E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    Renkaidenvaihdossa huomasin että toinen takaiskareista vuotaa ja se yläpään kumi oli aika heikossa hapessa.
    Kannattaako vakioalusta uusia OEM-osilla vai onko jotain kustannustehokasta päivitystä jollain tiedossa?
    Ja miten muuten M-sport alusta eroaa vakiosta? Saisiko sen M-sportattua pelkällä iskarien ja jousien vaihdolla?
    E90 LCI 318i -09
    • Petri.Kekkonen
      • 7548
      Takana ilmeisesti paksumpi kallistuksenvakaaja M Sport -alustassa: http://2009.bmwfans.info/parts/catal...abilizer_rear/
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1906
        • N/A
        #273
        Moniurahihnaa vaihtaessa huomasin, että laturin akselissa on vähän päittäisvälystä. Ajattelin koettaa harrastustoiminnan nimessä vaihtaa siihen laakerit ja harjat.
        Oletteko tehneet ko huoltoa itse, millaisiin ongelmiin olisi syytä varautua?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 225e xDrive (u06)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Mini Cooper (f56)
        • Juice
          • Apr 2003
          • 824
          #274
          Originally posted by Skarpa View Post
          Joulukuussa 2007 valmistettu 325i N53 koneella.
          Autossa lähtöjään ABS-yksikkö 34506777164. Sopiiko tilalle 34506784811? Ilmeisesti tarvii ainakin koodata.
          Hatusta heittäen näyttäisi sopivan (tutkimalla selviäisi). Koodattava jos kokonaan vaihdat :think
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #275
            Sama näppituntuma itsellä ETK:n perusteella, että sopinee. En tiedä viitsiikö ruveta vaihtamaan pelkkää pumppuosaa, kun sekin on eri osanumerolla, niin takeita sopivuudesta ei ole. Katson varmaan, olisiko johtosarjassa riittävästi pituutta, että uuden yksikön pystyisi kytkemään siihen ja koodaamaan ennen vaihtoa, niin tulee sopivuus varmistettua, eikä tule tehtyä turhaa vaihtotyötä. Voisihan sitä tietysti koittaa vaihtaa pelkän moottorin.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • -Tk-
              • 392
              Käykö 325d manuaaliin perä muista malleista, esim. 320d, jos välitystä ei huomioi? Realoemin mukaan vain 330d olisi sama.
              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
              • willex
                • 68
                • Ylivieska
                #277
                e91 320i -08. autossa ei pala keulassa mikään parkkivalo asennossa, ainoastaan takaparkit palavat. automaatti asennossa sekä ajovalo asennossa enkeliparkit palavat normaalisti.
                ei vikakoodeja eikä "oikosulku countereita" valomoduulissa. miten vika korjataan?
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  #278
                  Joku kikkaillut carleyn tai bimmercoden kanssa?
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • willex
                    • 68
                    • Ylivieska
                    #279
                    ollaan carlyllä katsottu moneen kertaan mutta ei mitään tähän viittaavaa löydy..
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      #280
                      Tarkoitti varmaan että eihän autoon ole tehty valokoodauksia ja joku on huolimattomasti mennyt väärään asentoon. Siellä koodauksissa on optioita joilla saa kyllä tiettyjä valoja pois tietyissä kytkimen asennoissa..
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #281
                        Tämä
                        Ihmisillä on nääs erilaisia tarpeita noiden valojen modauksiin. Sitten autoa myydessä ne unohtuu koodata vakiosetuppiin...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #282
                          Joku diesel guru vois opastaa, kova e90/92 kuume puskee.. 6mukinen diisel ainoastaan hakusessa. 325d manualina koska non lci mallissa huonompi automaatti oliko näin? 30 tai 35d myös automaattina menis, näissä ilmeisesti jo loota kestää pientä piristystäkin. Tuliko e9x sarjaan N moottorit minä vuonna, ja onko kaikki 35d jo ännällä vai alkupäät m sarjalla? N sarjaa ei raaski kun posse pelottelee ketjulla M sarjan koneet samoja muuten 25-35d paitsi 35d suuttimet eri ja ahtimet? Piristys sinne 300hp nurkille tarkoitus, 25-30d pelkällä softalla vai ?
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Kannattaa kattoo esim bmwfans sivuilta e9x kopan moottorivalikoima läpi niin näkee minä vuosina on saanu mitäki konetta.
                            Ulkomuistista N47 tuli 2007 puolivälin tienoolla, N57 330d malliin tuli LCI :n yhteydessä 2008 lopussa, 325d N57 tuli vasta 2010.
                            335d on M57, N moottori tuli vasta F3X koppaan.
                            325d M57 suuttimet on pienemmät mitä 330d, turbo muistaakseni sama ja manuaalilaatikko. N57 325d :ssä on samat suuttimet ja sama turbo ja siitä saa 300hv ohjelmalla.
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • Tuimasika
                              • Jul 2015
                              • 103
                              Halogen -> Xenon retrofittiä puuhaamassa pre-lci 318deehen, ja tajusin vasta että tarvetta olisi vielä D1S-piuhoille ballasteista tuikkuihin.
                              Vinkkejä onko piuhoissa paljon eroja ja mistä kannattaa tilata / jossain hyllyssä suoraan?
                              I3 94Ah REX -16
                              F31 316d -13
                              Ex E90 318d -06
                              Ex E46 320iA Touring - 00
                              Ex E36 320 Coupé -93
                              Ex E36 318 Sedan -94
                              Ex E46 316 Sedan -00
                              Ex E36 325 Coupé -94
                              Ex E39 520 Touring -98
                              Ex E46 316 Compact -03
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #285
                                E91, 6-sylinteriä, manuaali, mitä heikkouksia näillä on?
                                Bensa tai diesel kumpikin käy, mutta hitaampaan en aio vaihtaa.
                                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
