E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2160
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #181
    Originally posted by expertti View Post
    OFT, paljonko orkkis kytkin ja vauhtipyörä kestää vai oletko päivittänyt millaiseen?
    <OT> Ainakin oma on tomaatti ja xHP softalla muutettu S3 sisään, jolloin lodju kestää 900Nm asti? </OT>
    G21 330e
    • expertti
      • 911
      • Kainuu
      #182
      Oho, paljon kyllä kestää tomaatti. Itsellä manuaali. Ja olisin halunnut saada tietää että paljonko näissä kytkin ja vauhtipyärä kestää. Jos jollain on tietoo ja haluaa sen jakaa niin kiitos jo etukäteen.
      • ozi
        • Nov 2004
        • 268
        #183
        Haluaisin vaihtaa e92:seen taakse trailing armin puslat molempiin päihin eli osan nro 14 kuvassa
        Tuo motonetin katalogi on hitusen epäselvä. Osaisiko joku linkata oikeat puslat ?
        No turbo shit - just real shit
        e92 335i
        • ozi
          • Nov 2004
          • 268
          #184
          Itselleni vastaten:
          Oikeat puslat olivat motonetin numerolla 18-3447
          e92 335i
          • Turbomies
            • Jun 2019
            • 25
            • Tuusula
            #185
            Vikakoodi
            Ketään uusimaan alueella, mieluiten järvenpään lähettyviltä jolta onnistuis lukasta 6hp26 laatikon vikakoodit? Jonkin asteisessa vikamodessa kun huutomerkki vaihdenäytön reunassa..
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2160
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #186
              Jos maltat odottaa pari päivää niin voin yrittää lukaista kunhan mun diagnostiikkakaapeli tulee Saksasta tässä alkuviikon aikana ja saan asennettua Inpan/DIS:in
              Jos nopeammin on tarvetta niin kannattaa tiedustella täältä.
              Mitäs porukka on mieltä, että jos vaihtaa vakio välijäähdyttimen tilalle Wagnerin Evo3 / performancen niin tarviiko pumppukin päivittää R90, jonka jälkeen softata kone uudelleen vaikka ei hakisi vielä lisää tehoa vaan haluaisi vaan turvata turbot sekä koneen toiminnan?
              Lisäkysymys: Jos öljypohjasta on propun kierteet heikossa hapessa niin voiko probleeman korjata laittamalla isomman kuparitiivisteen proppuun vaiko vetää uudet kierteet tai helicoilit? Hiukan näyttää tihkuvan öljyä propusta vaikka vaihdoin sinne uuden propun ja tiivisteen, mutta kierteet ottanut jo aiemman omistajan toimesta kipeetä. Ja jos ongelman saa korjattua jollain noista kikalla varmasti niin voi tarjota privassa Uudeltamaalta tekijää sopuhintaan.
              G21 330e
              • hpniemi
                • Feb 2020
                • 97
                • Järvenpää
                #187
                Mulla on Jäkessä tarvittavat palikat
                • hpniemi
                  • Feb 2020
                  • 97
                  • Järvenpää
                  #188
                  Jos ei oo ihan totaalisesti tuhoutuneet kierteet niin yksi tapa korjata tai siis "korjata" on laittaa proppuun Loctiten putkitiivistettä, se on todella hyvää ja loppuu vuodot ja helppo käyttää vaikka joka öljynvaihdossa.
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    E92 335xi. Kuuluu nap nap nap ku pienessä vauhdissa: ajaa suoraan tai kääntyy ihan sama kummalle puolelle. Tämä esiintyy monesti töyssyn jälkeen jos menet kaasulle heti. Pienessä vedossa ääni tulee helpoiten esille, eli että vetoa on vain aavistuksen. Tuntuu että jos auto heilahtaa nii herkästi tulee ääni esille, hälvenee kun autolla ajettu enemmän kerralla. Olisko kellään kokemuksia/arvailua. Menee wetterille tutkittavaksi ensi viikolla.
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2160
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #190
                      Kiitos tiedosta, täytyy kokeilla tolla ja isommalla tiivisteellä Lähteehän öljyproppu silti normaalisti auki kun vaihtaa öljyt, ettei lukita sitä kokonaan öljypohjaan ikuiseksi ajoiksi? Tota tarkoitus laitella öljypropun kirteisiin hiukan ennen paikoilleen laittoa?
                      G21 330e
                      • hpniemi
                        • Feb 2020
                        • 97
                        • Järvenpää
                        #191
                        Kierteisiin reilusti, ei haittaa vaikka ois öljyäkin kierteissä. Tuo ei ole lukite eli aukeaa ihan normaalisti.
                        • Bimmero
                          • Jan 2010
                          • 343
                          • Harjavalta
                          #192
                          Päivää! Osaakohan täällä kukaan antaa veikkauksia. Autona n54 koneella varustettu e90 ja oireet seuraavanlaiset.
                          Kiihdyttäessä ikäänkuin empii/nypyttää/nykii 3000rpm kohdalla, jos pitää vain kaasun pohjassa niin isommilla kierroksilla kyllä vetää.
                          Auto vakio eikä anna koodeja.
                          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                          e90 335i
                          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                          • hpniemi
                            • Feb 2020
                            • 97
                            • Järvenpää
                            #193
                            Jos tyhjäkäynnillä nostat sinne 3000 kierrokseen ja päästät kaasun, tuleeko mitään ääniä tms? Entä miten käynnistyy kylmänä ja miten käy tyhjäkäynnillä?
                            • Tommix
                              • 5575
                              • S:t Karins
                              #194
                              Millä nuo koodit on luettu? Turbojen alipaineletkujen kunto?
                              • Bimmero
                                • Jan 2010
                                • 343
                                • Harjavalta
                                #195
                                En ole kyllä kokeillut paikallaan pitää tuotta 3000rpm, pitää kokeilla huomenna ennen kun lähtee tienpäälle.
                                Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, siinä ei ole mitään eroa onko kone lämmin tai kylmä. Käy myös tasaisesti.
                                En tiedä ohjelmaa tarkemmin, nyrkkipajalla vaan käytin
                                Jos käytän ”kunnon” pajalla testerissä niin pystyykö siellä koneella katsomaan noiden alipainekellojen toiminnan?? Letkuja en ole syynäillyt silmämääräisesti.
                                e90 335i
