E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 1802
    Mulle tuli 1,5 vuotta sitten laturin vapaarullana semmoinen malli, joka oli kapeampi. Rullassa varaosanumero oli eri kuin laatikon päällä ja rulla oli muuten hyvin samanlainen kuin alkuperäinen. Uria vain oli vähemmän. Se meni palautukseen, mutta melkein jäi tuo pieni ero huomaamatta asennuksen yhteydessä.
    Oletko varmasti tarkistanut myös tuon laturin vapaarullan ja kaikki muut (eikä pelkästään niitä vaihdettuja). Tää voi olla itsestäänselvyys, mutta kysyn silti.
    Joku rullista sen varmaankin leikkaa. Tarkista nyt vielä kaikki rullat ettei niissä ole mitään teräviä reunoja tms.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
      • 10949
      Kuten edellä todettu, niin joku siellä nyt sen leikkaa. Olettaen, että kaikkissa rullissa on sama määrä uria, niin jossain täytyy olla terävä(t), urat jotka leikkaa hihnan. Eli hihna pois ja käsin käymään kaikki läpi huolellisesti. Toki kannattaa myös tarkistaa, että hihna kulkee suorassa, mutta nämä yleensä alkavat ääntämään ilman hihnan leikkaamista.
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7068
        • Forssa
        Hinurilla auto taas pihassa ja huomenna puran palasiksi. Katsotaan mitä löytyy.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • tuomastn
          • Aug 2018
          • 3
          6hp19z oireilee
          Moro, Tosiaan mulla ois potilaana tommonen 290tkm rullattu ohjelmoitu bmw e92 325d 2007vm zf ga6hp19z automaattilaatikolla. Vaihteisto pelaa muuten suhteellisen moitteettomasti jos erittäin nätisti ajaa, mutta ongelma ilmenee varsinkin alemmilla vaihteilla, 2 vaihteella esiintyy pahiten. Enemmän kiihdyttäessä ei vaihda isompaa vaihdetta silmään ja lyö käytännössä vapaalle. Ja tästä kuuluu myös paukahdus vaihdelaatikon suunnalta. Kaasua vähän hellittäessä vaihtaa kuitenkin isomman vaihteen. Auto on kerran lyönyt transmission faulty 4F83 clutch c ratio monitoring, mutta koodien nollauksen, sekä rauhallisemman ajotyylin ohella se ei ole palannut. Ensi hätään vaihdoimme lootaan öljyt ja tiivisteitä tms pikku osaa, tosin turbiinin osuutta tyhjentämättä. Solenoidit myös todettu toimiviksi. Oisko kellään neuvoja mistä lähtä purkamaan ongelmaa ennenkuin lahuaa koko paska, tai jos joku sattuisi tietämään missä laitatuttaa sopu hintaan kasaan?
          • mmie
            • Feb 2012
            • 504
            • Kouvola
            Siekkinen nyt ainakin, hinnasta ei tietoa mutta siellä foorumilaiset ovat ainakin vahvistuttaneet lodjuja. https://siekkinen.net/index.html
            Recrostakin taitaa olla foorumilaisilla kokemuksia. https://recro.eu/fi/?gclid=EAIaIQobC...SAAEgKVKPD_BwE
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7068
              • Forssa
              Syyllinen ilmastoinnin hihnapyörä.
              En käsitä miksi en tuota eilen huomannut.
              Kokeeksi itsestään kaventunut hihna paikoilleen. Muuten hyvännäköinen.
              E: näköjään ei erikseen saa hihnapyörää. Täytyy purkaamoita soitella...
              Nyt:
              E82 135i -11
              • rikuh1
                • Sep 2009
                • 507
                • Hämeenlinna
                Eikös se nyt kuitenkin ole ohjaustehostimen pyörä kuvassa? Vai näänkö väärin.. ilmastoinnin kompuraan harvemmin tulee Banjoliittimiä.
                Ohjaustehostimeen saa pyörän erikseen.
                RikunAutofix.fi
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 872
                  • Kerkkoo
                  Tekeekö joku uusimaan alueella noita abs hydrauliyksiköiden korjauksia?
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7068
                    • Forssa
                    Tuossa alin oikealla. http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ower_steering/
                    Viidellä uralla nyt hihna paikallaan. Hyvin toimii.
                    Jokin ei ole linjassa. Laitoin hihnan kyseisen paskana olevan rullan takimmaiseen uraan. Hetken pyörii kivasti ja sit kuuluu nap, hihna hyppää yhden uran eteenpäin. Sammutettiin kone, laitoin hihnan uusiks takimaisee uraan ja sama toistui. Ei pysy takimmaisessa urassa. Siksi hihnasta leikkautuu pari uraa pois.
                    Muissa rullissa pysyy takimmaisessa urassa.
                    Toimii näin ja hyvä niin. Kysymys enää, minka apulaitteen hihnapyörä tuo on?
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • rikuh1
                      • Sep 2009
                      • 507
                      • Hämeenlinna
                      Eiköhän se ole ohjaustehostimen pyörä siellä. Ilmastoinnin kompura on sen yläpuolella.
                      RikunAutofix.fi
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7068
                        • Forssa
                        Kyllä se sitten tehostin on.
                        Uusi hihnapyörä tilaukseen.
                        Enää täytyisi selvittää miksi se ei ole linjassa muihin nähden. :think
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2701
                          • .fi
                          olisko vain rikkoutunut niin paljon etureunan vahvikkeistaan, että antaa myöden kierroksilla samalla siirtäen hihnaa?
                          anyway, uus hihnapyörä 31,45€ @ bmwautoparts.net.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            Onko siihen vaihdettu se ohjaustehostimen pumppu? Tai jonkin rempan yhteydessä irrotettu, ja laitettu takaisin väärin?
                            Jos ei ole linjassa, niin sehän varmaan tuhoaa uudenkin hihnapyörän samalla tavalla.
                            • |foder|
                              • Sep 2006
                              • 7068
                              • Forssa
                              Tiedossa ei ole minkään apulaitteen vaihtoa tai irroitusta. Mutta mistä sitä tietää kun ei ole aukotonta huoltohistoriaa tiedossa.
                              Se söörtsättiin jo että samaa hihnaa saa viisi uraisena.
                              Vaikka hihnapyörän vaihtaa, vaihdetaan samalla kapeampi hihna. Onhan se vähän kyseenalainen korjaus mutta toimiva.
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Lenkka
                                • Jul 2019
                                • 183
                                Mikähän on kun 2006 320d e90 sammuu maantiellä ajettaessa. Ensin auto hieman nykäisee ja sen jälkeen auto sammuu. Auton saa tämän jälkeen vauhdista suoraan takaisin käyntiin.
                                Vikakoodeja oli jokaisestaa hehkusta, canbus flexray, aerial antennista ja sähköisestä ratin lukosta.
                                Egr ja kaasuläpän liikkeen tarkistin ja ne toimivat. Öljyä siellä oli jonkinverran läpi tullut.
