E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • huppu
    • Jul 2010
    • 423
    • Rovaniemi
    #661
    Koiranluiden vaihto - onko tarvetta säädättää renkaiden kulmia?
    Olen tässä kevään aikana vaihtanut etupään koiranluut ja takapään vakaajatangon nivelet (koiranluut nämäkin?). Huoltomies sanoi ettei tarvitse säädättää aurauskulmia näiden vuoksi, pitääkö paikkansa? :think Ei ainakaan nykyisillä talvirenkailla vetele urissa tms.
    Sitä ajatellen vain kyselen, kun olen laittamassa kesärenkaat (225-45R17) alle mahdollisesti lähipäivinä ettei ne sitten kulu piloille jos kulmat olisivat menneet pieleen näiden osien vaihdon vuoksi.
    BMW E46 318d 10/04
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #662
      Originally posted by kaikkone View Post
      Heetkinen, onkos tuota osaa 5 ja 4 (ilman kaiutinta) mahdollista ostaa jostain.. Katselin että tuohan on vain reikä pahvissa johon tuo 4 upotetaan ja kiristetään osalla 5.
      Jos sille on osanumero olemassa, niin tiskiltä sen saa sillä tilattua. Ja tuolle näytti numero olevan ja hinnaksikin näytti tarjoavan 1.09e/kpl. (Klikkaa sitä kuvaa niin pääset sinne bmwfans.info sivustolle)
      Ei vaikuta koiranluut ohjauskulmiin.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #663
        Nytnyt. onko se ominaisuus että 320d M47N koneen pakoputken joustohaitari vuotaa?
        Näin sanoivat liikkeessä autosta, josta reklamoin että se on ominaisuus...
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #664
          Nojuu mutta kun tuossahan tarvitaan tuo kiristinrengas (1.09e) ja sit se itse ritiläosuus, eli se näyttäs listan mukaan sisältävän myös kaiuttimen. Enhä mää sillä tee mittää
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #665
            kyllähän se taitaa aika monessa vuotaa, uutta tarvike ruttua vaan tilalle. alkuperänen tais olla melkosen kallis
            E36 318is class II, e30 turpo
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #666
              hah! Katotaas jos saisin liikkeen piikkiin. Sovittu nääs et korjaavat ja mustaa valkosella on asiasta
              • pedroo
                • Sep 2010
                • 59
                • helsinki
                #667
                KIIRE!
                osaisko joku kertoa käykö E46 -01 vuoden 323 bemarin vilkkuviiksi (bc) napilla omaani -99 vuoden 323?
                päältäpäin siis täysin identtinen mutta onko näissä jotain muuta mitä tarvii ottaa huomioon?
                ja tarviiko jotakin ohjelmoida uudestaan vai riittääkö vain vaihto?
                http://www.autopurkaamot.com/imgpart...&type=original
                e61 530d lci M- sport
                e46 330i Cabriolet M- sport
                e91 325d M-sport
                e60 530d
                e46 330i M-sport cabriolet
                e39 530d M-sport
                e39 530d
                e46 323
                e36 318
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #668
                  Originally posted by pedroo View Post
                  KIIRE!
                  Kyllä tuon pitäisi sopia. Nopeasti realoemista katsottuna E46:sessa on aina ollut samanlainen.
                  (moottori vaikuttaa noihin vuosilukuihin)
                  • NokiLeka
                    • 2341
                    • Eurajoki
                    #669
                    Joo, ritilä on kaiuttimessa kiinni tai kaiutin ritilässä, miten vaan. Mutta jos laitat sinne jonkun muun kuin bemarin sarjan, niin kaiuttimien mukana tulee yleensä ritilät, niistä askartelemaan. Mitä sarjaa sinne olet laittamassa, bemarin omaa vai jotain jälkiasenteista?
                    • ilkka 330 ci
                      • Apr 2012
                      • 129
                      • varkaus
                      #670
                      Tervehdys!!!
                      Uusi jäsen ni liitytään keskusteluun,,tuli tos e46 330 hommattua ja nyt jo kaipailis mistä osia saa halvalla..etulokari coupe malliin olis hakusessa..ja sori jo valmiiksi jos väärässä topicissa
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #671
                        Meinasin hankkia tuon bavarian soundwerksin 3tie setin.
                        Se kun menee plug and play menetelmällä
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #672
                          Voithan toki tehdä vaikka Ostetaan puolelle ilmoituksen niistä osista, joita olet vailla.
                          Kannattaa toki kahlata Myydään osiot läpi, vaikka Searchin avulla. Hakusanaksi ehdottaisin "E46".
                          Suomessa purkuautoja myy ainakin Oilijalonen
                          • Ackbar
                            • Aug 2010
                            • 253
                            Onkohan noihin sensoreiden liittimiin saatava erikseen tai varaliittimen mukana niitä teräslangasta tehtyjä "pidikkeitä" joita painetaan, että saa liittimen irti. Siis tämän tyylinen: http://faq.f650.com/GSFAQs/Photos/HG...keO2Sensor.jpg
                            Ainakin nokka-akselin imupuolen asentotunnistimesta puuttuu sellainen ja aika heppoisasti tuntuu olevan kiinni ilman sitä. Ei viitsisi mitään teippivirityksiä tehdä.
                            Olisiko se osassa 14 mukana vai onko tuo vain tuon sensorin liittimen pää eikä se vastakappale mitä juuri kaipaan?
                            • RPee
                              • Aug 2011
                              • 23
                              • hs
                              #674
                              Osa 14 on socket housing, hylsyrunko, eli juuri se johtosarjassa roikkuva liitin ja siihen kuuluu tuo lukitussanka jota tuskin saat erikseen. Huomaa että kaksi- ja kolmenapaisissa on sanka erilainen; valokuvassasi on kaksinapainen ja tuo 14 sanoo 3-pol...
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ystem/sensors/
                              • Ackbar
                                • Aug 2010
                                • 253
                                Jes, kuva oli vaa esimerkkinä, että auttais vähäsen tähän mun selostukseen. Kiitoksia! Pitääpi tilailla eipä toi 1€ niin paha hinta ole, että saa siististi piuhan kiinni.
