E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Petteri80
    • Sep 2004
    • 578
    Originally posted by Bdh View Post
    Koitin ettiä suht pitkäänkin tuloksetta tuolta elektronisesta osaluettelosta varaosanumeroita näille osille:
    - Oikean takaikkunan vaijeri
    - Vasemman ajovalon pesurin tuo pieni suojamuovi joka lentää aina mäkeen...
    Jos joku löytää nuo varaosanumerot vähän helpommin, niin olisin todella kiitollinen. Last seven digits: PA72131
    Kiitos!
    Vaijeria ei saa käsittääkseni yksittäin, täytyy ostaa koko mekanismi: 51358212100 Kuva: http://www.realoem.com/bmw/photos/51358212100.jpg
    Pesurin peitemuovi: 61677066847 Tuo taitaa olla vaan maalamattoman osan osanumero eli tilatessa kannattaa kysyä saako oman auton värikoodilla..
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #1697
      Kiitos!
      Tuosta kuvasta osa #1 on veivi-ikkunan vaijeri ja osa #2 on sähkölasien vaijeri (Klikkaa kuvaa niin pääset luetteloon)
      Door window lifting mechanism rear - BMW parts catalog
      Tuosta kuvasta osat #9 & 10 ovat ilmeisesti ne mitä haetaan?
      Single parts for head lamp cleaning - BMW parts catalog
      • Bdh
        • Sep 2011
        • 65
        Siltä näyttää tosiaan.
        Kiitos molemmille vastaajille, löyty juuri oikeat osat.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Pesurin peitelevyt tulevat aina maalaamattomina. Kun se on muovia, tarvitaan pohjuste, maali ja lakka. Ovat kyllä sen verran pieniä että voi paikkamaalipaketilla kokeilla maalata ne, pohjuste olisi hyvä olla kuitenkin.
          Nuo pahukset tahtoo korkata aina jos pesuria joutuu sorkkimaan ulos.
          • Bdh
            • Sep 2011
            • 65
            Ok, on niin pieni osa, että pitää itse vaikka kilikalilla maalata sitten.
            • _odin
              • Oct 2010
              • 184
              • Rovaniemi
              #1701
              Originally posted by Jampsu87 View Post
              No ei se nyt normaalia ole, mutta äärimmäisen yleinen "ominaisuus" näissä.
              Aivan aivan itsellanikin tumpsahtelee toi ja varmaan puslatkin jo menossa:think
              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                #1702
                sulake pois talveksi niin ei niin montaa häviä
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  #1703
                  Tai sitten ottaa valoille menevästä pumpusta liittimen auki talveksi.
                  • Juh4
                    • 5464
                    #1704
                    16:9 navista lakkasi radio kuulumasta. Mikäköhän sielä nyt on vikana?
                    -Official member of BTCF-Sauna team-
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Veikkaan radiomoduulia BM54, tyyppivika.
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        #1706
                        Mikä näistä puskureista menee heittämällä kiinni e46 sedaniin , m-look, m-sport 2, m-tech 2? Eli missä tulee kiinnikkeet ja kaikki mukana?
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1272
                          • Kajjjaani
                          #1707
                          Se riippuu ihan siitä mitä kilkkeitä siinä puskuripaketissa tulee mukana. Nuo kaikki ovat muuten yksi ja sama puskuri, eri kaupat vaan käyttää niistä eri nimityksiä. Mutta tarviit ainaki uudet ilmanohjaimet etujarruille ja puskurin kulmiin tulevat kiinnikkeet, en muista mitä muuta kenties..
                          edit: niin, ja ainakin osa noista tarvikepuskureista on sitten semmosia että niitä joutuu tosiaanki sovittamaan ja muotoilemaan että ne saa istumaan kunnolla. Suosittelen alkuperäistä, ulkomailta saa huomattavasti halvemmalla kuin suomesta.
                          • Santei
                            • Jul 2010
                            • 16
                            • Ilmajoki
                            #1708
                            Sattuipa sopivasti. Noita pesurin suojalätkiä itekin ettinyt ja täällähän niistä heti oli juttua. :P Mistäs noita virallisen värikoodin omaavia paikkamaalisettejä saa? Ihan autoliikkeestä vai?
                            Sitten ne muut ongelmat. Omaa -01 325i bemmiä oon myymässä tutulle mutta ensin pitäisi korjata seuraavat ongelmat:
                            Eli mullakin tuo alusta montuissa vähän "kolahtaa/tumpsahtaa". Vaihdettiin tuohon alatukivarret ja kolahtelu väheni jonkinverran mutta jatkui kuitenkin. Tilasin nyt vahvistetut koiranluut tuohon, että jos niillä lähtisi. Mitäs tuon jälkeen sitten jos vieläkin jatkuu?
                            Sitten tuo ilmastointi/puhallin. Joskus puhallin ei puhalla tasaisesti ilmavirtaa, erityisesti ongelma ilmenee automaatti asetuksella mutta joskus myös silloinkin kun itse oon puhaltimen nopeuden asettanut. Eli silloin kun ei puhalla tasaisesti, tulee ilmavirta pätkivästi ERITTÄIN rasittavalla äänellä. "Hum hum hum hum hum" Aivan kuin tuo ei osaisi päättää, että kuinka lujaa puhaltaisi?
                            Ilmastointihuolto tehty kesän alussa.
                            Sitten tuo keskikulutusmittari. Kuuluisiko sen arvon vaihdella kuinka useasti? Ei muista enään kuinka tuo ennen käyttäytyi. Soittimen vaihdon yhteydessä joku yli vuosi sitten akkua useasti jouduin irti käyttämään ja muistaakseni sen jälkeen arvo on ollut 9.2 ja nyt vaihtui joku aika sitten 9.1. Hämärästi vain muistaisin, että tuo ennen olisi vaihdellut enemmän ja useammin?
                            Itellä(kin) palaa tuo airbagin valo jatkuvasti. Vikakoodin kuittauksella ei poistunut kuin hetkeksi aikaan. Huollossa kehuivat, että johtuisi apukuskin vyön kiristimestä tms. Sitten taas tuttava bemaristi kertoi, että apukuskin penkille alle pitää vain vaihtaa jokin liitin ja homma sillä selvä. Kumpiko on oikeassa?
                            • Kiwes
                              • Nov 2010
                              • 707
                              • JKL
                              #1709
                              Siili(Puhaltimen etuvastus) vaihtoon
                              • Dankova
                                • May 2011
                                • 211
                                • Kuortane
                                #1710
                                Kysyn kaverin puolesta eli onko normaalia että kun E46 6 pyttysellä bensakoneella oleva bemari on seissyt n. päivän niin kun auton käynnistää niin keltainen "öljyvalo" vilkkuu n. alle minuutin ja se sammuu sen jälkeen. :think
                                Onko valo öljynpaineesta kertova huomiovalo vai mikä?
                                BMW X3 E83 2.5i Automatic
