xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3451
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #316
    Originally posted by Paarma78 View Post
    En saanut lyhyellä selaamisella selvää: Pystyykö joku joka omistaa lisenssin sekä kaapelin ajamaan toiselle softan sisään autoon?
    Tekisi mieli kokeilla...
    Ei pysty. Auton VON implementoidaan itse applikaatioon. Kun tällaisen laitteen yhdistää toiseen autoon niin saa virheilmoituksen. Ei ole isosta rahasta kiinni. Ostat vaan applikaation ja lisenssin pelkkään stage3 suoraan. Et tule katumaan.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • pyroz
      • Nov 2002
      • 6871
      • PK-seutu
      #317
      Pystyyhän, mutta se on rajoitettu muistaakseni kolmeen autoon. Eli itsekään en tutuille viitsi sitä tehdä, koska en tiedä montako 6HP laatikolla varustettua vielä omassa omistuksessa käy.
      Fiksuinta on kuitenkin omalla luurilla se asentaa.
      EDIT: ja ensi kuussahan uhoavat julkaisevansa softat myös 8HP laatikoille
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Tommix
        • 5585
        • S:t Karins
        #318
        Tätä odotellessa
        Ei tuo vakionakaan mikään hidas ole kun vertaa 6 vaihteiseen
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Paarma78
          • Jun 2014
          • 295
          • Klaukkala
          #319
          Ååkke, eli oman hankkimiseks taitaa mennä. Tuo ohjelmointi onnistuu siis ihan normaalilla android puhelimella. Ilmeisesti piuhoissa on eroja. Ostoslista:
          - USB-C sopiva kaapeli, toimiva ja mistä?
          - Se peruslisenssi riittänee?
          - Stage2/3 softa, kumpaan sitten päätyykään.
          - Peruslisenssin kanssa 20€ lisäoptio, jotta diiseliin saa vaihdot kohdalleen (yli 4200rpm ei kannata tuota omaa kierrättää).
          Onko tuo nyt se järkevä/riittävä ostoslista vai pitääkö niitä superlisenssejä tms. kattoa?
          Jollakin oli E-sarja 530xd LCI kuten itselläkin ja sanoi että stage3 ei ollut möhköön mukava mutta stage2 sitten parempi. Itellä on tuossa omassa se 353/760 (modattu turbo, DPF off, EGR off, isompi cooleri). En halua mitenkään ärhäkkää tuosta D-modesta. Tällähetkellä siis 530d laitteen aito sporttisofta nappivirityksellä, eli toimii oikeesti sportilla (tätähän ei xd malliin ole koskaan ollut saatavilla) ja sitten D on normaali. Saanko kuitenkin toimimaan tuon sport-napin kanssa tuon xHP:n?
          BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
          BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
          ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
          ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
          • M-ERiMiEs
            • Jun 2013
            • 220
            • Porvoo
            #320
            Normi inpa-kaapeli riittää ja siihen lisäksi usb-usb-c adapteri väliin, itsellä tuli puhelimen mukana moinen palikka. Itse ainakin ostin suoraan superlisenssin, jotta pystyy kokeilemaan kaikkea, mutta stage3 ajeltu kokoajan. Flässäykseen tarvii lisäks min 35A virtalähteen, normi akkulaturi ei riitä. Tuossa 20e lisäosassa on paljo muitakin ominaisuuksia mm. vaihtojen nopeuden säätöä jne tuon vaihtokohtien säädön lisäksi.
            F11 LCI 535i M-Sport
            Voorti -12
            Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Itselläni onnistui uudella akulla ja tehokkaalla laturilla...tyhmäähän se toki oli, koska riskit on suuret. Tuolta http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?v...t&sivu=powerit on suositeltu 35A virtalähdettä 89€.
              • Paarma78
                • Jun 2014
                • 295
                • Klaukkala
                #322
                Ei saatana kalliikshan tää menee kun pitää virtalähteet ja kaikki hommata!? Kolmesataa ei riitä mihinkään, taitaa olla lähempänä neljääsataa...
                Taidan jättää väliin, ellei joku laupias luovuta yhtä slottiaan "autokirjastostaan" sekä tue fläshäyksessä laitteistoillaan täällä pääkaupunkiseudulla luonnollisesti korvausta vastaan.
                • pyroz
                  • Nov 2002
                  • 6871
                  • PK-seutu
                  #323
                  Tätä odotellessa
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 220
                    • Porvoo
                    #324
                    Jos sulta googletunnus löytyy niin pistähän viestiä.
                    Voorti -12
                    • Hattis
                      • Apr 2013
                      • 166
                      Olen kuullut,että tätä ihan ostopalvelunakin jotkut tekee.
                      Esim. BC-Motors Kellokoskella
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        Tekee toki monikin paikka: https://www.xhpflashtool.com/en/#flashpoints
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Tuliskohan tuo halvemmaksi fläshätä jollakin tuo ku ostaa kartta ja lisenssi. Itse olen ainakin jo päättänyt että stage 2 tulee ja pysyy mitä noita kokemuksia lukenut.
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Tilannetta tullut seurailtua tiiviisti, tosin luulen että menee vuoden alkuun ennen perusdieseleiden tukea. Taisivat tehdä saman 6hp kanssa kun tuli että aloittivat tehokkaista bensoista.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • brainsurgery
                              • Aug 2011
                              • 1355
                              Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
                              325d...
                              • reekoon
                                • Sep 2007
                                • 3451
                                #330
                                Mikäköhän lisenssi sulla on sitten, koska ainakaan tuolla super lisensillä minkä itse olen aikaan ostanut ei pysty ajamaan kuin yhtä autoa? Kaverin X5 kytkin puhelimen kiinni kun ajateltiin, että katsotaan löytyykö siihen karttaa niin eipä onnistu.
