E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Onko joka nurkassa samanlainen ABS-anturi?
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • Kiwes
      • Nov 2010
      • 707
      • JKL
      Originally posted by siksta View Post
      Onkos kellään ollu täällä semmosta vikaa, että Check Control herjaa takavalojen
      palaneen, vaikka kaikki valot toimii moitteitta?
      Tämmöinen vika siis ilmeni tänään, mistähän vois johtua? :think
      Lisäjarruvalo? omassaherjas toisen puolen takavaloo, kun se oli pimeenä(tosin kyseessä oli e39, mut kai nää kaikki samallailla toimii)
      Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
      INPA, BMW Scanner 1.4.0
      Nykynen:E39 530dA tourinki -02
      EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2332
        320d, kardaanin kannatinlaakerista kyse. Onko molemmat laakerit samanlaisia? Siis kun näitähän on 2 kpl.
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Originally posted by toNmbbA View Post
          320d, kardaanin kannatin laakerista kyse. Onko molemmat laakerit samanlaisia? Siis kun näitähän on 2 kpl.
          EDIT: Kas, näkyy olevan...jännä
          Laakerien kooksi antaa saman, eri osanumeron tosin kyllä, paha sanoa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            Hmm. renkaat haiskahti kun tulin kotia, n20km ajo.
            Enkä edes kiihdytellyt hirveästi ja pihalla tuollainen kolea keli.
            kokeilin niin takarenkaat oli sisäreunasta lämpimät.
            Kesäkumit oli kulunu sisäreunasta nahalle.
            Ilmeisesti pitäisi renkaiden kulmia hiukan oikaista?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Toinen on ollu palannu jo pitkän aikaa, eikä oo tähän asti herjannu siitä.
              Täytyy tarkastaa, jos onkin nyt molemmat palannu ja herjaa siksi.
              Itte ku vaihdoin takavalon kuoret, niin jarruvalot paloi ristiin. Vasen ylä ja oikee ala. Otin vasemmalta ylhäältä polttimon pois ja nyt palaa molemmat alhaalla ku jarruttaa. Siitä lähtie on kans herjannu check controllissa takavalot.
              Ennen takavalojen vaihtoa ne jarruvalot ei palanu ristiin eikä herjannu mittaristo. Kuoriin tuli kuitenkin samat pohjat ku vanhoihi lamppuihi, liittimiäkään ei sen koommi räpläilty.
              Tiie sit mistä johtuu?
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3144
                Olisko polttimolevyn tai peräti -levyjen liittimen maakarva antanut periksi, tyyppivika, voi vetää oikoseen erinäisen määrän johtimia siellä.
                • siksta
                  • May 2004
                  • 675
                  • Orimattila
                  Ko. Check Control vika selvisi.
                  Molemmat rekisterikilven valot on pimeenä. Näkyy tällöin sytyttävän molemmat takavalojen "herjamerkit" mittaristoon.
                  Jännä, kun ohjekirjassakaan ei mainita mitään, noista rekisterikilvenvaloista.
                  Muutenkin ihan turhat valot.
                  Katsurillekin viimeksi itse mainitsin, että toinen on pimeenä.
                  Katsuri totesi, että ei se mitään, muutenkin ovat auton turhimmat valot ja tämän
                  jälkeen leikillään kokeili toimiiko sisävalo.
                  F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                  • LordHamwich
                    • Feb 2011
                    • 436
                    • Kuopio-Kuhmo
                    Kysäistäänpä täältäkin: kaveri on hankkimassa kolmisensataa tonnia rullattua '04 vuosimallin 320d toukkaa ja kyseli neuvoa, vaan itse kun en näistä niinkään tiedä niin mitä asioita näistä on syytä syynätä (ruosteiden ja ylimääräisten äänien lisäksi)?
                    1997 E39 523i Cosmosschwartz
                    Gone with the wind:
                    1994 VW Passat 2.0
                    1995 E36 323i
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 569
                      • Ulvila
                      Pistetäänpä tähän jatkoksi valomurheita..
                      Eli kun auton käynnistää, niin angel eyessit välähtelee muutaman kerran vaikka valot nolla asennossa.
                      Ja yleensä check control väittää takavalojen palaneen, mutta sammuu kun polkasee jarrua
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Tekee ns. cold checkin parkeille, ihan normaalia tuollaisilla.
                        Takan varmaan myös jotku viritykset? Jos ei niin polttimot vaihtoon ekaks ja katso että kannat ei oo hapettunu tmv.
                        Ja että on varmasti oikean tehoiset.
                        • Madduli
                          • Oct 2012
                          • 395
                          Ottaa vanne kiinni iskariin e46 sedanissa, saako sitä millään laillisella keinolla irti tolpasta? Vai pitääkö sinne vaan laittaa 5mm spacerit väliin ja toivoa ettei katsastuskonttorilla huomata?
                          E46 316 -99
                          E39 523iA -98
                          E46 316 -99
                          E46 318 -99
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Hanki oikealla ET olevat vanteet jos näin..ei ole ihan normaalia tuo.
                            Mitkä vanteet ja ET + kumit?
                            Etu vai takaiskariin, kumi vai oikeesti vanne?
                            • Madduli
                              • Oct 2012
                              • 395
                              et 40, lenso cl5, edestä ottaa vanne tolppaan kiinni, taitaa olla tuosta 9.5" koosta kiinni. No hommaan kapeammat samalla et:llä tilalle ja pitäs mahtua? Jollain 30-35 et:llä ois varmaan pyörinyt edessä.
                              Tosiaan renkaita ei oo viellä hommattu kun noi vanteet vasta hommasin. Takana 9.5x18 et40 taitaa mahtua? Ainakin mitä pimeässä sovittelin niin ei näyttänyt ottavan mihkään kiinni.
                              E46 316 -99
                              E39 523iA -98
                              E46 316 -99
                              E46 318 -99
                              • Dani
                                • Mar 2007
                                • 3847
                                Riippuu kumeista mitkä meinaat taakse laittaa, ja cambereista.
                                Taitaa tuo ET40 9.5" esim. 255-265/35-18" tehdä hitusen liian tiukkaa, jos kaaret ovat vakiot.
                                Edessä ET35 8.5" on ok, renkaiksi 225-235/40-18".
                                Mulla oli ET43 9.5" 265/30-19" takana sedanissa vakiokaarilla camberit noin -2.00º kulmilla ja teki jo tiukkaa, todella tiukkaa vakio kaarilla. Tosta kun olisin camberit nostanut pysymmäksi niin mankelia olisi täytynyt takakaarille näyttää.
