E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2116
    • ǝɓuᴉʌʎH
    Toimiiko Carly kännykästä kiinteän kaapelin kautta autoon? Mä olen luullut että Carly toimii VAIN wlan-yhteydellä (ei siis BT).
    Toimii. Itsellä käytössä Bimmergeeksin kaapeli ja siihen USB to USB-C adapteri ja toimii vallan mainiosti ilman ongelmia Carlystä valkkaat kaapeliksi kiinteän kaapelin sen BT-adapterin sijaan.
    E90 07 335D
    Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1958
      Mä en omasta Carlystä iPhonella löydä muita vaihtoehtoja kuin geneerinen adapteri (joka näyttää olevan BT - en vaan koskaan oo aiemmin sitä tarkemmin tutkinut) ja generation 2 adapteri joka on toi wifi. Mutta mistä se kaapelivaihtoehto pitäisi valikoista löytyä? Vai onko niin ettei iPhonella ole sitä vaihtoehtoa?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2116
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Androidilla ainakin löytyy "Connection" kohdasta myös tuo wired, tosin kaapeli täytyy olla puhelimessa kiinni, jotta se suostuu valitsemaan sen, mutta se löytyy silti siitä valikosta vaikkei kaapeli ole kiinni puhelimessa. iPhonesta en tiedä kun en käytä.
        E90 07 335D
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 1958
          Taitaa olla niin ettei iPhonelle sitä mahdollisuutta ole. Eikä Bimmergeeksikään tarjoa Firefly-vaihtoehtoa.
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2116
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Näin vähän muistelin, että se on, mutta kun ei varmuutta ollut niin oli pakko todeta, ettei ole tietoa Hankit vaan Android laitteen ja isket sen ompun roskiin niin saat kaapelillakin luettua & koodailtua
            E90 07 335D
            • MikeDry
              • 6233
              Eli eli, kun vaihdan tohon e92 335 ne m3 etutukivarret, niin jos kulmia tarvii säätä, niin säädetäänkö M3 asetukset vai 335 mitoilla vai tarviiko mitään edes säätää:think
              • dudeb
                • 240
                • Nowhere
                BMW e91 320d korjausvinkkejä
                Tuli 2 autoksi hommattua otsikon mukainen kampe vuosimallia 2007. Ostin auton vähän vikaisena ja laittelen kuntoon, kun tässä kerkiän.
                Takajarrut pitäis ensiks laittaa (kokonaan) uusiksi, joten suosituksia jotain halpaa (saksalaista?) nettikauppa mistä sait koko setin mahd. edullisesti. Osilla ei ole kiire! Olisko autodoc yksi halvimpia?
                Tarviiko takalasin pyyhkijä olla toiminnassa, jotta auto pääsee leimalta? Näyttäisi olevan puolikas pyyhin paikoillaan. Jos sen viimeisenkin pätkän ottais pois ja laittas jonkun tapin siihen? Löydyykö tälläisiä jostain valmiina?
                Miten pissapojan korjaus, onko kokemuksia miten hankala pumpun vaihto?
                  • 10946
                  Jos halvinta haet, niin yleensä profiteile on ollut kaikista halvin. Ei tosin ole ihan hätäisen hommia, siellä nykyisin kestää vähän pidempään osien tuleminen (n. kuukaudessa pitäisi tulla). Nopeampi ja usein aika lähellä samoja hintoja on Aeromotors. Kannattaa tehdä osanumerolla hintavertailua. Takalasinpyyhkimen ei tarvitse toimia, jos sen poistaa.
                  • hpniemi
                    • Feb 2020
                    • 97
                    • Järvenpää
                    Autodocista olen tilannut vuosia ja kun tilaa osanumerolla, oikea kama tulee aika nopeesti ovelle, mutta firma on muuttunut huijauspainotteiseksi viime vuosina ja siitä kannattaa olla tietoinen, niin homma toimii, yksi esimerkkitapaus vajaa vuosi sitten:
                    Tilasin Delphin puolat. Saadessani jonkin toimitusvahvistuksen huomasin, että vahvistuksessa oli eri tuotenro kuin mitä alunperin oli, muistin sen jotenkin ulkoa. Vahvistuksessa oli luultavasti taktisesti jätetty tuotenimet pois ja oli vain tuotenumerot, jotta asiakas ei huomaisi tehtyä temppua. Kun kirjauduin sivuille huomasin, että olivat vaihtaneet Delphin omaan Stark-merkkiinsä kysymättä tai ilmoittamatta mitään.
                    Otin yhteyttä aspaan ja he valehtivat suoraan, että Delphi on loppu mutta että saan kalliimman Starkin samalla rahalla. Stark on siis Autodocin oma merkki ja usein hinnoiteltu listalla kalliimmaksi, kuin moni muu hämäystarkoituksessa. Sanoin, että en halua Starkkia, haluan Delphit, aspa jankutti, että Stark on kalliimpi ja parempi. Kieltäydyin ja sanoin, että perutaan tilaus. Aspa tähän, että Delphiä tuli juuri varastoon (samassa keskustelussa kaikki) ja sain Delphit ja palatin Starkit. He siis täysin suoraan valehtelivat, jotta olisin ottanut Starkin.
                    Nykyisin olen tarkkana eli jokaisen vahvistuksen jälkeen käyn katsomassa, onko tuote vaihtunut ja heti aspaan käsky vaihtaa takaisin. Näin on käynyt muutaman muunkin kerran, eli ei ollut sattuma.
                    Lisäksi tilauksissa on aina taktisesti päällä joku vuoden tms palautusoikeus, joka maksaa erikseen ja se pitää hoksata ruksia pois.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 1958
                      Autodocilla on myös semmoinen "ominaisuus" että yksittäisten tuotteiden hinta voi nousta hieman juuri ennen kuin suorittaa maksun. Siinä saa olla tarkkana että miten ne hinnat heiluu sen vartin aikana kun tuotteita poimii koriin ja mitä niiden hinnat on, kun on maksua suorittamassa. Mulla paloi tähän kikkailuun kerran hermot, enkä enää tilaa mitään sieltä.
                      • _Bäri_
                        • Dec 2014
                        • 935
                        Samoin mitä useammin katsot tuotetta tai seisotutat ostoskorissa/suosikeissa. Hinnat nousee joka kerta. Eikä varmasti palaudu enään takaisin lähtöhintaan..
                        E61 535dA -05
                        E91 320dA -06
                        E53 X5 3.0dA - 03
                        E39 535iA -01
                        E39 520i -97
                        E39 530dA - 00
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          Mikäli ostoskori näin käyttäytyy, niin suosittelen tilausvaiheessa kirjautumaan tyhjällä selaimella ja tilaamaan kirjautumatta sisään.
                          Lentojen ja hotellien bookkaamishinnoissa on käytössä samaa kikkailua.
                          • dudeb
                            • 240
                            • Nowhere
                            Ohjaustehostimen hihnapyörän vaihto
                            E91, M47N2.
                            Onko mitään huomioitavaa ohjaustehostimen hihnapyörän vaihdossa? Kolmella torxilla näyttäisi olevan kiinni ja muovia koko osa. Ei ainakaan kestä kovaa vääntöä.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              -06 E91 takapää vasemmalla alko nitisee natisee. Narinahela vaihettu hetki sitten ja mielestäni tulee iskariosastolta.
                              Onko kellää muulla nitissy joku muu ku narinahela?
                              Katsoin myöskin että kovin hikinen on iskarin kylki joten ne ajattelin laittaa vaihtoon.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Vilkun ääni katosi yllättäen. Mikähän tästä tälläkertaa meni?
                                Valojen merkkiääni ja turvavyön äänet kyllä toimii. :think
