xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • Rey
    • Jan 2016
    • 76
    • Moon
    #376
    X5 E53 ei taida olla vieläkään tuettu vaikka huhtikuussa luvattiin "very soon" ...
    • rikuh1
      • Sep 2009
      • 521
      • Hämeenlinna
      #377
      Tätä kysyttiin muutama viikko takaperin xhpltä, pitäisi olla tulossa 2019 ekalla vuosineljänneksellä.
      RikunAutofix.fi
      • henka
        • Feb 2011
        • 251
        • inkoo
        #378
        Originally posted by makkis View Post
        Kyllä se vakiona noin toimii ja kuten sanottu myös stage2:lla. Stage3:ssa oli se real manual mode.
        Saako stage 2 lisätty toi real manual mode ettei vaihtais itsestään ylös?
        F30 LCI 330d M-sport -16
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #379
          Saa jos on ostanut sen custom homman siihen että pääsee muuttamaan itse vaihtokohtia.
          Ja silloin homma toimii niin että pakkovaihtokohta yksinkertaisesti nostetaan yli 5000rpm joten vaihto kierrokset ei ikinä toteudu.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #380
            Lähestyy...
            "Don't forget to mark January 21st red in your Calender, where support for M135i/M235i/335i/435i and 535i F-Series is due!
            Following up in late Q1/early Q2 with support for the 40i (B58) cars and 3.0d N57 cars. (330d, 335d, 535d)
            Also due in Q2 is the release of xHP for iOS! Lots of people asking for that for a long time, but it will finally happen mid-2019!"
            Käyttis: G26 i4 M60
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #381
              Lähestyy...
              Ei vieläkään N57 tukea... Johan ne ilmoitti, että tulis tässä tammikuun lopussa... Noh, ei auta ku odotella.
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • henka
                • Feb 2011
                • 251
                • inkoo
                #382
                Onko suosituksia missä kävis laitta xhp uudenmaalla
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Helpommalla pääset kun itse laitat, vaikka jonkun kanssa joka tietää mitä tekee. Nimittäin 250€ maksaa tuo ku joku tekee. Eli samalla saat koko lisenssin mihin kuuluu KAIKKI softat. Jos asennutat jollakin ja haluat karttaa vaihtaa/muokata nii se on sitte ilmeisesti toiset 250€...
                  On kuulemma aika simppeli laittaa tuo xhp. Pitää kesällä itsekkin laittaa.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Mitenhän näitä asennuksia tekeviä firmoja laskutetaan xhp:n jakelusta?
                    • suppari
                      • 4048
                      Joka auto erikseen.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #386
                        Kts. edellinen postaus eli Piikkiössä tuo ainakin onnistuu, JW Service.
                        Sitten pitää muistaa vielä hommata se android laite + kaapelit. Eli omenamiehille tuo liikkeessä asentaminen on ihan hyvä vaihtoehto. Itsellä on tämä xHP ollut 2 autossa, enkä kertaakaan edes halunnut vaihtaa karttaa. Samalla mentiin ja mennään kuulemmä yhä. Sitten jos omistaa jo laitteet ja haluaa eri karttoja vaihtaa niin itselle lisenssi vaan.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2216
                          Minulle ainakin liikkeessä sanottiin, että jos valittu stage ei miellytä, niin sen voi käydä vaihtamassa toiseen veloituksetta. Ei ole ollut tarvetta vaihtoon.
                          E93 335i Aarre, Montego blue
                          E90 318i talvipulkka
                          • Jacques
                            • Mar 2008
                            • 578
                            • pk
                            #388
                            Kokemusten pohjalta suosittelen itse tekemistä, versiopäivityksiä tulee silloin tällöin ja laatikon toimintaa voi säätää ajan kanssa omien mieltymysten mukaiseksi.
                            G30 540i
                            F32 435d
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              No tuo on jo aika reilua meinkiä... hyvää asiakaspalvelua. Ei se sitten niin hömppähommaa olekaan hoitaa liikkeessä.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #390
                                Joka auto erikseen.
                                Miten me jotka sen diileriltä olemme ostaneet, onko meidän mahdollista saada päivitystä? Oma softa Stage 3 asennettiin sinulla mielestäni 2 vuotta sitten, pieniä päivityksiä ohjelmaan on tässä tullut
                                BMW F30 330e 2017
