E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • _Pietu_
    • 3660
    • Kuopio / Maaninka
    320d M47 antaa vikakoodia 4587 fuel filter.
    Suodatin on vaihdettu, tuleekohan tuo siitä lämmittimestä vai onko sille joku oma koodi?
    E: Ilmeisesti siinä lämmittimessä on joku paineanturi samassa joka lienee rikki.
    Samaa koodia on omassakin ollut, syyllistä en ole sen kummemmin vila tarkemmin metsästänyt, kun liikkumaan on päässy.
    BMW F25 xDrive 20d
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Woimaa
      • Dec 2020
      • 50
      • Ks
      Originally posted by hpniemi View Post
      Magneettikytkimen voi vaihtaa yleensä erikseen. Voi myös olla, ettei magneettikytkimessä ole vikaa ollenkaan, vaan riittää, että poistaa välilevyn tai pari, mitkä on siinä määrittelemässä kytkimen etäisyyttä.
      Ei näkyny olevan erikseen myynnissä mitä äkkiseltään kattelin. Menee nyt koko kompura vaihtoon nii jospa se alkas tehhä kylymää taassen..
      • Keskitalo
        • May 2021
        • 2
        Ei anna käynnistyä 318d e90
        Terve! Akku kävi tyhjänä jonka jälkeen mittariin tuli keltainen rattilukonkuva eikä anna käynnistyä onko kokemusta tämmösestä?
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 939
          Potilaana 2012 e91 jossa cic business navi pienellä näytöllä, liekö tuohon olisi mitään järkevää kikkaretta jolla saisi lisätty peruutuskameran? Kävi jo mielessä NBT päivitys, mutta on aika hintava pelkän kameran ja isomman näytön takia.
          BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
          • Petri.Kekkonen
            • 7455
            Käyttöohje sanoo: "Liikuta ohjauspyörää ennen moottorin käynnistämistä."
            Oliko tällä vaikutusta asiaan?
            • Keskitalo
              • May 2021
              • 2
              Ei ollut mitään vaikutusta.
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1275
                • Kajjjaani
                Olisikohan siellä EWS:n eli ajoneston ja DDE:n välinen synkronointi hävinnyt. Voi ilmetä akun käydessä tyhjänä.
                Vikakoodeista saisi enemmän osviittaa. Jos ei ole EWS:ään liittyviä koodeja niin sitten vika on varmaan ELV:eessä tai sen laskurissa.
                  • 10941
                  On kokemusta lukuisista tapauksista. Eli sähköinen rattilukko temppuilee siellä. Kuten edellä sanottiin, niin kokeile liikuttaa rattia saattaa. Sillä saattaa saada rattilukon pois päältä ja käyntiin. Pidempi aikainen korjaus on sitten laskurin nollaus/softan päivitys/sen sähköisen moottorin vaihto/kunnostus.
                  • mikaell
                    • Jul 2017
                    • 422
                    • Kla
                    Joo mulla käynyt tää sama homma juurikin, kun auto seisoi pidemmän aikaa.
                    Piti nollata rattilukon laskuri ja kovaa ajoa..
                    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                    ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                    p. 040 166 7576 / Whatsapp
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7455
                      Onko antaa suosituksia E92 takajarruosien uusintaan? Ongelma jumittava oikean puolen satula, jonka luulen jo aiheuttaneen levyn kieroitumisen koska muutaman kilometrin ajon jälkeen alkaa melkoinen nypyttävä ääni tuntua ajossa, niinkuin olis runkovika renkaassa tms., ja luulen että tuo laahaava jarru on siihen syypää.
                      Tarkoitus siis olis varmaankin vaihtaa taakse satulat, levyt, palat ja letkut. Varmaan samalla käsijarrun kengätkin kannattaa vaihtaa? Jotain muuta?
                      Paikallinen korjaamo, missä noita ajattelin vaihdattaa, suositteli ostamaan vain alkuperäislaatuiset jarrulevyt. Onko tähän näkemystä mistä näitä ostais, siis muualta kuin marmorilta? E39:ssä olen käyttänyt halpoja levyjä, muistaakseni ainakin Boschin merkillä, mutta ei ne aina ole ihan suorina pysyneet.
                      • Cunttory
                        • Feb 2004
                        • 1772
                        Mäntä todennäköisesti jumittaa. Jos haluaa helpolla päästä, niin esim. Budwegin satula (2v. takuu) tilalle ja vanha vaihdossa.
                        Jos käsijarrukengissä on pintaa esim ~puolet, niin miksipä vaihtaa. Jarruletkujen vaihto on turhaa jos ei ole pykimiä taittamalla havaittavissa.
                        Boschin levyjä ja paloja suosittelisin normiajoon. Ei pölise/vingu. Levyn kesto omalla kohdalla äärimmäisen hyvä, jouduin juurikin jumittavan männän takia ajamaan kotiin xx kilometriä. Pihassa levyssä oli sinertäviä kohtia jo lämmöstä. uusi satula tilalle ja levy oli ok edelleenkin.
                        ...Ihan parkkipaikalla tehtävä homma tuo jarruremppakin.
                        • Petri.Kekkonen
                          • 7455
                          Joo, tämä oli tosiaan diagnoosi kun pyysin vilkaisemaan kun auto kävi takaisinkutsun takia merkkiliikkeen huollossa. Ite voisin muuten vaihtaakin jotain mutta nyt on olkapää siinä kunnossa että jätän suosiolla väliin. Tutkailen mainitsemaasi satulamerkkiä.
                          • totopiiri
                            • May 2021
                            • 1
                            • suomi
                            Hei.
                            325i automaatissa N52B25 -05 moottoririkko. Sattuuko vaihtomoottori manuaalivaihteisesta kun on BMW parts sivustolla hieman eri numerolla.
                            • R1kuhh
                              • Apr 2020
                              • 28
                              Hei, pikaista apua tarttis.. Onko tuon ketjun yläosan ohjain yksinkertanen vaihtaa? Vai tarviteesko ajoitustyökaluja yms? Kone oli n43.
                              Linkki vielä kuvaan.
                              • ilikka59
                                • May 2021
                                • 2
                                Laakeripulma
                                Morjesta, vaihtelin 2005 vuoden e90-autoon takarenkaan laakerin ja jarrulevyä takaisin laittaessa huomasin että laakerissa on hieman välystä. Onko tämä normaalia? Uusi laakeri on merkiltään SKF, eli luulis että laakeri on ainakin laadultaan niin hyvä kun voi olla.
