E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • majgul
    • Nov 2008
    • 891
    Sigun E92 jossa N55 olen kerran kuullut myös ihan selvästi tuon äänen nyt talvella melko viileällä koneella kotoa parin kilsaa ajeltuani. Luulin jo tietysti että joku hajos, mutta ei oo sen jälkeen kuulunut.
    Ja tämähän on siis täysin vakio myös.
    Nonii, tämä vaan vahvistaa sitä että taitaa kuulua asiaan. Sain sen äänen monta kertaa peräkkäin esille ku 2k kierroksilla antoin enemmän kaasua ja päästin.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1802
      Vaihdoin tänään uuden jäähdyttimen tuulettimen E90:n keulalle. Mutta uusikaan ei pyöri INPAn testillä. Sulakkeet on tarkistettu, eikä niissä pitäisi olla vikaa. Sulakkeiden osalta pieni haaste tosin on että sulaketaulun yhteydessä oleva sulaketaulun kartta ei täsmää sulaketauluun.
      Virhekoodihan on 2EFE.
      Tässä jonkin aikaa googlailtuani löysin tämmöisen. https://www.bimmerfest.com/threads/e...-issue.909498/
      Johdot ovat tossa hapettuneet liikaa, jolloin ilmeisesti ohjausvirta ei enää toimi. Onkos joku törmännyt vastaavaan? Joku mulle nimittäin totesi, että E-sarjassa on aika yleistä toi 2EFE virhekoodi.
      Originally posted by Tuimasika View Post
      Meikulla Aux-tuuletin (pikku motti, vain yksi tuuletin) heitti koodia (en muista mitä) ja ei lähtenyt testerilläkään pyörimään. Kokeiltiin mittarilla ja sähköt ei päässyt tuulettimelle asti yhdessä johdoista.
      Avattiin teippiä kunnes löydettiin samoilta seuduilta kuin linkissä pieni vihreä piste, jonka leikkaamalla pois ja yhdiställä piuhat alkoi homma taas pelittämään.
      Ulkoa katsoen ei meinattu uskoa että ongelma oli siinä.
      Yritin tänään tutkia tätä, mutta tässä mun tapauksessa ei moistahapettunutta katkosta löytynyt. Pitkältä matkalta otin teippiä pois, mutta mitään erikoista ei löytynyt. Tein vielä kokeeksi pienen reijän eristeeseen mahdollisimman kauas ja testasin mittarilla että ainakin siitä liittimeen asti virta kulki. Enempää en lähtenyt teippiä purkamaan, kun seuraavaksi siinä olisi ollut jo toisen johtosarjan teippaus tuohon enkä halunnut niitä teippejä loputtomiin purkaa. Jostain se ohjausvirta on nyt katki.
      Yritin vielä katsoa sulakkeita ja ihmettelin sitä, että sulaketaulun ohjekartan mukaan lämpötilan mittaukseen liittyy kolme eri sulaketta, joista yksi olisi pieni 5A sulake. Mutta siinä kohtaa sulakepesää ei ollut mitään. Pitää käydä hakemassa uusia sulakkeita, jos vaikka joku on vahingossa nypännyt sen muinoin pois paikaltaan. Tuskin, mutta toi nyt on helppo kokeilla. Muutakaan ei nyt enää tule mieleen.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
        • 10949
        Pelkkä mittarilla testaaminen ilman kuormaa, ei vielä kerro onko johto kunnossa. Piiri pitäisi mitata kuormitettuna.
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 1802
          Kerrotko vähän lisää?
          Tuossahan on kyse siitä heikkovirtajohdosta, jossa ei kulje kuin ohjausvirta. Kuormaa siinä ei kait juuri kulje lainkaan.
          Pitäiskö mun yrittää ryöstää siitä kauempaa se virta toisella johdolla liittimeen?
            • 10949
            Yleismittarille riittää se, että siellä on yksi karva ehjä ja se näyttää kaiken olevan kunnossa. Ohjausvirta on suurempi kuin se mitä yleismittari tarvitsee näyttääkseen kaiken olevan ok. Eli juuri voi olla hapettunut johto, josta tässä keskustelussa oli jo juttua. Tunnistaa siitä, että kohdassa on vihreää.
            Ei mitään virran ryöstämistä vaan testataan, että se ohjauvirtajohto pystyy kuljettamaan riittävän virran. Veikataan, että se ohjausvirta johtokin on 0.5mm2 (tämän voi tarkistaa vaikka sähkökaaviosta, tosin näkeehän sen johdon paksuudesta), jolloin sekin pystyy kuljettamaan yli 5A virran. Lisäksi veikataan, että siitä johdosta nyt ei mene riittävää virtaa läpi. Liittimet irti molemmista päistä tuota johtoa. Syötät toisesta päästä virtaa johtoon ja toiseen päähän sitten sopiva kuorma. Halvimmalla näitä kuormia tekee auton polttimoista. Sitten kun todetaan ettei mene läpi, niin testataan mihin asti menee. Esim. tökkäämällä se neula johtoon kohtaan x ja katsotaan meneekö siihen asti. Ne tökityt reiät sitten korjataan esim. nestemäisellä sähköteipillä. Tähän käyttöön on toki tehty ihan työkalutkin:
            Sopivien kuormien rakentamisesta video: https://www.youtube.com/watch?v=-L_fw7xn19k
            Kuorman suuruuden pitää olla sopiva suhteessa johtoon. Ellei tiedä paljonko piirin normaali virta on, ottaa johdon irti molemmista päistä ja syöttää toisesta virtaa ja toiseen se kuorma. Tällöin ei ota riskia hajoittaa mitään ohjainlaitteita.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 1802
              ^Pitää sulatella ja miettiä tätä ohjetta. Kiitos.
                • 10949
                Se katkos johdossa on löydettävä katsomalla tai sitten testaamalla. Kohtuu yksinkertainen tuo testaaminen, suurin työ tuossa johdon kaivaminen esille. Tässä esim. hyvä video miten tuollainen ongelma johdossa/liitoksissa etsitään: https://www.youtube.com/watch?v=Alc1aLzdG3g
                Kyseessä nyt sattuu olemaan tankin paineanturi, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, samat periaatteet pätee tähänkin. Kannattaa sähkökaavioista katsoa onko matkalla liitoksia, jos on niin saisi helposti jaettua piirin kahtia ja testaamalla tietää kummalla puolella liitosta ongelma on.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 1802
                  Tuo mitä mainitsit suurimmaksi työksi lienee mulle se showstopperi. Olen yrittänyt tuota kaapelia etsiä realoem:stä. Tämän lähemmäksi en oikein pääse:
                  Tuossa kuvassa tuo flektin liitin näkyy ilmeisimmin harmaana osan 4 (punainen) keskeltä lähtevänä haarana. Siinäkin on kaksi vaihtoehtoa. Haku sillä varaosanumerolla ei oikein tuottanut semmoisia kuvia, jotka auttaisivat.
                  Se mihin toi johtohärdelli tämän johdotuksen osalta päättyy lienee tässä kuvassa näkyvä rele: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_3963 ellei sitten tää ole sisäpuhaltimen rele.
                  Mulla ei siis ole oikein kunnon ymmärrystä missä se toinen pää on tai onko matkalla liitoksia.
                  Millä nimellä tuollaista kuvassa näkyvää työkalua pitäisi hakea?
                    • 10949
                    Kannattaa enemmin katsoa sähkökaavioita kun noita varaosaluetteloita. Ei tarvitse arpoa missä ja mikä rele on millekkin. Sähkökaavioista näkee myös kaikki liitokset ja niille liitoksille kerrotaan myös sijainnit.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 1802
                      Mistä niitä sähkökaavioita löytää?
                        • 10949
                        Esim. ISTA, WDS jne.
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 1802
                          Ok, en ole noista ennen osannut semmoisia etsiä. Eipä ole toisaalta ollut tarvettakaan. Pitää huomenissa ihmetellä mitä löytyy.
                          Kiitos.
                          • temeee.
                            • Nov 2011
                            • 141
                            • Rovaniemi
                            Naikkosen E91 325d 2007 sytty punasena rattilukon kuva :think riittääköhän evs laskurin nollaus? Pystyykö tekeen muulla ku istalla?
                            F20 M140i
                            ex.
                            E61 530xd M-sport
                            E46 320d
                            E92 335i M-sport
                            E91 335d M-sport
                            E39 525i M-sport
                            E38 740iL
                              • 10949
                              Kiitos.
                              Jos minulta kysytään, niin todella oleellinen osa vian selvittämistä nuo sähkökaaviot, jotka löytyy ISTA:sta. Usein niitä tarvitsee, että saa selvitettyä. Samoin toiminnalliset kuvaukset jne. auttaa todella paljon jos on joku ihmeellisempi vika jollaista ei ole ennen selvitellyt. Kun sulla on siellä vikakoodi aiheesta, niin helpoin on vetää se ISTA suosittama testipolku läpi. Siellä tulee vastaa ne sähkökaaviot, ym tarvittavat tiedot.
                              Tool32 onnistuu nollata. Riippuu ihan tuurista auttaako rattilukon laskurin nollaus vai ei. Joskus auttaa, joskus tarvitsee päivittää cas softa. Joskus ei auta kun vaihtaa/kunnostaa se rattilukon moottori. Mahdoton sanoa varmaksi näkemättä.
                              • temeee.
                                • Nov 2011
                                • 141
                                • Rovaniemi
                                Tällä ohjeella varmaan onnistuu?
                                Electrical - HOW TO: Reset ELV counter. Steering lock RED warning - First of all, sorry about my bad english, i'm spanish native. Second, 1 year ago i received a RED warning on my dashboard after using my car for some days with a bad battery (ultra low voltage). The RED warning indicate that my ELV (Steering lock) was...
                                Minkälainen homma se cassin ohjelma päivitys on?
                                Edit. Lähti ainakin toistaiseksi nollaamalla kyseisellä ohjeella
                                F20 M140i
                                ex.
                                E61 530xd M-sport
                                E46 320d
                                E92 335i M-sport
                                E91 335d M-sport
                                E39 525i M-sport
                                E38 740iL
