Originally posted by Perlenbacher
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by Juu50 View PostMitenkäs näissä saa etupäähän camberia enemmän, olin lukevinani että tuo orkkissäätö riittää 0,25 asteeseen?
kevät tullee ja pitäs jotain autoon saada laitettua, alustasarjaa oon katellu ja nyt herääkin kysymys - kärsiikö ajo-ominaisuudet paljonkin jos laittaa toimmoisen alustan alle ? http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...11.htm#1943418
Originally posted by -Hekaaa View Postkevät tullee ja pitäs jotain autoon saada laitettua, alustasarjaa oon katellu ja nyt herääkin kysymys - kärsiikö ajo-ominaisuudet paljonkin jos laittaa toimmoisen alustan alle ? http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...11.htm#1943418
Originally posted by baijeri88 View Postmikähän vois olla 316i -00 m43 koneella, kun pari kertaa sytyttänyt moottorin merkkivalon ja kun oon työpaikalla vikakoodit lukenu niin AB polttoainejärjestelmä (positiivinen jänn.) vikakoodi ollu molemmilla kerroilla. Sen kun nollaa niin sammuu moottorivalokin.. noin kuukaus sitten sattu viimeks ja nyt taas.
Jjjooo liekkö ohjaustehostin äsken meni e46:sta ku tuolla loskapaskassa ajoin ja sit ihan yhtä-äkkiä ohjaus meni hirveen jäykäks, hihnat on kunnossa samoin neste on ylärajassa niiku aina ennenkin. Mitään ei varotellu ja mitään ääniäkään ei kuulunu/kuulu. Aikasemmi ohjaustehostimesta kuulu "jurina" ja se jurina johtu siitä että lohkolämmittimen johto oli moottorin ja moottorin apurungon välissä. Mutta nyt ei jurise vaa on vaa hlvetin jäykkä.
Miten on mahdollista että yhdessä talvirenkaassa joka on ollut koko talven kuskin puolella takana on jäljellä reunassa niitä kumi piikkejä? Ei siis aivan renkaan kyljessä vaan siinä missä rengas kuvio loppuu. Camber kulma väärä?
Muista renkaista ajat sitten kuluneet piikit pois.Käyttis:Kia Optima TF
Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
Originally posted by McBeast View PostSäädettävä yläpää tai sitten muokkaamalla yläpään kiinnitystä.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Posteikös se niin ollut että se ohjuritappi pitää katkasta sieltä, ja sitten auton leveys suunnassa vinguttaa yläpään kiinnitysreikiä "leveämmäks" ? Oli jossain kuvakin täälä mutta en sitä nyt löydä. Itelle pitäs toi sama homma tehdä.. Takapäähän joutuu vissiin sit uudet tukivarret hommaamaan jos campperit haluu "normaaleiks" ?
Onko kellään kokemuksia noista UUC:n säädettävistä takatukivarsista?
Originally posted by masa83 View PostVikakoodit on luettu ja viaksi paljastui 1 ja 2 lamdat, viat kuitattiin ja sen jälkeen ei ole tuo moottorivika valo syttynyt??? auto toimii muuten aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti on vähän epätasainen siis todella vähän. Kuinka kriittinen vika tuo on kun ei ihan tällä sekuntilla ole varaa ostaa uusia lamdoja? Auto on siis 330xi -00
Originally posted by masa83 View PostPäivitystä tilanteeseen. Kävin eilen luetuttamassa koodit herttoniemen atoyssa ja samat koodit oli kun ensimmäisellä lukukerralla eli 1 ja 2 lamda ja siinä sitten sovittiin että nuo lamdat vaihdetaan. Iltapäivällä tuli soitto atoylta että ovat nyt vaihdelleet lamdat mutta vika ei poistunut, tässä vaiheessa vitutus käyrä nousi melko korkealle. Mikä ihme tuota nyt vaivaa?? Kun hain auton niin sanoivat että he eivät enempää pysty selvittämään vikaa.
Käytä luennassa jollain kuka ymmärtää lukemaansa tekstiä.
Imuvuodoista kyse todennäköisesti kuitenkin. Haitarikumit tarkistukseen ja imusarjan takana olevat kumitulpat sekä kaikki huohotinletkut/separaattori.
Perussettiä.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by McBeast View PostEipä nuo säädettävät yläpäätkään kovin kalliita ole etupäähänkään.
Vaikka foorumia onkin tullut selailtua en vieläkään ole varma saako BMW:n ehjällä sport-alustalla takacamberia lähelle nollaa - vai onko ainoa tie säädettävät alatukivarret kesärengastusta silmällä pitäen? Hemi?
(Kesärengastus siis style 135 vanteisiin, 8x18 225/45 eteen ja 8,5x18 255/40 taakse. Käsittääkseni taka-akselilla tavoite olisi päästä mahdollisimman lähelle nollacamberia ja siten vähentää renkaan sisäsyrjän kuormitusta ja sisäsyrjän kulumista. Kyseessä E46 330d käyttöauto, ei ratapirssi.)
