Originally posted by Bm-w
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
Heitän ihan mutuna..Missä kunnossa on virta johto sulakerasialla tai sitten mittariston johdotus tms. Mites vikakoodien luku mahdollisuutta:thinkOriginally posted by Bm-w View PostIdeoita? Teki tänään taas tämän, nyt vielä alko vakkari päällä itsestään kiihdyttämään samalla kun valot lävähti sekunniksi tauluun...Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
e90 vm 2010 jäi avain takakonttiin ja ovet lukossa. ei toista avainta.
Ehdotuksia miten edetä?Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Joku sivulasi alas ja sitte jos on kääntyvät penkit ni sieltä avaimen hakuun. Jos ei, ni ovien lukituksen poistoa sisältä?Originally posted by poke View Poste90 vm 2010 jäi avain takakonttiin ja ovet lukossa. ei toista avainta.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae...asi-4D/Kaikki/ Valkkaa halvimmman lasin:thinkBMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Ei oikein vikakoodeista saa sellkoo sun sinne lävähtää aina tuhat muutakin vikakoodia. Pitää tuo sulakerasia katsella lävitte. Akulta virtakaapeli okOriginally posted by MikeDry View PostHeitän ihan mutuna..Missä kunnossa on virta johto sulakerasialla tai sitten mittariston johdotus tms. Mites vikakoodien luku mahdollisuutta:think
Tai huono tuulilasi, lasivakuutus ja pieni omavastuu ?Originally posted by _Pietu_ View PostJoku sivulasi alas ja sitte jos on kääntyvät penkit ni sieltä avaimen hakuun. Jos ei, ni ovien lukituksen poistoa sisältä?
Miten selkänojat saa kaatumaan ohjaamosta päin, eikö vivut takaluukussa?
Suksiluukun kautta ronkkimalla.Originally posted by Juice View PostTai huono tuulilasi, lasivakuutus ja pieni omavastuu ?
B+ cable googleen niin löytyy lisää tietoa tästä tyyppiviasta. Tosin vikana on ennemmin kaikkien virtojen katoaminenOriginally posted by Bm-w View PostEi oikein vikakoodeista saa sellkoo sun sinne lävähtää aina tuhat muutakin vikakoodia. Pitää tuo sulakerasia katsella lävitte. Akulta virtakaapeli ok
No turbo shit - just real shit
e92 335i
ei toimi, koska ovet lukittu avaimesta. kokeiltiin toisella samanlaisella autolla.Originally posted by zakspeed View PostPitkällä kepillä oven karmin välistä painat kojetaulussa olevaa keskuslukitus nappia.
Auton omistaja päätyi tilaamaan Laakkoselta ns. kylmän avaimen. jääpähän sitten vara-avaimeksi jatkossa.
Toivotaan, että lukkopesä ovessa on ehjä ja toimii avaimella.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Eikös näissä kattoluukullisissa kuuluisi mennä auki asennosta kiinni asentoon automaattisesti vain nappia hetken painamalla? Näin ainakin omassa vitosessa pelaa eli kosketus riittää ja aukeaa tai menee kiinni, kolmosessa taas aukipäin toimii pikaisella kosketuksella, mutta kiinni ei mene ilman kokoajan nappia pitämällä. Kalibrointi ajettu eikä vaikuttanut, oiskohan tuo itse nappi viallinen?Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
E90 manual:Originally posted by Shatter View PostEikös näissä kattoluukullisissa kuuluisi mennä auki asennosta kiinni asentoon automaattisesti vain nappia hetken painamalla? Näin ainakin omassa vitosessa pelaa eli kosketus riittää ja aukeaa tai menee kiinni, kolmosessa taas aukipäin toimii pikaisella kosketuksella, mutta kiinni ei mene ilman kokoajan nappia pitämällä. Kalibrointi ajettu eikä vaikuttanut, oiskohan tuo itse nappi viallinen?
Opening, closing
Press the switch back to the resistance point.
The glass sunroof and the sliding visor open together for as long as you hold the switch in position.
Press the switch back past the resistance point.
The glass sunroof and the sliding visor open automatically.
Briefly press the switch again to stop the opening movement.
You can close the glass sunroof in a similar manner by sliding the switch forward.
Kokeilin ihan piruuttani, omasta menee kiinni & auki myös auto.
Tosin CAS:ssa taisi olla jotain comfort, tipp, one touch asetuksia.
Hyvä huomio, kurkkasin kattoluukun SHD-moduulin koodaukset ja siellähän on one-touch asetukset kaikille toiminnoille:Originally posted by Juice View PostE90 manual:
Opening, closing
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF - Auki
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB - Nosto
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK - Lasku
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU - Kiinni
Kaikki olivat kylläkin jo aktiv joten vika ei siellä ollut, täytyy varsin kokeilla toisella katkaisijalla jossain välissä vaikuttaako.
MB W108 250S '67
MZ RT 125/3 '62
Sigun E92 sytytti äsken ASB-merkkivalot tauluun samalla sekunnilla kun olin painamassa napista DSC:n pois päältä, eli nappi oli jo ollut pohjassa sen pari-kolme sekuntia minkä tarttee että DSC deaktivoitu. Ei liene kuitenkin syytä olettaa että liittyy tähän jotenkin?
Ite en nyt saa vikakoodeja luettua, mikä tietysti tarvitaan pian selventämään tilannetta, mutta ihmettelen vain tuota ajoituksen outoutta.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Valvetronic ja DSC häikkää
Kokeillaas tietäisikö joku täällä vastata tarkemmin kysymykseeni. Eli välillä tulee se keltainen puolikas merkkivalo tauluun (ei jostain syystä kuitenkaan rajoita tehoja), mikä poistuu joksikin aikaa näkyvistä nollauksen ansiosta. Antoi nyt myös ihan sen keltaisen vikavalonkin tauluun, mikä myös katosi nollaamalla. Lisäksi jokin DSC valo ja käsijarruvalo palavat keltaisella jatkuvasti, eivätkä katoa nollaamalla. Kuskin puolen takajarru myös lämpenee ajossa erityisesti.
Vikakoodit antaa seuraavista:
51B0
2A6B
2A61
1061
101B
Eli kaksi eri vikaa olisi, valvetronicissa ja ilmeisesti jotain jarruihin liittyvää. Miten vikoja kannattaisi lähteä korjaamaan?e90 320i 2007
