E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Originally posted by BmwGt View Post
    Mistä puljusta?
    Huonosti varmaan suomesta, ebaysta löytyy esim saksan puolelta vaikka mistä puljusta.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • m1g3
      • Nov 2009
      • 66
      Voiko kadaanin kasata jotenkin väärin? Auton perä ravistaa aivan älyttömästi tukilaakerin vaihdon jälkeen. Perä ei ole revennyt korista...
      Volvo V40 2.0T -04
      • Juu50
        • 300
        • Kouvola
        Yhteistyö tuon tänään ostetun neljäkutosen kanssa alkoi loistavasti
        Pääsin kotiin, ovet lukkoon, kas kummaa, eipä enää ovet auenneetkaan. Sisävalot kyllä syttyi mutta ovet pysyi lukossa. Kuskin oven saa avaimella auki ja takapaksi aukeaa kaukosäädöllä. Ostettaessa pelasi moittettomasti ja matkalla tuli muutama pysähtyminen tehtyä jolloin pelasi täysin normaalisti, johtuuko tämä vain kosteudesta vai joko sieltä joku antautui? Edellisen omistajan mukaan ei ikinä ole vastaavaa tehnyt, tiedä sitten...
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3143
          Oliko tarvike vai OEM? Menikö samoille spooreille? Ristinivelessä välystä? Vaatiiko TIS tekemään tukilaakeriin esijännitystä, jos vaatii, onko tehty? Laitoitko tukilaakerin ympärille uuden butyyliteipin? Olisko syytä tasapainottaa kuitenkin?
          Lisää ehdotuksia vaikka tästä threadista: KLIK.
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Kardaani on tasapainotettu kokonaisena, olisiko mennyt nyt väärille booreille ja muuttanut asentoa?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Maalitussilla merkit kardaaniin ennenku vetää booreilta pois niin saa samoille booreille takaisin. Olihan rättinivel ehjä? Kiristitkö tukilaakerin samaan linjaan perän ja lootan kans, ettei se tukilaakeri vedätä sivulle kardaania:think
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Muistaakseni tukilaakerille vaaditaan esijännitys.
                • katajama
                  • Aug 2012
                  • 105
                  Miksi BMW scanneri näyttää
                  MFL -> "No data" ?!?
                  Multi function steering wheel kuitenkin multa löytyy.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Neljäkutosen tis ohjeista en ainakaan löytänyt esijännitysohjetta, joten vedin molemmat kiinni ilman esijännitystä. Hyvin toimi eikä täristänyt juuri ollenkaan, kokeilin myös 4mm esijännitystä, mikään ei muuttunut, ääni eikä tärinä.
                    Joskin kyseessä oli diisseli kahdella tukilaakerilla.
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3143
                      Kannattaa tuolta E46 FAQ-osiosta vilkaista Bentleyn korjausopasta, siellä on tukilaakerin vaihto kuvattuna jos siitä tulisi jotain mieleen.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2198
                        Tuli vaihdettuu öljyt toissapäivänä sigun toukkaan.
                        Kone siis m47d20n ja 5.5litraa lorautin sisään.
                        Öljytikusta ku tarkistin pinnan ni menee ylärajan yli joku 4mm.
                        Ei oo ajossa näkyny tai käynnissä yms. Onko haittaa?:think
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Messier
                          • Jan 2010
                          • 624
                          • Savo
                          Ei. (loput merkit)
                          G05 X5 45e
                          KM9 ///M1000XR
                          F10 ///M5
                          K49 S1000XR
                          E90 ///M3
                          E46 ///M3
                          • riippis
                            • 200
                            • Laukaa
                            e46 320d -04. autom. Kertokaas mikä on normaali moottorinlämpötila, mihin kohtaa neula pysähtyy? Itsellä tuo neula ei mene juurikaan ensim. viivan yli ajossa ja kun tyhjäkäynti, laskee viivan alle hieman. Lämpöä kuitenkin kapiiniin tulee, mielestäni jopa yllättävän nopeasti näin pakkasella. Vikaa?:think
                            E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                            • Henkka992
                              • Feb 2011
                              • 155
                              • Polvijärvi
                              Käykö e46seen ihan mikä vaan e46:sen ohjaustehostimen pumppu, vai onko malli kohtanen? ku tosta 323ci cupeesta meni vissiin pumppu ku jurnuttaa rattia kääntäessä tällä lailla http://www.youtube.com/watch?v=THF1Ach3ucE
                              . ja netistä kun kahtelin nii käytettyjä johonki 200e löytyy mut uusia en löytäny :s
                              • Mitza
                                • Nov 2006
                                • 158
                                • Mäntsälä
                                GM5 yksiköstä keskuslukutuksen releet tiensä päässä. Uusi boxi maksaa 500€, mutta voit vaihtaa releet jos kolvi pystyy kädessä. Tai teettää jollain jolla se kolvi pysyy kädessä. Releet saa vaikka ebaystä reilun kympin hintaan.
                                Itsellä tuntui kylmänä toimivan, mutta hetikun auto lämpeni niin ei toiminutkaan enää. Paheni niin pahaksi että jäätiin kerran autoon sisälle lukkojen taakse ja piti ikkunasta mennä ulos. Sen jälkeen releet vaihtoon ja ei enää mitään ongelmia. Etsi searchilla tuosta GM5 yksiköstä tietoa.
