BMW 335i (N54) viritys part III
Eikös rakotulkkia käytetä kärkivälin mittaamiseen eikä sen säätämiseen?:thinkOriginally posted by mikaell View PostRakotulkilla?
https://m.motonet.fi/fi/kategoria/29...tulkit?order=2
Ruuvipenkillä saa kärkiväliä pienennettyä, ruuvarilla suurennettua. Ei tartte sen kummempia välineitä...Originally posted by Mantte View PostMilläs ihmiset on säätänyt noiden iridium tulppien kärkiväliä?N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
Ihan vaan varovasti painat käsin sitä tulppaa vaikka kivilattiaa vasten tjms. kyllä se kärki siitä kiristyy ja sitten rakotulkilla mittaan. Jos meni pikkuisen liikaa, niin talttapää ruuvarilla auki sitten.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Onko kukaan laittanut autoonsa yleismallin kartiofilttereitä? Jos on niin millaisia ratkaisuja olette tehneet?
Esim. tämä:
https://www.ebay.com/itm/Universal-K...6:pf:0&vxp=mtr
Mietin, että pari noita ja sopivat putket väliin.
Onkohan tuo aito K&N-filtteri?E89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
Originally posted by Krampus View PostOnko kukaan laittanut autoonsa yleismallin kartiofilttereitä? Jos on niin millaisia ratkaisuja olette tehneet?
Esim. tämä:
Sopivat putket löysin Burgerilta, filtterit sain kaupan päälle
Noh, eipä nämä ainakaan 435hp/650Nm -tasoilla vielä mitään kartiofilttereitä tai imuputkia tarvitse. Voihan niitä pyhäpäivän kunniaksi asentaa mutta vaikutus on vaparivitys-kartiosuodatin-tasolla-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Vaikutus onkin enempi henkisellä puolella, tällai vanhempikin setä ajelee hymyissä suin, kuin pellin alta kuuluu enemmän pöhinääOriginally posted by böntti View PostNoh, eipä nämä ainakaan 435hp/650Nm -tasoilla vielä mitään kartiofilttereitä tai imuputkia tarvitse. Voihan niitä pyhäpäivän kunniaksi asentaa mutta vaikutus on vaparivitys-kartiosuodatin-tasolla
Todistetusti n54 tulee n.15hv lisää. Testattu dynossa (hoikkas)jokunen vuosi sitten Turun penkkipäivillä.Originally posted by böntti View PostNoh, eipä nämä ainakaan 435hp/650Nm -tasoilla vielä mitään kartiofilttereitä tai imuputkia tarvitse. Voihan niitä pyhäpäivän kunniaksi asentaa mutta vaikutus on vaparivitys-kartiosuodatin-tasollaKäyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
Ja tuo viinanpiru olikin sitten mahtava juttu,tankissa nyt plug n play "stage2" pumppu, ( kiitos Tommix:lle kaupoista )
50/50 lantrinki tankissa nyt 2000km ja koko peli muuttui taas astetta kivammaksi. Huipputehoista ei mitään käsitystä mutta käytännön vetoalue ihan eriluokkaa ja kaasunvaste parempi.
Suosittelen kaikille ainakin kokeilemaan, kenellä pääsy viinaksille.
Originally posted by Inspector View PostSopivat putket löysin Burgerilta, filtterit sain kaupan päälle
Onhan noita putkentoimittajia, keneltä saa filtterit kaupanpäälle(esim. BMS, VRSF, Pinnacle) Meinasin harrastaa ja pätkiä putket itse. Sen takia kyselen muita filttereitä ja kokemuksia niistä
G26 i4 M50, käyttis
Niihin alkuperäisiin muovihaitariputkiin sopii muistaakseni n. 2” putki ja noissa k&n filsuissa on 3” putkelle aukko, eli täytyy tehdä jonkin näköinen adapteri että saa ne sinne sopimaan. 2” lähdöllä olevia kartioita ei juurikaan ole tarpeeksi isona. Liian pieniä sinne ei kannata laittaaa kun rupeaa ahdistamaan, kokemusta on kun laitoin liian pienet.Originally posted by Krampus View PostOnhan noita putkentoimittajia, keneltä saa filtterit kaupanpäälle(esim. BMS, VRSF, Pinnacle) Meinasin harrastaa ja pätkiä putket itse. Sen takia kyselen muita filttereitä ja kokemuksia niistä
.Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Originally posted by miyli View PostNiihin alkuperäisiin muovihaitariputkiin sopii muistaakseni n. 2” putki ja noissa k&n filsuissa on 3” putkelle aukko, eli täytyy tehdä jonkin näköinen adapteri että saa ne sinne sopimaan. 2” lähdöllä olevia kartioita ei juurikaan ole tarpeeksi isona. Liian pieniä sinne ei kannata laittaaa kun rupeaa ahdistamaan, kokemusta on kun laitoin liian pienet.
Hyvä tietää
. Kiitos. Auto nyt pukeille nostettu ja pohjasuojia voisi alkaa ottamaan pois tänään. Ensi viikolla tulee uusi välijäähdytin ja DP:t varmaan parin viikon sisään
G26 i4 M50, käyttis
Putken koko Burgereissa 2¼", tän kokoisia fiksuja filttereitä en itsekään löytänyt kun joskus niitä etsin.Originally posted by Krampus View PostHyvä tietää
Apexilla tais olla lähimmät järkevän kokoiset tuplakartiot. Ja sovitteen kanssa olisi joutunut kuitenkin kikkailua harrastamaan.
Olin laiska ja investoin valmiiseen pakettiin.
Jos ratkaisu löytyy , niin pistä muillekin vinkkiä.
