E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #331
    Väärä paikka
    Kysy jos tarvetta
    • Kinkero
      • Mar 2004
      • 81
      • Uusimaa
      #332
      Näissä sen on sylinterin kannen sisällä ja ei ole suodatinta yms vaan pitäisi olla "elinikäinen "
      Löysin kyllä Vaico merkkisen osan tuohon V20-1797 joku crankcase ventilation valve kokeilen sen vaihtaa ensin.
      Originally posted by hpniemi View Post
      Itellä ei oo dieseliä niin anteeksi mahdolliset virheet, mutta jos toi olisi n54 niin sanoisin että ekana pcv-valve uusintaan. Kait siinä sunkin koneessa joku pcv/ccv on, jos se on pasana, se tekee tolleen.
      F31 318d -16
      Ex. E91 320d touring -08
      Ex: E36 328 Touring -95
      Ex: E39 528 -96
      Ex: E30 325 Coupe -88
      Ex: E30 316i -89
      • Kinkero
        • Mar 2004
        • 81
        • Uusimaa
        #333
        No eipä muuttunut mihinkään. Onko kellään N47 omistajalla kokemusta miten se hönkii öljykorkista?
        F31 318d -16
        Ex: E39 528 -96
        Ex: E30 316i -89
        • strandell
          • Oct 2016
          • 97
          • Sipoo
          #334
          DKG ja kärry
          Saako DKG askilla vetää peräkärryä? Jos saa, osaako joku sanoa paljon sallitut vetomassat ovat?
          Ex.
          F20 LCI M140i
          E91 LCI 335dA
          E91 LCI 335iA xDrive
          F31 328iA
          E39 530dA
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #335
            Mistä kohtaa E9X:ssä kannattaa vetää sisätilan lämppärin johto tulipellistä läpi? Onko jotain hyvää valmista läpivientiä?
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17986
              • PKS
              #336
              Itse suosin läpivientiä joka sijaitsee ECU:n muovilaatikon sisällä. Eli siis vie sisähaaran kaapeli sisään siihen apukuljettajan puoleiseen laatikkoon, ja sieltä pohjassa olevasta läpiviennistä sisätilaan repsikan jalkatilaan. Sopiva kaapelin pituus on 1,5m.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #337
                Kiitos!
                E30 Armo "330i"
                • Petri.Kekkonen
                  • 7549
                  Ite laitoin tollasen Defan Termini-liittimellä olevan sisähaaran tuosta E92:een. Näkyisköhän nää kuvat:
                  • hpniemi
                    • Feb 2020
                    • 99
                    #339
                    Tein asennuksen E92een hiljattain. Olin kahden vaiheilla, mutta päätin laittaa Defan silleen, että ulkopistoke kuskin puolelle puskurin ritilään (helppo ja siisti), siitä kaapeli suoraan jarrusylinterin eteen ja siitä alas ohjaamoon valmiista läpivientikumista (oli valmis kohta puhkaisua odottamassa) ja siitä sitten kaapeli Defan suosittelemalla jatkokaapelilla repsikan puolelle.
                    Sisäveto oli helppo ja nopea, sitä vähän arvelin, että kuin veemäinen on kuskata kaapeli kuskin jalkatilasta toiselle puolelle, mutta vain muovi pois ja siellä on just kaapelin kokoinen suora tila mistä saa työnnettä johdon toiselle puolelle siitä keskitolpan juuresta helposti.
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17986
                      • PKS
                      #340
                      Tämähän on Defan asennusohje tuolle sisähaaran reitille, siksi myös pidempi kaapeli heidän sivuillaan E9x autoon. Olin itse rohkeasti erilainen jo vuonna 2012 kun tuon asensin ja hyödynsin samaa tuttua reittiä kuin aiemmissa autoissa ja olen lopputulokseen oikein tyytyväinen. Mielen virkistykseksi tuli tuossa loppukesästä tehtyä yhteen E91 samalla kaavalla.
                      Tuo Petrin yllä oleva ratkaisu missä sisähaaran johdossa on kuori leikattu pois sisään menevältä osuudelta on mielenkiintoinen tyyli - miksei.
                      Itse vedin viimeksi itseasiassa sisähaaran johdon tuon valkoisen muovirasian ulkopuolella. Eli sisään tuonne metallipoteroon vaan tuosta etureunassa olevasta pellin ja muovirasian väliin jäävästä pienestä lovesta. Sekin ihan toimiva tapa.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7549
                        En ole siis tuota kuorta itse leikannut vaan käytin tätä johtoa jossa on sisähaaran päässä Termini-liitin eikä siis tartte mitään pistorasiaa asentaa:
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17986
                          • PKS
                          #342
                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/4560...-15175m-460751
                          Aina oppii uutta, en tiennytkään tälläisestä tuotteesta. Kiitos selvennyksestä.
                          • TPM1
                            • Jan 2013
                            • 127
                            • Kerava
                            #343
                            Istuinmatto
                            Moro!
                            Apukuskin puoleinen tunnistinmatto on mennyt pimeäksi, eli herjaa heittää... Sai aluksi kuittaamalla hälyn pois, mutta nyt on tullut jäädäkseen. Kysymys siis kuuluu, että missä olette niitä vaihdattaneet tai hyvää vinkkiä kyseisen operaation tekemiseen toivon? Uudenmaan alueella mielellään. Tai jos OIKEIN hyvät ohjeet löytyy itsevaihtamiseen, niin sekin ehkä käy :think
                            • Juice
                              • Apr 2003
                              • 824
                              #344
                              1-sarjalaisen vastaava:
                              https://www.1addicts.com/forums/show....php?t=1456923
                              Esim. Schmiedmann myy osaa (+tekee):
                              Airbag tunnistinmatto, apukuljettajan puoli - 65779153119, 65 77 9 153 119, 9153119, 65-77-9-153-119 - Sopii malleihin: E90
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 546
                                #345
                                2007 e92.
                                Ihmetellyt jo pari vuotta päivävalojen toimintaa, kun avaa lukot avaimen napilla. Toisinaan syttyvät mutta useimmin eivät vaan pelkästään ovenkahvavalot syttyvät.
                                Nyt huomasin, että takalasinlämmitin on myös pois pelistä. Valo syttyy nappiin, mutta lasi ei lämpene.
                                En ole vielä tutkinut kuin nettiä ja lasille löytyy useampi mahdollinen vikapaikka, mutta näitä vikoja yhdistämään löytyy myös muutama.
                                Eli: intelligent battery sensor (https://www.youtube.com/watch?v=yQYk83ADUwo) ja akku itse.
                                Mitään koodia ei ole, ja vehjas starttaa hyvin kylmilläkin keleillä.
                                Onkos kellään kokemuksia vastaavista toimintahäiriöistä?
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
