E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #871
    Originally posted by jesulapio View Post
    Muistipenkit löytyy, eli toisisanoe mun autossa on se valmius? eli pitää vaa koodata se toiminto päälle ?
    Kyllä se pitäisi olla silloin käytössä. Käännät peilinsäätökytkimen toiseen asentoon niin dippaa peruuttaessa.
    Ellei nyt ole vikaa peilin säädöissä/potikoissa, ne näkyy kyllä vikakoodeina korimoduulilla sitten.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • HeceR
      • Dec 2011
      • 26
      #872
      Aivan varmasti olen nähnyt jossain juttua automaatti-ilmastoinnin jälkiasennuksesta, mutta en löytänyt millään...
      Muistankohan siis oikein, että automaatti-ilmastoinnin saisi laitettua suhteellisen vaivattomasti tuohon 2002-malliseen 316:een?
      Lämmityslaitteen moottori tuntuu olevan vähän väsähtänyt, kun pyörintänopeus "humppaa" koko ajan... Mistähän tuohon pääsisi käsiksi?
      Last edited by HeceR; 11-06-2012, 14:31. Reason: muistui mieleen tuo lämppärin moottoriongelma...
      • niko123
        • Jun 2012
        • 148
        • Kesälahti
        #873
        Osaisiko joku neuvoa parissa mittarin ongelmassa? Ajotietokone ei toimi, ei saa vaihdettua toimintoja. Lueskelin että ongelma on todennäköisesti viikseessä; mahdollista korjata vai pitää vaihtaa uusi? Samoin trippimittari ei nollaannu, johtuuko sekin tuosta? Ja toinen vika bensa mittarissa, bensa loppuu neljäs osa tankin kohdalla. Olisikohan mahdollista korjata jotenkin?
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          #874
          Shmiedmannilla on noita settejä millä saa automaatti-ilmastoinnin manuaalin tilalle ~540€. Asennuksesta ei ole tietoa.
          Lämmityslaitteen esivastus eli "siili" taitaa olla valmis, silloin kierrokset "humppaa" eli se vaihtoon ja asiasta löytyy tältä foorumilta juttua. Koskee ainakin automaatti-ilmastoinnilla olevia autoja.
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          Yms lajiin kuulumattomia...
          • Vecara
            • 342
            • Rovaniemi
            #875
            Kysymystä pukkaa, kun ei "mistään" näytä täyttömääriä löytyvän. Kysymyksessä 330d manuaali -01.
            * vaihdelaatikon öljytilavuus?
            * perän öljytilavuus?
            ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
            • HeceR
              • Dec 2011
              • 26
              #876
              Kiitos vinkeistä. Täytyy perehtyä asiaan...
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #877
                Hyvin todennäköinen vika tuohon ajotietokoneen toimimattomuuteen on rikkoitunut vilkun viiksi, tai oikeastaan vilkun viiksen päässä oleva "BC" kytkin.
                On korjattavissa, jossain tapauksissa oikein nätisti avaa ja kolvaa johdon takaisin kiinni. Muutoin uusi viiksi, esim purkuautosta. Tai merkkitiskiltä. Muistaakseni jotain 115€ luokkaa.
                Trippimittarin nollautuminen on tuskin kytköksissä tuohon BC kytkimeen. Ilmeisesti mittaristoa ollaan joskus purettu ja samalla jotain sössitty? :think
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  #878
                  Autodatasta kopioitu:
                  Vaihdelaatikko:
                  • Täyttötilavuus kuivana:
                  • S5D 200/250G = 1,1 litraa
                  • S5D 280Z/310Z/320Z = 1,3 litraa
                  • S5D 390Z/GS6 17BG = 1,5 litraa
                  • S6 53DZ/S6 37 BZ/DZ = 1,6 litraa
                  • S6S 420G = 1,9 litraa
                  • S6S 560G = 2,5 litraa
                  • S7S 47BG = 2,7 litraa
                  • 240/5/ZF S516 = 1,1 litraa
                  • 260/5/6/280/5 = 1,3 litraa
                  • 265/5/6 = 1,7 litraa
                  Tasauspyörästö takana: litraa:1,0
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #879
                    voinut joskus olla mittaris irti ja se on tiputettu lattialle tai muuta, sen verran outoja vikoja noi on. Ota nyt se irti ensin ja kato et ne liittimet on takapuolella kunnolla kiinni, muistaakseni kolme sokallista liitintä löytyy sieltä.
                    Ja mittaristo lähtee irti kun irrotat siitä yläreunasta 2kpl torxeja ja tönäset alareunasta mittaristoa ni muljahtaa ulos.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Vecara
                      • 342
                      • Rovaniemi
                      #880
                      Vaihdelaatikko:
                      Kiitokset!
                      • Stooli
                        • Jan 2011
                        • 19
                        • Uusikaupunki
                        #881
                        -03 330da touring kysymys pyyhkijöistä:
                        Toimiiko/pitäisikö toimia sadetunnistin automaattisesti vaikka viiksi on nolla-asennossa?
                        Vaikuttaako valojen automaattipuoli myös pyyhkijöihin?
                        • niko123
                          • Jun 2012
                          • 148
                          • Kesälahti
                          #882
                          Ainakin joku bemareita laittanut korjaaja sanoi että olisivat kytköksissä keskenään? Eikö muilla ollut samaa ongelmaa keneltä hajonnut myös BC nappi? Ratti varmaan pitää purkaa samalla? Onko siinä mitään erikoista huomiotavaa?
                          • Pertuzzi
                            • Feb 2012
                            • 215
                            • Jypinkylä
                            #883
                            itellä ainaki tripin nollaus toimii vaikka bc nappi onki rikki :think
                            E46 330i avo
                            F11 520d ///m-sport #isiauto
                            Ex.
                            E61 535d ///m-sport
                            E61 535d ///m-sport
                            E91 320dA "blackout"
                            E39 530da m-sport toukka
                            E46 320d
                            E46 320d
                            • Slazha
                              • 2286
                              • Joensuu/Syvyys
                              #884
                              Tänään tuli korjattua kahdesta autosta BC:n nappi.
                              Ensimmäisenä akunkenkä pois, jonka jälkeen airbag pois, on takaa päin kahdella ruuvilla kiinni ja johto myös irti. Sitten 16mm hylsyllä ratti pois, jonka jälkeen ratin ympärysmuovit (ovat muoviklipsuilla alhaalta päin ja ylhtäältä yhdellä muoviruuvilla)
                              Sitten 4 torx ruuvia jolla saa viiksi paketin irti, tässä vaiheessa BC:n viiksen johto irti ja kahdella klipsillä viiksi irti, viiksessä on 2 erittäin pientä torx ruuvia ja muoviklipsi, nämä auki ja voila näetkin katkenneen johdon jonka takia nappi ei toimi, tämä tinaten ja päinvastaisessa järjestyksessä nippuun
                              PS: Ratissa on keskitys merkit nämä tietysti kohdakkain kun asentaa ratin takaisin. SlipRingiä ei myöskään kannata pyöritellä liikoja kun ratti on irti ettei kellojousi mene vituiksi
                              Tuossapa tuommonen pika ohjeistus
                              E36 318is class II, e30 turpo
                              • Vecara
                                • 342
                                • Rovaniemi
                                #885
                                Ei ainakaan prefaceliftissa, pitää olla 1-asennossa ja vielä liikauttaa herkkyyssäätö-namiskaa.
                                Valojen vaikutuksesta en tiedä..
