli valokaupoille siis
epäilen että ei ole samaOriginally posted by Perlenbacher View Post
Onko tietoa onko valomodulin rauta sama ksenoneilla ja ilman?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Ei ole sama. Riippuu onko xenon/halogeeni, rain sensor vai ei, sumuvalot vai ei, adaptive headlights tai ei. Esimerkki täällä.Originally posted by Slazha View Postse automaattinen korkeuden säätö vaatii vähän muutakin kuin pelkät umpiot. korkeuden säätö potikan ainakin taka-akselille, saattaa olla että pitää olla edessäkin?
Joo sitä pakettia katoinkin. Oli vain epäselvyyttä siitä, että meneekö se paketti (osat 5 ja 6) menee suoraan tuohon konsoliin (osa 1). Eli hyvä näin ja tilaukseen.Originally posted by NokiLeka View PostOsat #5 ja #6 tulevat yleensä samassa paketissa. Esim. Schmiedmanilta löytyy. Vanhat irti ja uudet tilalle, ei ole paha rasti.
