E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bitzer223
    • Jan 2011
    • 78
    Käytin auton 316i -04 huollossa ja tuli seuraavanlaisia kommentteja:
    Ketjunkiristin suositellaan vaihdettavaksi uudempaan malliin. Onko kyseessä osa 2 vai 7 vai molemmat?
    Onko kukaan vaihtanut eli onnistuuko pienellä vaivalla vai vaatiiko puolen koneen purkamisen? :think
    Lisäksi kertoivat että edestä alatukivarren puslat pitäisi vaihtaa. Ajattelin sitten samalla vähän madaltaa autoa, siihen liittyen onko kellään kokemusta Konin madallusjousista? :think
    • rogerpe
      • Apr 2012
      • 6
      Mistäköhän johtuu humiseva ääni ihan pienellä kaasulla ajettaessa (parhaiten saa kuuluviin kun löysää hiljalleen kaasua pintakaasulle). Tuntuu jostain takaa kuuluvan.
      E46 316i '04
      • Sleper
        • Jun 2011
        • 19
        Osa 7 on kiristin, osa 2 taitaa olla "ketjunohjain". Ja todellakin kannattaa vaihtaa, niin ei käy niinkuin allekirjoittaneelle, että ketju hyppäs ja venttiilit meni solmuun. (318i -03)
        Käsittääkseni ei pitäisi olla mahdoton vaihtaa ihan itse, mutta enpä siis ole kokeillut.
        Edit. Lisätään nyt vielä, että itellä on kyse siis moottorista N42B20 eli jos on eri tyyppiä niin voi toki olla eroa tuossa. Olit tuohon linkkiin laittanu Kesäkuu/04 ja ainakin http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=11&fg=25 kaavion mukaan (N45 moottori) osa ei ole päivittyny 07/2003 jälkeen. En toki osaa sanoa tarkoittaako tuo päivämäärä, että sen jälkeen valmistetuissa autoissa olisi jo tuo uudempi malli olemassa.
        • Jontteri
          • Nov 2010
          • 97
          Autoon tuli uusi alusta Ta-Technix, miten takaiskareiden kiinnitys kun pakkauksesa pelkät tolpat ja vanhat yläpäät ovat pilipalia. Eli mitkä kaikki osat tarvitsen yläpäiden kiinnitykseen, että iskarit pysyvät siellä?:think
          BMW E91 320D m-sport '06
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #695
            Tuosta ihmettelemään
            Rear spring strut mounting parts - BMW parts catalog
            • janne[l
              • Apr 2011
              • 861
              • Ylöjärvi
              #696
              tuossa cäbin HK subissa on litin kiinni jossa on 4 piuhaa. mistä niistä neljästä ryöstän signaalin vahvistimen kaiutintasoiseen sisämenoon ? jos joku muistaa värit niin hieno homma.
              e46 330i cabriolet
              e91 320d
              e36 328 törpö
              • tommi123
                • Apr 2010
                • 8
                • Pukkila
                #697
                Noniin. Elikkäs e46 sedanin perä vetelehtii ynm.. Olisko yhtään neuvoa mitä saattaisi ruveta katsomaan ensinmäiseksi ?
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #698
                  Takapään etummaisten alatukivarsien puslat loppuessaan aiheuttavat perän seilaamista ja velttoutta. Eli Rear Trailingarm bush, kuvassa nro.4 (klikkaat kuvaa niin pääset katsomaan osanumerot ym.)
                  Rear axle support/wheel suspension - BMW parts catalog
                  • Ylkka
                    • 316
                    #699
                    autona 330cia vm 2001. Ja vikana tälläiset; vakionopeudensäädin ei pysy päällä ja ASC+T ku nappaa kokonaan pois päältä. Niin kaasua painaessa kun vähäkin painaa jarrua niin kierrokset laskee kuin seinään. Mikähän mahtaa aiheuttaa tuollaiset viat?
                    Nyt Suzuki gsx-r
                    ex. e91 320d m-sport
                    ex.Bmw e46 330ia cäbi
                    ex.Mazda Rx-8
                    ex.Bmw e36 328i touring
                    ex.Bmw e38 740il vm. 1996
                    • NTK
                      • Mar 2012
                      • 197
                      Mites se nyt oikeen menikään, ku oon saanu sellasen käsityksen, että coupenkin takaikkunat on mahdollista koodata niin että menevät kaukosäätimellä kiinni, mutta autokeskuksella sanovat ettei onnistu?
                      BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
                      • Rennie
                        • Aug 2010
                        • 7
                        • Lahti
                        #701
                        Nyt tartteis nopeeta apua. Eli mikä on 320d:ssä ahtoletkun halkaisija siinä osassa joka tulee egr:n kiinni? Pitäis huomen hakea uus tarvikeletku ni täytyis saada toi halkaisija tietoon.
                        E46 Touring -03
                        • mlou
                          • Jan 2011
                          • 25
                          • Åbo
                          #702
                          Ai että, facelift 320D ollut kuukauden itsellä ja ponit päätti sitten karata, auto iskee mukavaa sinistä savua perästä käynnissä ja konehuoneesta kuuluu säksätystä/kolinan tapaista ääntä kierrättäessä... Nytkö se turbo päätti sitten laueta, mistä kaikki ovat pelotelleet?
                          • tuttifrutti
                            • Aug 2011
                            • 246
                            • Kitee
                            #703
                            Toivottavasti ostit auton liikkeestä
                            Helppohan tuo ahdinvika on todeta. Putki irti ahtimesta ja heiluttelemaan turbon siipiä, mikäli siivet on hukassa, tai välystä löytyy runsaasti on aika käydä turbokaupassa.
                            • mlou
                              • Jan 2011
                              • 25
                              • Åbo
                              #704
                              Hiljaista on, yksityiseltä tuo tuli ostettua, josko tuon maanantaina saisi hinattua korjaamolle. Suosituksia otetaan vastaan Turun seudun korjaamoista.
                              • expertti
                                • 912
                                • Kainuu
                                #705
                                E46:sessa camberin säätö takaa miten....?
                                Onko autossa epäkeskopultti tuota camberin säätöä varten? Sitä en räjäytyskuvista löydä kylläkään. Mutta täällä jossain topicissa joku mainitsi että olisi. Siksi sitä nyt vielä erikseen tiedustelen kun itse en onnistu sellaista löytämään.
                                Olisi tarkoitus ostaa uudet pultit kun edessä jousien ja iskareiden vaihto. Samalla tarkoitus herkistää "öljyllä" pultit ja vaihtaa kun suuntaukseen vie.
