E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Ratin volume ym. napit
    Moi!
    Eli autossa on sellainen normi nelipuolainen ratti ja toisella puolella on vakionopeussäätimen kytkimet ja toisella puolella radion volume ym. napit. Vakkarin säätimet toimii moitteetta, mutta radion napeista ei tapahdu mitään. Kuuluuko ollakkin näin, että radion napit on siinä vaan koristeena ja toimii vaan jos on valittu jokin tietty varuste? Entä jos näin on niin saako nappeja toimimaan esim. inpalla tms.?
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1337
      • Rovaniemi
      Originally posted by Ravermeister View Post
      Moottorin tai vaihdelaatikon kannatinkumit rikki?
      Nyt on käytetty auto nosturilla ja kaikki kannatin kumit näytti olevan kunnossa.
      Apurungosta ainoastaan puslat numero 7. näytti olevan vähän halki http://bmwfans.info/parts/catalog/E4..._axle_carrier/
      Mitä niistä nyt lampun kanssa päällepäin näki.
      Rättinivelessä oli pieniä halkeamia noitten holkkien ympärillä, huoltomies meinasi että tuskin tulee jyrinä vielä noista mutta kävin kummiskin hakemassa uuden kumin.
      Vielä kun saisi tuon jossain vaihdatettua niin näkisi vaikuttaako jyrinään.
      E91 lci 330xd.
      • bitzer223
        • Jan 2011
        • 78
        Pitäisi kyllä toimia. Jollei ole joku johto poikki.
        Onko autossa alkuperäinen soitin? Jos ei ole alkuperäinen niin vaatii jonkinlaisen adapterin soittimen taakse.
        Originally posted by Sami_R View Post
        Moi!
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          Autossa on alkuperäinen iso navi. Mikään radion napeista ei toimi. Vakkari taasen toimii niinkuin pitääkin. Valot palaa kyllä kaikissa napeissa. Hmmm...:think En viitsisi lähteä repimään bägiä ja rattia irti. Ideoita?
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E46 325iA -03
          • heQ?
            • Oct 2011
            • 2
            • Tampere Finland
            Moi, olen ostamassa 2000-2003 vuoden E46 :tosta 2litrasella kutos bensakoneella ja kun itselläni ei ole sen suurempaa kokemusta kyseisestä autosta ajattelin kysästä täältä. Eli kun tämmöistä autoa menee katsomaan, niin minkä asioiden toimivuuteen tai kuntoon kannttaa erityisesti kiinnittää huomiota ja miten niiden toimivuutta voi tutkia paikan päällä?
            Kiitos vastauksista jo etukäteen!
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              Jokuhan taisi tähänkin arvailla, että kontaktivikaa olisi ratissa. Kyllähän noita namiskojen pitäisi toimia kaikkien vaikka olisi vaan Business Radio. Lukuunottamatta tietysti HF-painikkeita.
              Että kiinnitä nyt huomiota, että ostat sitten M54B22 koneella varustetun auton, niin saat enemmän suorituskykyä ja uudempaa tekniikkaa.
              Kontinluukun kahvan ympäriltä kannattaa katsoa, että ei ole päässyt kukkimaan ja tietty tankinluukun ympäristö olis hyvä tsekata.
              Vesipumppuhan näissä olisi syytä uusia ennen 200tkm, termari tietty samaan syssyyn. Moniurahihnat, kiristimet, tulppien kunto jne. Huoltokirjaa kannattaa vähän tsekkailla kilsoista riippumatta ja tietysti jos omistansa on ollut vähääkään valveutuneempi, niin udella myös vähän puslien vaihdoista yms.
              Perussettiä siis..
              EDIT: Ja vanoksien tiivisteethän näissä yleensä menee, siinä missä huohottimetkin.
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                sami r: kannattaa se bagi ja ratti irrottaa niin näät että siä on liittimet kiinni, ja hyvällä säkällä joku on kasannu ne paneelit/napit väärin takas ja johtoja hiertyny poikki. vaikee kuvitella et vika ois muualla jos soittimessa ja muualla on liittimet kiinni. bagin ja ratin irrotukseen menee vartti ja ohjeet laitoin jo pari sivua taaksepäin
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Sami_R
                  • Feb 2007
                  • 276
                  • Kurikka
                  Valomuisti
                  Mites on, saako tuota valomuistia laitettua toimintaan INPA:lla tai DIS:llä, vai onko se merkkiliikkeen heiniä? Alkaa raivostuttaa kun tossa saksantuonti pelissä unohtuu aina laittaa valot päälle tai pois. Auto siis tuo sigun 325 -03 ja valoina alkuperäiset seenonit joissa on myös automaatti asento.
                  Yritin sitä jo molemmilla ohjelmilla etsiä, mutta ei oikein tullut mitään sellaista vastaan mitä olis tohtinut räpeltää. Jos siis joku tietää että onnistuuko ja miten niin vähän apuja kaipailisin.
                  BMW F11 520d -11
                  MINI Cooper D -11
                  BMW E90 318i -11
                  BMW E90 318i -06
                  BMW E46 316i -04
                  E46 325iA -03
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    Ei Inpalla, mutta samassa paketissa tulevalla ncsexpertillä kylläkin. Koodausohjeita-topicissa on muistaakseni ohjeet hommaan.
                    http://www.bimmerfest.com/forums/att...0&d=1313247027 Toi antaa vähän osviittaa hommasta.
                    e46 non m-sport touring
                    Dieselin kulutus
                    • Sami_R
                      • Feb 2007
                      • 276
                      • Kurikka
                      Tänks Täytyypi yrittää...:think
                      BMW F11 520d -11
                      MINI Cooper D -11
                      BMW E90 318i -11
                      BMW E90 318i -06
                      BMW E46 316i -04
                      E46 325iA -03
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Taas lähti 330xda pohjamuovi kappaleina...viime vuonna ostin 2 kpl (yht. yli 300,-) Nyt hajos ilmeisesti takimmainen.
                        Jotkut haluaa vielä madaltaa näitä?
                        Ensimmäinen auto minulla missä tämmöinen ongelma, nytkin märkä loska ampui sinne jostain ja venytti sen melkein maahan asti ja lopulta se tökkäs johonkin.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          Suosittelen teettämään sinne alumiinista, niin kestää vähän niitä iskujakin. :think
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            Tuossa on kyllä ideaa, noi nelivedon muovit on vaan vielä monimutkaisemmat kuin takavetoisen.
                            Ne turhat "ilmanottoaukot" pohjasta sais vetää kiinni, tuskin toi jakolaatikkokaan niin paljon kuumenee, vaikka siinä onkin jäähdytys ripaa...
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              Mistäkohtaa näiden neljäkutosten paisari/syyläri yleensä alkaa vuotamaan? Muistelin, että näissä oli joku vakiopaikka... :think
                              W124 voll, markalla pidemmälle
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Jos pullistunut alaspäin niin alareunasta päädyistä tai jopa väliltä, muutenhan ne olis sitten päätyjen puristusliitoksista.
