BMW 335i (N54) viritys part III
  • TuoAntti
    • 4178
    #826
    EVERYTHING | WORKS
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3444
      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
      #827
      Originally posted by mmie View Post
      Mulla aikanaan civicissä tökki muistaakseni juurikin hc arvo, joka oli lähellä ylärajaa. Asentaja kysyi, että koska on öljyt vaihdettu, olivat n. 10tkm ajetut. Öljynvaihdon jälkeen arvot romahti. Liittyi kaiketi öljynhuohotukseen imusarjaan.
      Itse asiassa olen törmännyt vastaan keskusteluun N54 tech ja jenkki forumeilla että öljyt ovat voineet vaikutta kanssa. Öljyt on vaihtolistalla Tammikuussa kyllä.
      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
      E36 316i Compact Hellrot
      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
      • Snike
        • Jan 2012
        • 84
        Originally posted by reekoon View Post
        Eikös BEF lähde pois päältä, jos 4 valikosta laittaa päälle kolmosen eli JB4 oem flash?
        Ei tietenkään mene. Ratista ohjaat vain JB4:n asetuksia et eculla olevaa karttaa. Sinulla tulisi olla kokoajan JB4 bef asetus päällä kun autossa on bef.
        Ecun karttaa voit vaihtaa vain flässäämällä.
        E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
        | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
        • Wibu
          • Apr 2011
          • 62
          • Pälkäne
          #829
          Ei ole jenkeissä, mutta euroopassa/suomessa on vielä tuo. Löytyy WMI välisivulta ja pitää aktivoida jb4 interfacen kautta
          Voisko joku mahdollisesti selventää miten ton saa aktivoitua? Ärsyttää kun sytyttää sillon tällön aina vikavalon noitten kattien takia.
          • yarski
            • Sep 2013
            • 312
            • Rauma
            #830
            Taisi olla toi "passive delete" -täppä
            Koitappa sitä
            G26 i4 M50 supercharged
            ex: F36 440i xdrive msport
            ex: E91 335 lci xdrive msport
            • AleksiH
              • Dec 2013
              • 64
              • Lohja
              #831
              Kuuluukohan tänne? Auto N54 motilla jossa jb4 lykkäsi joululahjaksi puoli moottori vikavaloa "boost pressure control deactivation" ja ainoastaan luistonesto päällä. Mimmonen homma?
              Ajossa
              E36 320 coupé
              E91 335i, manuaali.
              • marko l
                • Apr 2013
                • 192
                • Hirvensalmi
                #832
                Olisiko vinkkejä kun n54 335ix uusilla huolletuilla ahtimilla ahtaa tasesti n 22psi?Jb4 löytyy ja katittomat dp,kartiot,charge pipe vaihdettu isompaa.
                • yarski
                  • Sep 2013
                  • 312
                  • Rauma
                  #833
                  Niin vinkkejä mihin ?
                  • Zoppa
                    • Aug 2010
                    • 239
                    Viinaa tankkiin ja kovaa ajoa?
                    E92 335i M-Sport -07
                    EX: E85 Z4 3.0i
                    • marko l
                      • Apr 2013
                      • 192
                      • Hirvensalmi
                      #835
                      Heittää mappi 4 koko ajan sen takia kun ahtaa sen 22psi.
                      • yarski
                        • Sep 2013
                        • 312
                        • Rauma
                        #836
                        - mikä on jb4 viimeisin "vikakoodi" ...last safety tai jotain sinnepäin
                        - boost safety -asetus on paljonko
                        - onko autossa backendflash (BEF)
                        - millä kartalla ajelet
                        ihan muutamia taustatietoja...
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2099
                          • Naantali
                          #837
                          Kannattaa tosiaan katsoa se syy mappi 4 heittämiselle sieltä last safety kohdasta. Toden näköisesti sun boost safety raja alempi kuin tuo 22psi ja heittää sen takia map4, tarkista myös mihin se raja on asetettu.
                          Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                          Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                          Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                          Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                          1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                          • marko l
                            • Apr 2013
                            • 192
                            • Hirvensalmi
                            #838
                            Ajelen map 5 ja se maxi on 21psi kun enempää ei anna laittaa.Syy tosiaa se boost over savety että heittä map4.Ajellu ihan bensalla ja tuolla map5 nyt kun sain auton laatikko remontista pois.
                            • marko l
                              • Apr 2013
                              • 192
                              • Hirvensalmi
                              #839
                              Autossa ei myöskään BEF ole.
                              • yarski
                                • Sep 2013
                                • 312
                                • Rauma
                                #840
                                MAP5 ei kyllä pitäisi yli 18,5psi mennä... :think
                                Ootko logista kattonut että ahtaa tosiaan tuon 22psi ?
                                Ja seuraako toteutunut ahto pyyntiä vai meneekö yli...
                                edit. 18,5 taisi tarvita BEF
                                "Map 5: Autotuning map. Boost ranges between 12-17psi"
                                edit2
                                tuolta löytyy "N54 JB4 Default Settings" -niistä kannattaa lähteä liikkeelle
